Teraz jest 19 września 2025, 13:44
 Tytuł: [E36] odcięcie zapłonu
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 21:33
W moim BMW 318 is nie mogłem sie rozpędzić więcej niż 170km/h myślałem że to przez głowice dałem do splanowania zrobione jest wszystko w silniku już dobrze, ale wraz nie mogę przekroczyć 170 i jak wciskam gaz do dechy to przy 4000 obrotów cisnę dalej a obroty spadają do 2000. Mam takie pytanie co to może być?? czy to jest odcięcie zapłonu czy coś nie tak z komputerem??
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2007, 15:55 przez ladoszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 21:38
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
a dlaczego myslales ze to przez głowice? skoro kiedy przekraczasz dany zakres obrotow i one spadaja to raczej bym winił układ paliwowy albo przeplywke, trudno wyczuc z tego co napisales, jak mozesz to dopisz cos dokladnie
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 21:43
bo wcześniej dałem do robienia ja i mi wymienili jakieś czujniki od obrotów i powiedzieli ze głowica jest zjechana i trzeba ja zrobić i dlatego myślałem ze to przez głowice. a co dokładniej to trudno opisać, ale to wygląda mniej więcej tak: wciskam gaz i do 4000 idzie dobrze potem obroty spadają do 2000 ale jeszcze trochę przyspiesza ale przy 170 czasem nawet mniej 150 przestaje przyspieszać i sie utrzymuje cały czas 2000 a jak lekko puszcze gaz to zaraz wraca do 4000
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 00:05
nie rozumiem jak moze byc zjechana glowica, pęknieta? czy cos? ale wydaje mi sie ze moze to byc cos z przeplywka, masz moze w aucie lpg? czy na benie tak warjuje?
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 07:52
i przy 170 pokazuje 2 tyś obrotów :zdziwko:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 12:00
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ja tez tego nie rozumiem.... moze masz automat? nie logiczne zeby do 4000przyspieszal, potem spadlo do 2000 i nadal przyspieszal :szok:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 13:54
ja tez tego nie rozumiem. przyspiesza ale tylko trochę jakieś 20 km i później już stoi
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 15:33
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ale jak samochod moze przyspieszac kiedy obroty spadaja? masz automatyczna skrzynie biegow?
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 19:36
tzn spada wskaźnik od obrotów. na początku myślałem że to wina obrotomierza ale do 4000 idzie dobrze, a dzisiaj jak na 2 przycisnąłem to wskazówka od obrotów spadła do 0 a samochód przyspieszał i to nieźle. może trzeba komputer wymienić?
[ Dodano: 13 Grudzień 2007, 19:37 ]
skrzynie mam manualna, gazu nie mam. na benzynie tak wariuje. i przyspiesza tylko do 170 km/h potem cisnę i nic więcej
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 19:40
zaczołbym od sprwdzenia kostek lub wymiany zegarów
