Teraz jest 27 października 2026, 09:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] 330d Dziwny odgłos przy skręcaniu kół
PostNapisane: 2 lipca 2015, 19:44
Kod silnika: m57d30
Niedawno zakupiłem bmw 330d e46, i mam dziwny odgłos przy skręcaniu, tzn przy lekko skręconych kołach coś wyje (podejrzewam pompę wspomagania) a gdy skręcam to zaczyna coś przeskakiwać tzn słychać takie trzaski, nagrałem filmik ale nie wiem czy coś usłyszycie:
https://www.youtube.com/watch?v=YCDbfyzl0y8
Teraz pytanie czy to pompa czy maglownica czy to i to i jak to sprawdzić a może to całkowicie coś innego ? Jak to mogę sprawdzić i jakie są ewentualne koszty wymiany/regeneracji tego i tego ?
Mechanik na przeglądzie mówił też coś o wybitym wahaczu przednim lewym, ale wątpie żeby wahacz dawał taki odgłos. auto na felgach 17stkach i oponach z przodu 225/40 (chyba :) ). Poziom płynu do wspomagania prawidłowy, czerwony płyn, taki lekko wodnisty.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e46 330d] Dziwny odgłos przy skręcaniu kół
PostNapisane: 2 lipca 2015, 21:08
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
A to nie słychać przypadkiem sprężyny :/ A raczej łożyska pod kielichem ? Zasadnicze pytanie ,jak na wyłączonym silniku skręcasz to też tak jest ? Na wyłączonym spróbuj się wsłuchać skąd się wydobywa ten dźwięk ;)
Ps:Pochwal się nabytkiem w dziale galeria ;-)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 05:27
Kod silnika: m57d30
Sprawdze to, ale wydaje mi się z tego co pamiętam (bo auto stoi na polerce u lakiernika) że na wyłączonym silniku jest to samo, takie przeskakiwanie przy skręcaniu kół. Jeśli to łożysko to co z tym zrobić ? Da się je jakoś przesmarować/na oliwić samemu ? Jeśli tak to jak to zrobić ?
Dodam jeszcze że ze strony kierowcy, podczas najeżdżania na nierówności słychać prace amortyzatora przez charaktesrystyczne "tsss" :D To normalne zawieszenie m-pakietowe
PostNapisane: 3 lipca 2015, 08:26
jezeli zamierzasz nim jezdzic dluzej to wymien amory (firma sachs), poduszki lemforder z lozyskiem, odboje sachs, laczniki stabilizatora lemforder, i nowe gumy stabilizatorów te pod kablakami, nie sadze aby to byly wahacze czy tuleje - to mozesz wymienic pozniej, z tylu wymien sobie odrazu tuleje wahaczy wszystkie po stronie kola to duzo daje w prowadzeniu... na tyl amorow sachs czerwonych prawdopodobnie dla twojego zawieszenia nie ma. ma w sprzedazy tylko niebeiskie. na przod czerwone jesli zawieszenie sportowe. ps. przy poduszkach amorow (gorne mocowanie z lozyskiem) czasem pomaga nalanie tam oleju (zwykly olej np od skrzyni biegow). sciagasz kapsel w gore i masz dostep zeby przesmarowac. smarem na razie nie smaruj olej splynie szybciej. jezeli przestanie to masz odpowiedź co skrzypi. czesto skrzypi gorne mocowanie amora lub amortyzator (tlok). ja bym polecal wymienic... to i tak Cie nie minie a jazda po zrobieniu tego jest calkiem inna
Ostatnio edytowano 3 lipca 2015, 08:39 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2015, 08:39
Kod silnika: m57d30
tzn chodzi Ci o tą poduszke w kielichu co jest ? Aż tyle mam rzeczy wymienić z powodu skrzypienia ? :)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 08:40
tak tą przy kielichu z kapslem plastykowym z gory. nie odkrecasz tylko sciagasz go do gory. to odnosnie skrzypienia a odnosnie odglosow tsssss z amora to juz raczej wina amora. rdzilbym z uszkodzonym amorem dlugo nie jezdzic. pojechac i sprawdzic ile % mają. przy beemkach lepiej poczekac i zrobic wszystko na raz. ustawic i wtedy jezdzi sie zupelnie inaczej. auto ma juz swoje lata...
to skrzypienie czasem samo mija?
