Teraz jest 31 sierpnia 2026, 15:13
 Tytuł: [E46] Spinki listw zewnętrznych
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 17:01
Moje BMW: E46 330XI
czy ktoś z Was może wymieniał spinki w listwach bocznych? Z tego co widzę, a potwierdzili mi to w ASO, są dwa rodzaje, widać tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_3265
Są jedne kompletne (z uszczelką), kosztują grosze, chyba 70gr) i są dodatkowe, oddzielnie plastik, oddzielnie uszczelka (koszt około 5zł).
Teraz głupieje, bo nikt w ASO nie może mi powiedzieć ile mi tego trzeba i gdzie wciskać ;)
Znalazłem zdjęcia różne, wszędzie jednakowe spinki niby, ale w ASO się upierają, że kilka tych tańszych i droższych też mi potrzeba, "prawdopodobnie" po jednej droższej na każdy koniec listwy. Teraz jak ja dojdę do tego gdzie jakie wsadzić?
Czy widział ktoś, żeby różniły się otwory średnicą?
Raz zdejmowałem, wsadziłem wszędzie te tańsze spinki, to widzę, że mi już jedna wyłazi, a nawet nie zwróciłem uwagi, żeby otwory były różne.
 Tytuł: Re: [E46] Spinki listw zewnętrznych
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 08:40
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Ostatnio wymieniałem listwę drzwi pp.Kupiłem używaną,która była ze spinkami i podobnie jak u mnie wszystkie zamontowane spinki to nr 5 ze schematu.A spinki zamówiłem na allegro.Pozdro.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 15:14
Moje BMW: E46 330XI
No to te same założyłem i już jedna wyłazi ;/ chyba trzeba będzie drzwi dobrze obejrzeć, może silikonem poprawić, ale zerknę czy na pewno średnica otworów nie jest różna. Dzięki Majowy!
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 15:54
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: M42
Też montowałem m pakietowe listwy i po środku dobrze trzymają ale koniec tam gdzie drzwi się uchylają nie miał miejsca na spinke tylko taki bolec co się nie zatrzaskuje, musiałem klejem Mamut to chwycić:( Z budownictwa wiem że to najlepszy klej,dociskasz i trzyma,żadne silikony. Dramat z tymi listwami jest.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 19:41
Moje BMW: E46 330XI
Może ten bolec, to właśnie ta druga spinka i spadła Ci z niej uszczelka?
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 20:26
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
na tej listwie są dwie spinki i ten bolec;
pierwszy od strony przodu jest bolec [ na stałe połączony z listwą] , później dwie spinki.
otwory są trzy takie same, pod spinki są te gumowe kapturki , a niestety nie wiem co idzie w otwór pod bolec- na pewno coś jeszcze poza białym kapturkiem bo sam bolec w kapturku ma luz...
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 15:10
Moje BMW: E46 330XI
Żadnego bolca na stałe w listwie nie miałem na pewno, już głupieje, czy naprawdę nikt nie wie co powinno mocować tą listwę?
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 19:30
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
nie miałeś bo został złamany podczas demontażu listwy...
akurat mam taką listwę na stole [ kupiona na alle , bo mi z auta ostatnio na mieście zajumali :wstyd: :wstyd: :wstyd: ]
,że by ją zdjąć i nie złamać bolca najlepiej jest go wypchnąć od strony nadkola...99% na allegro ma złamany właśnie podczas nie umiejętnego demontażu , jutro zrobię fotę , bo dziś mi się już nie chce...
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 20:52
Moje BMW: E46 330XI
od strony nadkola? Mi wyłażą tylne uszczelki, chyba głównie przedostatnia, myślałem, że może tam coś jest nie tak i powinna iść inna.
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 19:54
Moje BMW: E46 330XI
Znalazłem zdjęcie nowej listwy na tej aukcji:
http://allegro.pl/listwa-drzwi-przednich-lewych-bmw-e46-sedan-tourin-i5209820581.html
Wszystkie bolce jednakowe (wymienne spinki z uszczelkami), brak jakiś elementów na stałe, brak większych spinek ;/
