Teraz jest 30 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E36] 320i swap na m50b25
PostNapisane: 1 lipca 2015, 10:46
Kod silnika: m50b25
Witam, mam mały problem, a mianowicie ze swapowałem silnik z anglika e36 1991 rok 325i m50b25 do e36 1997 rok 320i m52b20. Mam problem z silnikiem ponieważ po swapie auto mozolnie przyśpiesza, obroty trochę nierówno rosną. W angliku ten silnik dobrze się wkręcał tak jak i przyśpieszał. W nowej budzie słabo się wkręca i przyśpiesza. Został przełożony wiadomo cały silnik z osprzętem, pompą paliwa. Jakieś propozycje co jest jeszcze nie tak?
 Tytuł: Re: [E36] 320i swap na m50b25
PostNapisane: 3 lipca 2015, 14:14
Kod silnika: M52b20
a co z kompem i sprzęgłem?
PostNapisane: 3 lipca 2015, 15:24
Powiedz dokładnie co wymieniłeś poza silnikiem ? :)
PostNapisane: 3 lipca 2015, 23:30
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
sprzęgło tu nie ma nic do tego
PostNapisane: 3 lipca 2015, 23:31
Moje BMW: 530
Kod silnika: m54b30
na kompie od 2 litrów też by normalnie chodził może czegoś nie podłączyłeś jakiegoś podciśnienia
PostNapisane: 6 lipca 2015, 19:54
Kod silnika: m50b25
przełożyłem oczywiście silnik z wiązką i komputerem, skrzynie, pompkę paliwa, no i to by było na tyle, nie wiem czy to ma coś do rzeczy czy nie, w m52 była kontrola trakcji, w m50 nie, usunięta jest mechanicznie ale z komputera jeszcze nie. W m52 były po prawej stronie koło bezpieczników dwie kopułki, w m50 jest jedna.
anglik w ktorym było m50
auto ze swapowane m52
PostNapisane: 7 lipca 2015, 16:18
Kod silnika: M52b20
jaki to jest komp boscha czy simensa?
co z przepływką i sondami lambda?
wszystkie czujniki muszą być albo bosch,albo simens zależnie od kompa
w 2,5 przepływka, puszka filtra i guma łącząca do przepustnicy jest inna
PostNapisane: 7 lipca 2015, 17:30
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jedno złącze (nazywane przez ciebie kopułką) jest w każdej e36, drugi jest gdy masz np. ASC i/lub automatyczną skrzynię i to może zostać niepodłączone
PostNapisane: 7 lipca 2015, 18:45
Kod silnika: m50b25
w m50 był boscha w m52 simensa. przepływka jest z m50, sonda lambda nowa z bosha. Które czujniki muszą być takie same? filtr jest stożkowy, guma idąca do przepustnicy jest ori z m50.
PostNapisane: 7 lipca 2015, 19:39
Kod silnika: M52b20
to czujnik wału i wałka,też pewnie bosch,bo nikt tego nie wyjmował
czy nie pomyliłeś podłączenia paliwa? mam na myśli zasilanie i powrót
czy koło impulsowe na wale,nie było ruszane?
dobrze by było sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej
Ostatnio edytowano 7 lipca 2015, 19:45 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lipca 2015, 19:44
Kod silnika: m50b25
czyli czujnik położenia wału zmienić na ten z m50? zasilanie paliwa jest ok, , aby różniła się trochę pompka paliwa, w angliku z pompki wychodziły dwa wężyki a w m52 jeden wężyk.
PostNapisane: 7 lipca 2015, 19:46
Kod silnika: M52b20
koniecznie ten od wału i wałka rozrządu
PostNapisane: 7 lipca 2015, 20:32
Kod silnika: m50b25
czujnik od wału korbowego? dlaczego mam wymieniać skoro one przełożone razem z silnikiem?
PostNapisane: 7 lipca 2015, 20:56
Moje BMW: 3x e36
są odpowiednie,pytanie tylko czy wałka jest sprawny ? Zmieniłeś cały wydech ? Sonda wkręcona w fabryczne miejsce jak w m50 czy w kolektor wydechowy jak w m52 ? Zmierz ciśnienie paliwa , sprawdż jak pracuje sonda i czujnik temperatury dla sterownika.Czuć gryzący zapach spalin z wydechu ?
PostNapisane: 7 lipca 2015, 21:06
Kod silnika: m50b25
ten silnik przez wyłożeniem jeździł w angliku i jeździł jak należy więc wątpię żeby coś się popsuło przy przekładaniu, przed wymianą sondy silnik na wolnych był nawet zalewany paliwem, i rzeczywiście gryzło paliwem z wydechu, teraz jest nowa sonda i chodzi równiej i nie zalewa go. sonda jest w fabrycznym miejscu tak jak wcześniej, układ wydechowy jest cały z kwasówki przełożony z anglika,
PostNapisane: 7 lipca 2015, 21:24
Moje BMW: 3x e36
W takim razie sprawdż ciśnienie paliwa i czujniki o których napisałem.Pompę przekładałeś bo niedomagała ? Podejrzewam że mogła być mniej wysłużona jak ta z dawcy,sprawdż jeszcze czy w przewodzie podciśnieniowym regulatora ciśnienia paliwa nie ma benzyny i czy wszystkie podciśnienia na miejscu .Przy przekładce czasem coś pęknie ze starości ;)
PostNapisane: 8 lipca 2015, 15:47
Kod silnika: m50b25
pompę zmieniłem bo myślałem że to pompa nie domaga, jednak poprawy nie widać, dziś może uda mi się coś zobaczyć, a w weekend jak będzie kuzynowi pasować to podlece do niego na podłączenie pod komputer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
