Teraz jest 12 listopada 2026, 19:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 354 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: FLEX- ->> [e46] 330Ci Pods.dużego serwisu by LEO+dalszy ciąg
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 19:55
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Hmmm...
Moim zdaniem ta galeria powinna być w Tap Madl :)
Prace jakie wykonałeś z tym samochodem są na prawdę godne podziwu :)
Świetna robota :ok: :ok: :ok:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 20:13
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
jest pięknie :super:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 30 czerwca 2015, 20:43
;) ;) ;) cudowna modelka nie co........... :ok: :ok:
PostNapisane: 1 lipca 2015, 20:19
Kod silnika: M41 M54B30
Dzięki wszystkim za słowa uznania :]
Zapomniałem napisać, warsztat gdzie zrobiłem geometrie z obciążeniami:
https://plus.google.com/109127574944935 ... bout?hl=pl
Dzis troche fotek wnętrza i komory, sory za jakosc, ale duża sesja dopiero bedzie ;)
Z tyłu osłony został dospawany wieszak na wiązkę z przewodami.
Tutaj pod filtrem widac ujscie zimnego dolotu z wlotu na tarcze :)
PostNapisane: 1 lipca 2015, 20:42
Moje BMW: F34 / CLA
welury do środka :hyhy:
PostNapisane: 1 lipca 2015, 21:48
Mam ale łatwiejsze w czyszczeniu sa gumy :) na sesje założe welur ;)
 Tytuł: Re: FLEX- ->> [e46] 330Ci Aero, Mpakiet, wnętrze M3+inne
PostNapisane: 2 lipca 2015, 22:14
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137567
flex, bo duużo kasy i serca włożone w autko ! jestem pod wrażeniem ! :)
jednak szkoda, że nie trzymałeś się początkowych założeń, bo poza zderzakiem aero, reszta upodabnia ją do wszystkich innych coupet z forum :(
dla przypomnienia:
Prosze nie piszcie żebym założył pełny m-pak, wymienił listwy na shadow, wlozyl kiere z multifunkcja bo i tak tego nie zrobie ;)
Nie bede udawał eMki skoro to eMka nie jest
Mimo wszystko winszuję projektu bo jest cudna i tylko Ty naprawdę wiesz ile wysiłku trzeba włożyć, żeby autko odwdzięczyło się piękną jazdą i wyglądem :)
PostNapisane: 2 lipca 2015, 23:36
Heh wlaśnie planowałem sie odnieść do tego co kiedys pisałem :) powiem tak, zmieniaja sie plany dynamicznie, a to z tego powodu ze miałem świadomość iż moje auto jest doprowadzone do bardzo dobrego stanu technicznego, ale... zlewało sie z innymi e46 coupe, szczegolnie, ze to kolor titansilber.
Takie decyzje po to tez aby samochód sie nie znudził, bo jak wielu forumowiczów wie, jak sie samochód znudzi to juz jest zle i prowadzi zazwyczaj do sprzedaży :)
PostNapisane: 4 lipca 2015, 11:29
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
Jedną z nielicznych galerii która się czyta z pełnym zaciekawieniem od początku do końca :padam:
Szacun za pracę wlozona w auto i listę nie kończących się modyfikacji :-) jeśli miałbyś czas to zapraszamy na spot 12.07. miejsce jeszcze co prawda nie ustalone ale gdzieś w okolicach podbeskidzia. Zaszczyt będzie zobaczyć tak dopieszczone E46:-)
...::M-a-r-i-O::...
