Teraz jest 23 listopada 2026, 10:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 760 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: HansiO -->>E36 328i zawia - hamownia
PostNapisane: 5 maja 2015, 19:48
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Dzięki wojtas za zakup tulejkow oraz pomoc w wyjmaniu lewara :)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 7 maja 2015, 10:15
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Prosze HansiO
PostNapisane: 29 maja 2015, 11:28
pomierzyłem trochę trupa i wyszło tak
benzyna 1 przejazd
gaz 2 przejazd
teraz trochę strojenia gazowni i zobaczymy
przed 200 murze wbijać 5bieg więc lipa niestety szpera 2.93...
ps. dzięki waldi za RL
bedzie filmik jak sie zrobi...
E36 330 TURBO
 Tytuł: Re: HansiO -->>E36 328i pomiar RL str6
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 07:38
O, jakims cudem mi to uszlo! A tu takie ladne kreski!
Jak na 328i+ 200ps to wynik Jakis super nie jest, bo wydaje mi sie, ze seria powinna lepiej pojechac.. ale na pewno tez jednak nieco tak samo lub lepiej, niz niektore auta o wyzszej mocy.
ale, jak sie sprawuje dyfer przy tym? moze faktycznie nieco wydluza u Ciebie rozpedzanie, ale jesli daje inne wymierne korzysci, to bym sie tym nie martwil!
znasz Vmax? obroty na 5. biegu przy 200km/h?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 10:13
szalu nie ma.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 08:25
Czarny napisał(a):
Jak na 328i+
z tym plus to cie poniosło, w tym samochodzie nie ma żadnej modyfikacji mocowej, nawet filtr jest seria...
lepiej nie wiem czy powinno być jest gaz,tel, audio samochód ma ok 50kg do przodu
no i tak jak napisałem do 190 jest 19sec potem wpinam 5 i lipa
generalnie myślę że te trupy tak jeżdżą... ;)
vmax nie jechałem i obrotów nie paczałem
szalu nie ma.
no chyba się nie spodziewałeś niczego innego po starym 328 ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 09:19
Na gazie ponad 2 sekundy wolniej w przedziale 100-200 ... nie lubie LPG :dobani:
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 09:38
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Wynik tego egzemplarza 328i jest dobry, po prostu wszyscy żyjemy cyferkami wyliczonymi z filmików na YT, a te niestety są mega optymistyczne.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 10:51
Naprawdę? Ja widzę w podpisie 200PS. Seria ma 193. To znaczy, że masz 7 bonusowych - czy to samemu, czy bonus od fabryki, plusik mały jest. A skoro jest i się nim legitymujesz, to i oczekiwania też wzrastają.
cyferki wyliczone z YT, należy w najlepszym razie porównywać z cyferkami z YT.
Cyferki z RL, z RL. W dziale jest już 328i seria.
"E36 328i seria
100-200: 21.5s"
Do tego, czasy z testów, które często są nie są "najoptymistyczniejsze": przykładowa cyferka 22.7s.
21.5 seria z RL vs 23.4. Prawie 2s (pomińmy gaz) różnicy. Dużo. Zwłaszcza, że jak pisałem, po 200 koniach oczekiwania wzrastają. Nie hejtuję przecież, nie piszę, że beznadziejnie, lipa, skapciałe M52, czy coś, tylko, że jakoś rewelacyjnie dobrze nie jest.
i jak mówię, dyfrem bym się najmniej przejmował...
180-190: 4,1s
190-200: 4,29s
ja bym nie powiedział, że lipa.
