Teraz jest 31 sierpnia 2026, 14:56
 Tytuł: [E46] 320d automat. problem z turbiną po regeneracji
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 17:01
Moje BMW: 320d
witam. moj problem polega na tym ze po zregenerowaniu turbiny silnik czasami nie chce uzyslać mocy. np. przy wyprzedzaniu 50km/h wciskam gaz do dechy i auto nie jedzie.tak jakby turbina nie pompowała. kiedys odrazu byla reakcja. teraz trzeba poczekac z wciśnietym gazem do deski okolo 5- 10 sekund na reakcje. dopiero po tym czasie skrzynia zrzuci bieg i jest rakieta. moze jakies podpowiedzi o co chodzi. dodam tylko ze po regeneracji przybyło mocy ale silnik zaczął kopcic. pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E 46] 320d automat. problem z turbiną po regeneracji
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 20:41
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
podepnij inpe i sprawdź parametry doładowania i przepływki
wygląda to na te ostatnie bardziej skoro turbo masz po remoncie.
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 21:04
Moje BMW: E38,E46,E36,E39
Kod silnika: M62B44
Firma co regenerowałeś to jakiś konkret czy jakieś pseudo regenerowanie chodzi o dokładne ustawienie cięgna po regeneracji bo niestety parametry się zmieniają a jak jest firma ok to mają dane jak ustawić daną turbinę.
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 21:14
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Źle ci podłączyli przewody podciśnienia do elektrozaworku sterującego turbiną.Sprawdź to.Potem komp.Może wystarczy zwykłe czyszczenie czujnika doładowania w kolektorze
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 27 czerwca 2015, 21:32
wytłumacz kolego po co niby przy regeneracji turbiny ruszać rozkręcać cięgło od gruszki przy jakiejkolwiek turbinie ? :)
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 00:38
Moje BMW: e60
najpierw komp i błędy bez tego nic nie wymyślimy bo dużo jest kilka czynników mających wpływ na turbo. ;)
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 08:05
dokładnie jak pisałem prędzej ,sprawdzić błędy i live data na silniku
a wymyślać głupot na pałe z wężykami gruszkami i jabłkami to można mnóstwo .
 Tytuł: Re: [E46] 320d automat. problem z turbiną po regeneracji
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 20:13
Moje BMW: 320d
dzięki za podpowiedzi. tam gdzie robiłem regeneracje to dobra renomowana firma. dostałem wydruki z kompa , protokół wyważenia . zaplacilem 1300zł. mechanik u ktorego robie auto tez ma dobra opinie i juz pare lat z nim wspópracuje. jutro jestem umowiony na poprawki to mu podpowiem troche. dzieki. pozdrawiam
PostNapisane: 28 czerwca 2015, 22:34
Nie mów nic... jak się zna w temacie to Sam musi to ogarnąć :)
PostNapisane: 1 lipca 2015, 20:25
Moje BMW: e60
dokładnie tak jak mówi "szczurek1986"... po co mu mówić? skoro jest mechanikiem to powinien wiedzieć co ma zrobić...
PostNapisane: 2 lipca 2015, 14:08
Moje BMW: 320d
witam. odebrałem auto . odma byla zabrudzona i sie zatykała jak dawlem pelen gaz. niby troche pomogło ale to jeszcze nie jest to co powinno byc. wyczyścił tez czujnik na kolektorze. jeszcze przeplywka została. mech twierdzi ze to musi byc cos innego niz ta przepływka. w poniedzialek znowu stawiam auto na warsztt i bedzie szukane. pozdrawiam
PostNapisane: 6 lipca 2015, 12:39
widzę że masz 2-litrowego diesla
do sprawdzenia masz kolego tłoczek w pompie wtryskowej ,w tych modelach lubią się zacząć zacinać nagle i objawy są takie same jak piszesz
w dodatku nie zawsze auto pokaże ci błędy i nie zawsze też będzie wchodzić w tryb awaryjny :)
PostNapisane: 15 lipca 2015, 17:56
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Jakieś nowości w temacie?
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 23:58
widać kolega nas olał i ma gdzieś nasze porady a o słowie dziękuję naprawiłem lub nie też zapomniał :)
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 10:01
Moje BMW: e60
albo dalej sobie nie poradził i nie chce sie przyznać :luka:
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 19:45
dokładnie patrykk22
też tak sobie pomyślałem :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 09:54
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po prostu auto naprawił a temat olał.
Fanie by było jakby na pisał co było , przydało by się to innym
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 11:05
Moje BMW: e60
czekamy na jakieś wyjaśnienia w takim razie :cisza:
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 19:01
dlatego taki co przyszli na forum nie wiadomo skąd i tylko na chwile nieraz nie warto pomagać ,bo niektórzy się naprodukują żeby pomóc a ktoś to oleje . :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 21:09
Moje BMW: e60
cóż zrobisz jaki nic nie zrobisz... :zakrecony:
