Teraz jest 11 listopada 2026, 07:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 501 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> E36 328iT nowe wnętrze str. 19
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 15:25
Nowe fotele bardzo dobrze wyszly :super:
Ewentualnie takie wzor w srodku foteli
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 16:13
Moje BMW: 430xd GC 2026
Hakelbery, był plan na ori materiał- ten co wrzuciłeś mi bardzo pasuje, ale dostępność zerowa...
Dobra panowie, broniłem magistra dzisiaj i nie miałem jak wrzucić zdjęć... Koła są takie:
Francuska produkcja, Tramont Staria 5 8,5x9,5x17 5x120, ale nie przywiązujcie się do tych parametrów, bo plan jest taki, że rozkręcamy i składamy po ludzku na 18", planowo przód 9-9,5 tył 10-10,5... Zobaczymy co z tego wyjdzie :D Byłoby dobrze, gdyby w trakcie tych kombinacji udało się też zmieścić brembo, które leżą w kartonie :P
Tak to wygląda w 17"
Że tak powiem, prawie jak kerschery rx :rotfl:
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 16:16
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Ciekawy jestem, jak będzie u Ciebie się prezentować :hyhy:
 Tytuł: Re: Krisu_K13TL -->> E36 328iT 3tlg str. 21
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 17:53
będzie grubo.......
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 13:22
Poczyniłem dzisiaj pierwsze przymiarki ;)
Tył super, z przodu bieda, ale przy takim et brembo powinny wejść na "piczy kłak" :) docelowo powinno być 9 cali przód i 10,5 tył myślę, że będzie fajnie... Kilka fotek:
A tutaj 9,5 przód, ewidentnie lepiej, tylko trochę trzeba by gwintem pokręcić, czego przy 18 calach robić nie będzie trzeba
Galeria M5:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 13:47
Dobre koło :ok: W 18 calach będzie miazga :cwaniak:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 13:51
Kod silnika: 335d
bardzo fajne te felgi :ok:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 15:00
Twój każdy kolejny mod to krok do przodu - tak 3maj :ok:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 18:42
Mateusz118, też tak sądzę :D
forest, dzięki! Jestem mega zadowolony bo dodatkowo są ewidentnie lżejsze od st. 69, jutro pewnie zważę jedne i drugie...
rorafalki, dzięki wielkie! Miło się czyta takie rzeczy zwłaszcza od posiadacza najgrubszego e46 touring w pl ;)
Galeria M5:
PostNapisane: 2 lipca 2015, 20:27
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Tył siadł kozacko, ale błagam pokręć przodem i schowaj tą oponę w nadkole bo jest okropny bangladesz.
Same rolki są w pięknym stanie, miałeś farta - dobry zakup :ok:
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 lipca 2015, 07:12
fajnie wszystko tu siedzi ;) ;)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 08:57
Coraz ładniejszy skurczybyk się robi - szczerze, to nie wiem czy to dobry pomysł z przeróbka na 18" - kebab najlepiej wygląda na szerokiej 17" ;)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 11:22
///david, Tylko na 17' jest taka gleba że nawet podjazd do garażu jest wyzwaniem. 18' można spasować i mieć funkcjonalne auto.
PostNapisane: 3 lipca 2015, 13:45
Mateusz118, jak śledzisz temat to widzisz przecież ,że to nie jest auto na codzień ;)
Poza tym miałem kilka kebabów. Na 17, na 18 a nawet na 16 i mocnej glebie da się jeździć :)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 13:57
///david, niestety aktualnie pełni rolę daily :kwasny:
Po kontakcie z producentem felg wiem, że w tym sezonie nie będzie 18" bo komplet rzeczy do konwersji na 18" to 1500eu... Więc przygotujcie się na meaty stance german i falę hejtów w tym temacie, bo mam już pewien plan :D
A 18" wpadną na następny sezon... ;)
Galeria M5:
PostNapisane: 10 lipca 2015, 18:00
Kolejna zmiana koncepcji ?
PostNapisane: 10 lipca 2015, 19:03
///david, dokładnie, a tak w ogóle to masz jeszcze swoje st.69, czy już sprzedałeś??
Galeria M5:
PostNapisane: 10 lipca 2015, 19:04
Krisu_K13TL, mam i oddam naprawdę po kosztach.
PostNapisane: 25 lipca 2015, 16:02
Siemka, u turasa ostatnio nie dzieje się nic spektakularnego, ale coś tam porobiłem...
Wpadła kompletna nowa ori odma ze wszystkimi przewodami...
Tarcze kotwicze tył, zestaw naprawczy ręcznego i nowe łożyska tył...
I pomimo dopieszczania gnojka, jest wybitnie niewdzięczny w związku z czym zaczęła się odklejać "nowa" zmieniana niedawno podsufitka i całkowicie odpadł materiał z szyberdachu
W związku z tym mam pytanie- czy ktoś rozbierał szyberdach? Da się ten panel na którym był materiał wyjąć bez zdejmowania i rozbierania całego szybra?
Galeria M5:
PostNapisane: 27 lipca 2015, 19:01
Kod silnika: V8
Ja to robiłem w Compakcie, trzeba mega uważać bo idzie połamać plastikowe ślizgacze.
Żeby wyjąć uchylną płytę zdejmij silnik i kręć grzechotką powoli - jest taki moment w kręceniu że da się delikatnie odsunąć płytę i wyjąć ją zupełnie tyłem.
Niewdzięczna robota, najlepiej zdjąć cały szyber i kręcić na ziemi. W necie na bank jest tutorial jak to zrobić.
Mam jeszcze chyba gdzieś zachomikowany uszkodzony szyber, może znajdziecie go z Młodym w tym burdelu to sobie zobaczysz jak to działa.
A najlepiej to oddaj Mariuszowi, wyjdzie taniej niż kupowanie nowego :)
I nie mam Cię za lewusa, serio tam jest mnóstwo delikatnego plastikowego gówna - szkoda uczyć się na swoim.
Postów bez fotek nikt nie czyta więc wklejam mistrza trzeciego planu - Turka :serce:
Sorry za jakość z dupy
cron
