Teraz jest 27 października 2026, 10:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 316i n42 - zła praca na zimnym silniku
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 09:39
czujnik wału.
moze zrob w ten sposob. kup na gore febiego sa tanie i takie same. zaloz zamiast prawego i lewego. jesli nic sie nie zmieni to kup czujnik walu oryginalny, a ten na gorze poprzekladac lewo prawo.
przy tym silniku jest ciezko to zdiagnozowac raz ze sa awaryjne mechanicznie dwa ze padaja tam te czujniki. czujniki wspolpracuja ze soba i sie uzupelniaja.
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 09:48
Kod silnika: n42b18
ok dzieki za info tak zrobie
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 09:59
ogolnie takie sensory czujniki halla sprawdza sie oscyloskopem jak wyglada charakterystyka impulsu czy jest zaklocona czy nie..., dobry fachowiec tylko zerknie i juz bedzie wiedzial, ale nie kazdy serwis z tego korzysta...i naprawia sie po omacku
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 16:19
Kod silnika: n42b18
Właśnie przed chwilka zrobiłem 15 km samochodem i zgasla w czasie jazdy na 4 biegu 3 razy
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 16:59
czyli jakby walu czujnik też
PostNapisane: 8 kwietnia 2015, 17:10
Kod silnika: n42b18
Zobaczymy czy w tym tygodniu zdobede wszystko aby podmienić
PostNapisane: 4 lipca 2015, 16:10
Moje BMW: e60
Panowie pytanie dotyczące układu valvetronic, czy można go wyłączyć po prostu i tak jeździć?Są w takim wypadku jakieś skutki uboczne?Ja walczę już od dłuższego czasu z tym i mimo wymiany wałka mimośrodowego silnik(n42b18) dalej pracuje źle głównie na wolnych obrotach i po rozruchu. Teraz ma tak że po zapaleniu na zimnym chodzi chwilę dobrze a po 10-15 sek zaczyna się dławić i przygasać i czuć jakby chodził na 3 gary, trzeba go przegazować i trochę przejechać żeby mu przeszło. Oczywiście błędów w inpie brak, co jakiś czas pojawia się błąd czujnika wałka dolotowego (czujnik wymieniony na oryginał i brak poprawy). Dzisiaj jak odłączyłem czujnik valvetronic to zapalał za każdym razem normalnie i nie czuć drgań silnika, kultura pracy dobra, moc delikatnie spadła ale prawie nieodczuwalnie, check się nie zapalił, jedynie co mnie delikatnie niepokoi to to że na odłączonym czujniku przy gaszeniu czuć jak zarzuci silnikiem. Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 9 lipca 2015, 12:00
Kod silnika: m43
Garaż: własny
zmjen sade i przepływke
