Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:43
 Tytuł: [E39] jak najlepiej dostać się do silniczka dmuchawy?
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 22:34
Witam!!!
może wie ktoś jak najlepiej dostać sie do silniczka dmuchawy (wentylatora) bo najprawdopodobniej to mi padło- nie działa dmuchawa, oprnik kupiłem nowy i niestety nie działa więc pozostaje tylko silniczek.Może ktoś pomoże- najlepiej krok po kroku.PZDR
PostNapisane: 12 grudnia 2007, 20:13
zobacz to..rzeba zdjąć góre deski rozdzielczej.
http://www.marek760i.republika.pl/wi2.jpg
pod nią są te wszystkie ustrojstwa i między innymi obudowa wentylatora.
http://www.marek760i.republika.pl/wi1.jpg
a oto sam przedmiot zainteres
http://www.marek760i.republika.pl/wi3.jpg
nie należy wentylatora szukać jak w starszych modelach od strony komory silnika to zły trop, można jedynie sprawdzić stan ciengien wycieraczek i ewentualnie jeżeli ktoś ma w trzech miejscach zzzginaną ręke i na końcu palca oko to można dotknąć ów wentylator i to by było na tyle
http://www.marek760i.republika.pl/wi.jpg
Niestety miałem drugi wętylator, i tylko go wymieniłem, ale można sprubować go wyjąć z wiatraka, widać go dokładnie na zdjęciy nr3 ( to te piny które widać poprostu wtyczka ) to właśnie opornica jest.
deske ściągało się łatwo listwy drewniane mają od drugiej strony nakrętki plastikowe oprucz tej krótkiej nad stacyjką ją poprostu pocigasz (wyrywasz) przednie słupki też wyrywasz pod nimi są śruby deski rozdż...
Przykręcana od spodu jest tylko ta listwa przed pasażerem.
Dwie pozostałe są na wcisk (dlugo sie bałem że cos połamie albo pognę, zanim mocno pociągnąłem)
Ja dodatkowo zdemontowałem cały panel w którym jest dzwignia zwalniająca reczny,
wszystkie boki i górę schowka pasażera
oraz airbag (najpierw klapka - wystarczy popchnąć od spodu)..
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2007, 21:55 przez zbigniewst, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 14:24
wielkie dzięki.nie wiem czy tylko u mnie tak jest- ale fotki są niewidoczne.pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