o kurde, ale to to dużo :P weź tam jakiegoś smartfona zainstaluj :P
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 11:01
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ciekawe tylko czy ten czas 21,5s to jest czas wersji Coupe czy Sedan. Z tego co się orientuje Coupe są trochę cięższe.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 11:40
Tak jak pisałem, jak na serię szału nie ma, bo powinno być dobrze poniżej 30 s 0 - 200 km/h, a tu tego nie ma. O 328i+ to chyba można tutaj zapomnieć.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 12:11
Moje BMW: 430xd GC 2026
Z tego co pamiętam to ten czas jest jackolusa, a on ma m52tub28 w coupe bez szyberdachu, 92 rok, dyfer 2,93 ze szperą i jakiś program nie wiadomego pochodzenia, bo się kręci wyżej niż seria... Czyli nie do końca jest to seryjne 328
Pozdr.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 16:29
dokładnie ma kolektor i coś chyba jeszcze
Wrzuciłem to jako ciekawostkę, piszę tylko że jest cięższy i to jest na - (coupe 1370+50+kierownik jakal jest połowe lżejszy czyli sporo wychodzi)
Fryderyk chyba żartujesz że seryjne 2.8 nie wypluwały 200na hamowni chyba minąłeś jakieś tematy na forumie (może to tylko hamownia a nie rzeczywistość ale jednak)
wystroję gazik i zobaczymy czy coś się poprawi :) może zrobię więcej niż 2 przejazdy...
to idea nie moja, piszę że to seria ale niektórzy widzą co innego :hyhy:
Jeździ słabo bo moim starym m54 bym je zjadł....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 18:47
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Zauważ, że niewiele mniej niż m54 3 litry :cwaniak: Chociaż w niektórych przypadkach to i więcej :D
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 20:00
o to to, a żeby włożyć M54 do e36 jak Bóg przykazał, to jakaś nieopłacalna paranoja (znajomy robił rozeznanie ostatnio)...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 00:03
Spoko hans, bez spiny, nie mówię, że nie! Nominał jest 193, niektóre i tyle dają - niektóre nieco mniej i to jest normalne, że silniki +/- jakaś różnica jest od nominału, fajnie jak na plus rzecz jasna. Masz w podpisie 200ps, myślałem, że coś grzebane - jak nie, to OK, przyjmuje do wiadomości, ale mimo wszystko jak 200PS i górna granica tego, co powinno być w serii, to minimum spodziewałbym się czasu z (chyba) AMS 22.7s. Rzetelności hamowni nie będę podnosił, bo to rozległy temat, a i tak mnie te cyferki aż tak nie rajcują, jak właśnie czasy.
Spokojnie Hansio, ja nie oceniam, że mocno źle i zepsuty silnik albo, że coś tam - bo nie wiem skąd to wynika, jak twierdzisz, że dołożone kg itd. - pewnie, to też coś tam wyjaśnia.
Jeśli ten czas z tablicy rzeczywiście jak piszecie, nie jest serią, to zaraz lecę do Waldka to wyjaśnić :P
Mimo wszystko, ja tam kojarzę z innych źródeł okolice 21s dla serii, no ale OK, nie ważne.
Czasy nienajlepsze są po to, by je poprawiać!
Jak robiłeś jeden przejazd na benzynie, to też z pewnością nie jest bez znaczenia, na pewno udałoby się zejść niżej. Przypuszczam, że gdybyś zrobił 3. przejazd, nie zdziwiłbym się, gdyby wyszło znacznie lepiej, 22,6s albo w jeszcze lepsze warunki pogodowe jeszcze lepiej, czego Ci życzę!
Pozdro
PS. A jak już wcześniej takie byki w tablicy widzicie i nie reagujecie, to :zabawa: :P
PostNapisane: 1 lipca 2015, 18:25
no mam nadzieje, że tak będzie (może w sobotę się uda coś uregulować ;) )
trochę przeczyściłem furke taki oto efekt
szyba, jak ktoś nie widział w zrób to sam :hyhy:
tak wyglądała umyta przed
tak po
i
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 lipca 2015, 17:25
żeby nie było, że nic się nie dzieje :hyhy:
oliwe dobierał kolega który rajduje mistykiem i chwali go pod niebiosa od roku ;)
to czeka na montaż...
a to już siedzi :cwaniak:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 lipca 2015, 17:31
Malinowo :ok: :ok:
PostNapisane: 21 lipca 2015, 20:03
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
też na nim jeżdżę :)
po co ci aż tyle chcesz zalać pod korek :rotfl:
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
