Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:02
 Tytuł: [e39] 525i 2003r M54B25 czujnik położenia wału, elekryka?
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 20:45
Moje BMW: e60
Witam posiadam e39 525i z 2003 roku. pewnego czasu auto mi zgasło i już nie może odpalić, objawy wskazują na czujnik położenia wału, komp błędu nie pokazuje, jednak z odczytów na żywo przy kręceniu rozrusznikiem prędkość silnika pokazuje 0. jednak jak wyczytałem na Vivid Workshop data napięcie na tym czujniku powinno być ok 5V a ja mam ok 1,4V z tego co wyczytałem w tym programie pod ten sam bezpiecznik podłączone są jeszcze 2 czujniki rozrządu, grzałka w termostacie i przepływka powietrza. Co może być przyczyną? możliwe że któraś z tych ww części robi zwarcie i przez to jest mniejsze napięcie? albo przewody gdzieś przetarte? gdzie znajdę i który to jest bezpiecznik i przekaźnik pod który jest to wszystko podłączone. da się zwykłym miernikiem sprawdzić czy kable mają przebicie?
 Tytuł: Re: [e39] 525i 2003r M54B25 czujnik położenia wału, elekryka?
PostNapisane: 3 lipca 2015, 16:41
Kod silnika: m43
Garaż: własny
na odległość nikt Ci samochodu nie zdjagnozuje komp bardzjej szczegółowo pokaże Ci co sjadło
PostNapisane: 5 lipca 2015, 10:10
Moje BMW: 528i e39
Sprawdź czujnik położenia wału i wałka. U mnie obydwa umarły. Czujnik wałka może mieć uszkodzoną izolacje na całej długości przewodu, pewnie stąd takie masz wskazania przy pomiarach
PostNapisane: 5 lipca 2015, 11:33
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
najprędzej będzie czujni położenia wału
PostNapisane: 5 lipca 2015, 11:35
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
nie wiem jak przy m54 ale przy m52 jak jest uszkodzony czujnik wałka rozrządu to auto normalnie odpali
PostNapisane: 5 lipca 2015, 13:29
Moje BMW: 530i
piter_693, nie zawsze, jak padnie na ssącym to są problemy, jak padnie na wydechu to będzie kuleć na wolnych i zimnym, może zapłon wypadać ale będzie odpalać.
Niebieski junkers w mpaku !
