Teraz jest 27 października 2026, 11:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46 330d] Dziwny odgłos przy skręcaniu kół
PostNapisane: 3 lipca 2015, 19:51
ono chyba nie stuka tylko skrzypi...?
PostNapisane: 3 lipca 2015, 19:55
Kod silnika: m57d30
Robię miesięcznie z 1500km także nie za dużo, dlatego zastanawiam się czy to robić teraz czy jesczcze poczekać, zrobić te 2 wahacze odrazu, te łożyska, i może amory wymienić za jednym strzałem, bo jeszcze za jakiś czas czeka mnie zrobienie tylnych hamulców i złącza elastycznego wału :)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 20:55
Kod silnika: m54b30
Zanim wydasz $. U mnie skrzypiało identycznie i mechanik zdiagnozował łącznik stabilizatora. Kupiłem nowe ale dostałem radę by przesmarować sworzeń olejem. Strzykawka, oliwka(wystarczy jakiś spożywczy ale nie miałem) i wkuwamy się w gumę. Po dwóch dniach ucichło :cool:
PostNapisane: 3 lipca 2015, 23:26
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
najlepiej będzie wyjąć i rozebrać bo na aucie będzie trochę ciężko
PostNapisane: 3 lipca 2015, 23:27
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
i przydadzą się dobre ściągacze
PostNapisane: 3 lipca 2015, 23:34
nie łudź sie ze to tylko lacznik stabilizatora... :oczami: wielu wymienilo i skrzypialo dalej...
PostNapisane: 4 lipca 2015, 10:04
Kod silnika: m54b30
Nie musi być łącznik, sworzni tam jest parę. Nie obstaję tez wcale za tym sposobem ze strzykawką ale do czasu wymiany masz spokój ze skrzypiącym autem. U mnie zadziałało i od dwóch tygodni cisza a skrzypiało głośniej od silnika. Polecam podjechać na szarpaki po diagnozę a nie wróżyć z filmu choć sam łącznik łatwo sprawdzić nawet samemu odkręcając koło na maksa, chwytając za sworzeń łącznika i ruszając oponą. U mnie przy takich minimalnych ruchach koła odgłosy pokrywały się z naprężeniami w sworzniu.
PostNapisane: 4 lipca 2015, 19:28
Kod silnika: m57d30
zauważyłem jeszce że skrzypi gdy auto hamuje oraz przyspiesza, tak jakby sprężyna, bo wiadomo jak auto hamuje to auto leci masą do przodu, a jak przyspiesza to odwrotnie, czy to łożysko też by dawało takie objawy ?
PostNapisane: 4 lipca 2015, 21:24
tak amor, gorne mocowanie, oraz wahacze. laczniki stabilizatora jak wygladaja ok to zostaw w spokoju
 Tytuł: Re: [e46] 330d Dziwny odgłos przy skręcaniu kół
PostNapisane: 7 lipca 2015, 21:32
Moje BMW: BMW E46
Posiadam dosyć podobny problem, a dokładnie podczas cofania i lekko skręconych kołach jednocześnie hamując występuje taki odgłos puknięcia. Raz słychać raz nie. Zastanawiam się, czy czasem nie odzywa się łożysko. Lecz nie jestem do końca pewien.
PostNapisane: 7 lipca 2015, 23:12
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Łożysko raczej nie puka .. :oczami: W twoim przypadku myślę ,że to może być sworzeń ;)
PostNapisane: 8 lipca 2015, 11:21
Kod silnika: m57d30
ja będe na dniach zmieniał łożyska z poduszkami amortyzatorów z obu stron to dam znać czy pomogło. i jeszcze wahacz wymienie ewentualnie tuleje, nie wiem czy jak mam mpakietowe zawieszenie to tuleje są wymienne ? bo widzę że można kupić w aso-bmw.pl tuleje do wahaczy z lemfordera czy meyle hd ?
PostNapisane: 9 lipca 2015, 06:51
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Skręcałeś z wciśniętym hamulcem? U mnie zgrzytaja koła jak skręcam gdy wcisne hamulec. Na stacji diagnostycznej gdy bylem badac zawieszenie mówili że wszysyko idealnie i to takie normalne zgrzytanie
PostNapisane: 11 lipca 2015, 11:16
Kod silnika: m57d30
po wymianie poduszek amortyzatora z łożyskiem oraz jednej tuleji z obejmą na lewym wahaczu, strzelanie ustało :)
PostNapisane: 11 lipca 2015, 15:52
Moje BMW: BMW E46
Odgłos puknięcia słychać tylko wtedy, gdy cofam jednocześnie już hamując lecz nie zawsze. Nie słychać tego w zadnym przypadku jadąc do przodu kręcąc w lewo lub w prawo.
PostNapisane: 11 lipca 2015, 19:27
tuleje wahaczy lub wahacze
PostNapisane: 12 lipca 2015, 18:18
Kod silnika: m57d30
niestety pomyliłem się, strzelanie wróciło i jest dalej, i juz nie wiem co to może być, strzela przy skręcaniu przy hamowaniu przyspieszaniu, gdy stanę na próg auta (zgaszony silnik) i pobujam autem to też strzela....uż nie wiem co to może być..
PostNapisane: 15 lipca 2015, 14:22
Moje BMW: BMW E46
A próbowałeś tak jak wspomniał crims ? wymiana poduszek amortyzatora z łożyskiem oraz tuleji ? być może w tych układach tkwi problem.
PostNapisane: 19 lipca 2015, 10:36
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
obstawjał łożysko mapersona
PostNapisane: 19 lipca 2015, 12:03
wyzej napisalem :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
