Teraz jest 30 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E36] cabrio dach automatyczny - problem
PostNapisane: 6 lipca 2015, 07:06
Moje BMW: e36 cabrio
Witam!
Jestem Piotrek z Kutna!
Kupiłem 4 dni temu e36 cabrio z 1999 roku (dach w pełni automatyczny)
Dach działał normalnie sprawdziłem z 10 razy.
1. Do czasu- przy otwartym bagażniku - włączyłem zamykanie dachu, klapę zamknąłem - DACH SIĘ ZAMKNĄŁ.
2. Po powrocie z zakupów:) dach miał problem z otwarciem ( TRZEBA BYŁO POMÓC klapie dachu ) - za słabo się otwierała przy tym przeskakiwała jakby zębatka.
3. podobnie było przy zamykaniu - dach(KLAPA) nie działał już normalnie.
4. po nocy przy próbie OTWARCIA - brak reakcji - jedynie słychać przeskakującą zębatkę silnika B - przy tym SAM DACH NIE RUSZYŁ SIĘ, NIE ODBEZPIECZYŁ od szyby przedniej.
5. po wyluzowaniu silnika B, słychać jego pracę.
Najchętniej skonsultowałbym ta sprawę telefonicznie, mój nr to 665 402 002 Piotr.
PYTANIE : czy uszkodzony jest silnik B, czy może jakiś mechanizm dachu.
DODAM że wymontowałem silnik B, zęby w silniku i zębatce zdawczej widać że ruszone lecz spodziewałem się gorszego stanu. Widzę też lekki luz na tulejce mosiężnej w którą wchodzi tryb silnika.
Dziękuje z góry za pomoc.
Piotrek
 Tytuł: Re: [E36] cabrio dach automatyczny - problem
PostNapisane: 9 lipca 2015, 20:18
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25
Nie wiem jak w BMW, ale w Mercedesach był napęd hydrauliczny takie objawy oznaczały niski poziom oleju w układzie. Lecz widzę, że napisałeś o demontażu silnika to pewnie elektryczny. Jeżeli jest możliwość to sprawdź jaki jest stan szczotek silnika :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
