Teraz jest 27 października 2026, 09:30
 Tytuł: [e60] Problem ze skrzynią w e60 530i
PostNapisane: 1 lipca 2015, 19:48
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Witam, przeszukiwałem forum żeby uzyskać odpowiedź na mój problem ale nie udało mi sie jej odnaleźć. Dlatego piszę ten post. Problem mój dotyczy automatycznej skrzyni w moim BMW e60 530i rok 2006, 185kkm, silnik 190kW. Otóż nie mogę w trakcie jazdy przestawić skrzyni z trybu D na tryb M/S. Dokładniej mogę przełożyć samą dźwignie w położenie M/S ale nic nie wynika ze zmiany jej położenia, nie zmienia się tryb skrzyni, na wyświetlaczu też nie przełącza się z trybu D na tryb DS ew. np. M4 i nie zaświeca się lampka sygnalizująca przełączenie skrzyni w tryb M/S. Poza tym sama skrzynia nie sprawia żadnych problemów i nie wykazuje żadnych niepokojących objawów, na żadnej z pozostałych pozycji, działa płynnie nie szarpie, ładnie zbija biegi przy redukowaniu, przy ruszaniu pod górkę czy nawet cofaniu pod górkę autko nie cofa się ani o milimetr. Stąd moje pytanie jaka może być przyczyna takiej sytuacji i ewentualne koszty naprawy? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e60] Problem ze skrzynią w e60 530i
PostNapisane: 2 lipca 2015, 12:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Podnieś ramkę wokół lewarka zmiany biegów i sprawdź czy wszystkie wtyczki są podłączone.
Tryb sport jest realizowany elektrycznie. W lewarku są odpowiednie mikrostyki. Tyle, że jeśli sterownik nie dostanie od nich impulsu to nie włączy sporta
PostNapisane: 2 lipca 2015, 12:57
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Dzięki, zaraz tak zrobie, ale byłem juz na kompie i wykazało błąd 5087 - Praca impulsów na wejściach sprzętu.
Jakieś podpowiedzi jak zdjąć tą ramkę wokół lewarka skrzyni??
PostNapisane: 2 lipca 2015, 14:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ramka, gdzie masz biegi rozrysowane to masz na zatrzaskach
PostNapisane: 2 lipca 2015, 15:05
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
zdjąłem, sprawdziłem połączenia z lewej i prawej strony, z prawej jedno szersze, z lewej dwa mniejsze i wydaje się że połączenia są w porządku, zatem jaka może buć inna przyczyna?
PostNapisane: 2 lipca 2015, 15:12
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Inpa i sprawdzić czy sterownik EGS widzi przełączenie na sport
PostNapisane: 2 lipca 2015, 15:19
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Inpa czyli? trzeba jechać do specjalisty od skrzyń czy w miarę ogarnięty elektronik samochodowy też ogarnie?
PostNapisane: 2 lipca 2015, 15:39
Kod silnika: m43
Garaż: własny
prawdopodobnje padł Ci moduł lub elektrozawory
PostNapisane: 2 lipca 2015, 16:00
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Tylko że cała skrzynia działa bez zarzutu, nie szarpie pracuje jak należy i bezproblemowo można jeździć, tylko ja nie lubię jak mi coś w aucie nie działa, nawet najmniejszy drobiazg z którego korzystam raz w roku musi być sprawny. Gdyby nie to nawet bym się tym nie przejmował ale myśl że coś jest niesprawne w moim aucie doprowadza mnie do szału i nie daje mi spać po nocach. a Powtórzę, skrzynia pracuje wzorowo, nie mogę jedynie włączyć trybu DS / M/S. Dźwignię mogę przesunąć w to położenie ale nic to nie zmienia, nie zaświeca się dioda przy lewarku sygnalizująca pracę skrzyni w tym trybie jak również wyświetlacz na zegarach pozostaje nadal na pozycji D.
PostNapisane: 2 lipca 2015, 21:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ta. Najlepiej od razu zrobić remont skrzyni. Tak profilaktycznie.....
Inpa czyli inżynierski program do diagnostyki BMW.
Skąd jesteś? Może ktoś w Twojej okolicy jest, kto ma możliwość diagnostyki i sprawdzi jak wyglądają odczyty.
PostNapisane: 3 lipca 2015, 09:40
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Jestem z okolic Lublina.
PostNapisane: 3 lipca 2015, 16:43
Moje BMW: 530i e60
Kod silnika: N52B30
Naprawione;-) jeden kabelek przerwany dwa nadcięte. Cały tunel trzeba było zdjąć ale porządne luty izolacja i powinno się już to nie powtórzyć ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