PostNapisane: 4 lipca 2015, 22:30
Bede będe ! :)
PostNapisane: 5 lipca 2015, 09:04
Pięknie dużo pracy włożone w auto,chyba większość części wymienione ;)
Czekam na więcej fotek w nowej odsłonie :ok:
Moja 330Ci viewtopic.php?f=6&t=150953
PostNapisane: 11 lipca 2015, 01:24
A wiec zamieszczam troche zdjęć jak to u mnie wygląda od dołu :)
Tutaj wykonywaliśmy x-pipe:
Wyszło b.ładnie:
Resztki spawów wyszlifowane (dremel)
Potem robiliśmy flansze do kolektora schmiedmanna, Ci co są wtajemniczeni to wiedza, ze kolektor tej firmy ma specyficzne "wyjscie" na reszte wydechu, wiadomo można dokupić tej samej firmy reszte wydechu za ok 1800 zł, ale ja miałem inna koncepcje, wiec flansze zostały w całości wykonane na CNC, surowcem była oczywiscie nierdzewka:
Flansza została tak zaprojektowana aby mocujące ja śruby do kolektora chowały się w niej:
Piękny spaw przetopowy flanszy z kołnierzem:
Tutaj widać jak idealnie "siadły" na kolektorze, uszczelnienie w formie stożka gwarantuje szczelność:
Duzym plusem jest to, że nie trzeba było robić zadnych redukcji srednicy, spaliny swobodnie sie wydostają:
Flansze zostały przykręcone do kolektora dolotowego śrubami z nierdzewki, lecz nie zwykłymi a inbusowymi M10, gdyż w kolektorze schmiedmanna znajdują się gwinty :)
Dalsze spawanie:
Doszlifowanie obudowy skrzynia aby nie dotykała kolektora:
Tutaj podwozie jeszcze przed założeniem wydechu:
Następnie juz dopieszczony cały układ wydechowy na samochodzie (częściowo pomalowany farba żaroodporna) :
[img][img]https://lh3.googleusercontent.com/13PiLJ4ncAYep9I6ZVnVZDbA3FJdR2-ZYoi88qWnaLA=s437-no[/img][/img]
Widać jak wydech swobodnie sobie leży na poduszkach:
Tutaj na nowo wypiaskowane i pomalowane rozpórki poskręcane srubami z nierdzewki:
Brzmienie całego układu wydechowego bardzo mi sie podoba ;) Nie jest uciążliwy w trasie, a jak tego chce to pokazuje pazur :]
Zrobiłem sobie tez zimny dolot, oto wlot na tarcze po montazu flanszy:
Potem do środka tego kanału zamontowałem blaszke z nierdzewki tak wyprofilowana aby "kradła" jeszcze troche więcej powietrza :) - foto brak
Na flansze jest zamontowany karbonowy przewód z tworzywa i silikonowymi końcówkami spiętymi opaskami zaciskowymi, jego ujscie widać kilkanaście zdjęć temu jak pokazywałem komore :) Oczywiscie pod samym filtrem przewód ten jast zamocowany poprzez dorobiona blaszke z nierdzewki do jednej ze śrub od lampy
A tu zdjęcie nowych końcówek drążków:
Projekt i wykonanie flansz oraz X-pipe : firma ZIMET
Spawanie TIG układu wydechowego: Szczepan Dylowicz
Za co im bardzo dziekuje :ok:
Tutaj podjechałem na kanał po zrobieniu jakiegoś 1000 km aby posprawdzać wszystkie śruby w zawieszeniu i podwoziu czy aby sa dobrze dokręcone, i dobrze bo na tylnym wózku jak i sam dyfer wymagały dokręcenia :orany:
Ustrzeliłem przebieg:
Temperatura była okrutna wtedy ;)
Samego przebiegu sie nie ma co bać, myslę ze kondycją dorównuje jednostka co maja poniżej 100 tys :cwaniak:
Sesja niebawem :)
PostNapisane: 11 lipca 2015, 07:54
Moje BMW: cabrio e46 330
Kod silnika: e60 m pakiet
pedantyczne podejście do auta ! :)
PostNapisane: 12 lipca 2015, 12:20
Zna ktos jakas hamownie podwoziowa w rejonie ? Katowice, Tychy, Rybnik ogólnie śląsk ?
PostNapisane: 12 lipca 2015, 12:29
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
flex, w Compsporcie chyba 100zl za hamowanie biora :)
PostNapisane: 12 lipca 2015, 14:04
Moje BMW: e92
flex, wszystko pieknie i ładnie. Wzorowe podejście do tematu :)
takiego x-pipe chetnie bym kupił od Ciebie :) jeśli by była możliwość wyspawania takiego drugiego :)
PostNapisane: 12 lipca 2015, 14:09
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Tylko że te co mają poniżej 100 mają pomalowane fotele obszyte kiery i cofnięte liczniki z 4XX XXX :rotfl:
Piękne 330
PostNapisane: 12 lipca 2015, 15:43
Wszystkie zmiany i ogrom pracy robią wrażenie :super: Auto prezentuje się świetnie!
Ciekawe ile wyjdzie na hamowni.
PS. FLEX, lpg dalej jest?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 12 lipca 2015, 16:32
Dobrze dzialasz, fotelom przydalo by sie czyeszczenie i zakonserwowanie bo strasznie sie blyszcza. Wydech i kierownica :ok:
PostNapisane: 13 lipca 2015, 00:26
Dante182 dzieki za info ;)
rafix LPG dalej jest, nowe wtryskiwacze jakos w 2013 wpadły nawet :)
Hakelbery Masz racje, dwa tygodnie temu umówiłem sie na detailing wnętrza bo chce aby fotele były matowe jak kanapa z tyłu :) termin mam na sam poczatek sierpnia dopiero..
