Teraz jest 28 grudnia 2025, 10:49
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 358 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest -->> E92 330d N57 --> film 100-200 str. 4
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 20:53
Kod silnika: 335d
Z wygladu zmian raczej nie planuje. Najpierw program na 305hp :) Moze felgi jedynie dam inne.
Nowy i drive duzo lepszy od starej wersji czy mozzna pisac na gorze joya to nie wiem nie sprawdzalem , chodz sa tam jakies strzalki.
Czy jest twardy dysk to tez nie wiem. Bym musial bardziej sie temu przyjrzec. Napewno lepiej wyglada cala grafika . Navi tez bardzo fajnie z mapkami , fajnie mozna przyblizac jest lepiej niz w starej wersji .
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:24
forest, będziesz robił wydech i nowy cooler ? :niepewny: .............
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:31
Kod silnika: 335d
niewiem. Raczej nie. Moze cooler kupie wagnera ale to sie jeszcze zobaczy
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:36
WAGNER jest plug 7 play , więc no problem. Wydech masz trochę inny niż w mojej , ma taką popierdzieloną zwężkę. Wiadomo przynajmniej końcowy możesz wymienić , to zawsze jest korek w dizlu.
Po wymianie coolera i końcowego ponad 260KM wykres pokaże na pewno , potem go tylko 'dotknąc' . ;)
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:38
Kod silnika: 335d
sirek, a gdzie jest ta zwezka ? masz racje tak zrobie najpierw cooler i wydech koncowy i ta zwezka a potem program
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:43
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
dzisiaj robiłem takie e91 245KM i po sofcie rzeczywiście ładnie to się odpycha :)
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:47
Pogadaj z Michałem z MG , to jest takie spłaszczenie rury przy skrzyni bodajże. U mnie ori wydech to 2,5 cala na całej długości u Ciebie w tym miejscu coś tam zmodzili. Na pewno przynajmniej końcowy i cooler do zrobienia , do tego może być K&N. U mnie z tymi gratami wyskoczyło na pierwszym hamowaniu 260KM i 560Nm.Program z Rpreformance od Witka i mam 313/635 ale obecnie jest końcowy z wylotem symetrycznym na obie strony zderzaka jak 335d i jest nieco lepiej myślę.
Działaj forest, :ok:
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 21:58
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Tu jest porownanie wydechu 335i do 335d.
oba podobne, z tym ze 335i ma x pipe pod koniec i srednice 60mm przez cala dlugosc, a 335d 55mm, a na koncu 60mm. Chlopaki z tego forum podrzucili pomysl, aby tanio zmienic wydech, wrzucajac od 335i, ale to do 335d. Nie wiem jak to wyglada w 330d, ale pewnie podobnie ze zwezeniami.
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 599&page=2
tu jest od 330d, n57 i m57 maja ten sam wydech, przynajmniej tak podaje realoem
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E90-E91-E ... 3f4f47fada
on jest caly zwezany, wiec mozna troche zyskac, po zrobieniu nowego
Ostatnio edytowano 29 czerwca 2015, 22:26 przez Punisher, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 22:06
Kod silnika: 335d
sirek, ogarne to :)
jnx, ile pokazal przed i po strojeniu ? seria czy cos modzone bylo ?
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 08:50
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Ty do mnie wpadij jeszcze serią w lipcu i zobaczymy jak to jedzie w serii i potem zobaczymy po modach :)
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 09:00
Kod silnika: 335d
Zdzira 850I, spoko wpadne napewno seryjnym autem :) z kumplem od 328. Juz mowil ze nie mam z nim szans :) a po chipie pewno tez :)
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 11:11
Kod silnika: M60B40
no ja wcale pewny nie jestem czy nie masz nim szans no zreszta pytanie ile mu tam wypluło km na jaką masę
czyli jedzie mi wpiernicz spuścić jednym słowem :)
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 11:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
forest napisał(a):
sirek, ogarne to :)
Seria miała 246KM po modzie 296KM wyszło :P
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 11:18
Kod silnika: 335d
Zdzira 850I, Haha no dokladnie chce nas sprać :) ostatnio bylo u niego 230hp i 300nm ale co tam pomodzil od tego czasu :)
PostNapisane: 10 lipca 2015, 07:45
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
mhm właściciel sprawdzał pomiary g-techem tego 330xD n57 co robiłem. 3000obr i ruszanie z hamulca i ma 5.1s 0-100.
PostNapisane: 10 lipca 2015, 23:01
Kod silnika: 335d
to chyba niezbyt zdrowo dla skrzyni ?
PostNapisane: 11 lipca 2015, 09:54
Kod silnika: M60B40
No na pewno kilkanaście takich startów i żegnaj automacie
PostNapisane: 11 lipca 2015, 10:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
bez przesady ;-) mój znajomy ze 100 razy tak ruszał i skrzynia chodzi nadal idealnie, no ale wiadomo zdrowe to to nie jest ;-)
PostNapisane: 11 lipca 2015, 11:16
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Piekny wynik! Ciekawe ile da sie uzyskac z przedlifta ;)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 12 lipca 2015, 11:53
Moje BMW: F11 530d
Fajna, choruje na taką :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