PostNapisane: 3 lipca 2015, 08:54
Kod silnika: m57d30
te przeskakiwanie jak na filmiku to jak skręcam kołami słychać i zawsze. To "tss" tlyko z lewej strony gdzie jest wybity wahacz z tego co mi mówił mechanik bo sprawdzał mi całe auto
PostNapisane: 3 lipca 2015, 11:05
Matka miała takie skrzypienie u siebie w peugeocie 206 2.0hdi . Z pół roku jeździła i przy skręcaniu coś przeskakiwało ,aż przy odjeżdżaniu z parkingu łożysko przycięło się zupełnie i sprężyna pękła :zakrecony: Słyszałem ,że często te łożyska padają w dieslach (ciężki motor)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 11:57
Kod silnika: m57d30
a to możliwe żeby to była maglownica ? Jeśli łożysko to jak się upewnić że to one ? Mam i tak do wymiany wahacz z tamtej strony to zrobię razem z łożyskiem, a jak je dokłądnie przesmarować, ściągnąć plastikowy kapsel z kielicha i nalać trochę oleju ?
Pzdr
PostNapisane: 3 lipca 2015, 13:06
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
Kolego sprawdź poziom płynu układu wspomagania.
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
PostNapisane: 3 lipca 2015, 13:12
Grzexo Jak poziom płynu do wspomagania jak na wyłączonym silniku też tak robi ..... Wahacze od razu wymień dwie sztuki ... raczej nie polecam wymieniać jednej sztuki ;) Czy łożysko to się upewnisz jak je wyjmiesz u matki było w kilku kawałkach :przestraszony: A jak je przesmarować to nie wiem bo nie miałem do czynienia z tym samochodem i nie wiem jak tam jest zbudowane zawieszenie z przodu ....
PostNapisane: 3 lipca 2015, 13:45
Problem to jest taki ,że to łożysko jest na aukcjach takie samo do 316i i 330d :zdziwko: Sam sobie odpowiedz które ulega szybszemu zużyciu ;)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 13:58
Moje BMW: e46 330d
łłłooo matko... nie doczytałem, że na wyłączonym też tak jest sry ;)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 14:29
tutaj przy tym problemie skrzypienie moze byc i mijac zalezy od temp pogody, czy pada... przewaznie w e46 jest skrzypienie jak jest sucho i goraco, powaznie... :) wtedy na dolkach na twardym skrzypi..., moze bardziej skrzypiec w jedna strone... moze niekiedy ustepowac calkiem. jak jest za malo oleju atf to przekladnia robi tryyyytryryryrtrryry glos jak ze skrzyni przy zle wrzucanym biegu bez poprawnego wysprzeglenia :)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 15:57
Kod silnika: m43
Garaż: własny
trzaski mogą być wynikiem rozlecjanego swożnja lub zacjerającego się łożeska w kolumnje makpewsona niestety żeby sprawdzić trzeba rozebrać zawjeszenje
PostNapisane: 3 lipca 2015, 16:10
Jak pisałem wcześniej obstawiam łożysko w kolumnie macphersona ,po mojemu żaden olej nic tu nie pomoże trzeba rozebrać i wymienić ,z czym trochę roboty jest :looka:
PostNapisane: 3 lipca 2015, 17:06
a po mojemu pomoze :)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 18:02
Spróbować nie zaszkodzi ;)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 18:06
Kod silnika: m57d30
chodzi o to
http://allegro.pl/kyb-poduszka-lozysko- ... 50273.html ?
Da się to samemu zrobić czy trzeba wyciągać amortyzator i rozbierać wahacze, jeśli całkiem padnie to coś poważniejszego może ulec uszkodzeniu ? Bo jak narazie zainwestowałem 3000zł w swoją bume i muszę trochę odczekać na kolejną wypłatę :)
Bo jeśli jest przy tym dużo roboty, to wole zrobić odrazu wahacze, tuleje, te poduszki z łożyskami i na przód amortyzatory dać nowe mpakietowe, ale to dość spory wydatek na który na dzień dzisiejszy nie mam funduszy, także z 10 tys km musiałbym przejechać jeszcze albo zrobić same te poduszki z łożyskami.
Pozdro
PostNapisane: 3 lipca 2015, 18:47
Amor pewnie trzeba będzie wyjąć, ewentualnie można ścisnąć sprężynę i wtedy może uda się wyciągnąć poduszkę bez odkręcania go na dole ale to wyjdzie w praniu. Ja bym dołożył do Lemfordera. Robisz 10 tyś km przez miesiąc? ;) Jeśli planujesz wymianę amorów to faktycznie aż się prosi zrobić to przy okazji- podobnie z elementami zawieszania ale rozwalone łożysko poduchy może prowadzić do wybijania się tego aluminiowego talerzyka i wtedy on też będzie do wymiany. Z tego co wiem, to z jego dostępnością nie jest za różowo (zostaje ASO), także jak trochę stuka to możesz zaryzykować ale jak konkretnie wali to bym nie czekał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
