Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:15
 Tytuł: [E36] Sciaga w prawo
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 10:27
Moje BMW: e36 compact
Od jakiegos czasu zauwazylem ze sciaga mnie w prawo.JAk puszcze kierownice chwile jedzie prosto potem go sciaga.Zawieszenie jest ok-przód prawie cały nowy,opony też ok>Moze coś z tylnim zawieszeniem- ma ktos jakis pomysl???Pozdr i z gory dzieki
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 10:34
fifo84 napisał(a):
opony też ok
wedlug mnie opony , nie są nowe , a nawet jak założysz przód na tył lub z innego auta to moze ściągać bo trochę inaczej sa starte
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 11:07
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
a felgi?? masz pewnosc ze sa idealnie proste?? jak na moj gust to sprawdz prawą
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 11:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Przyczyn moze byc sporo od opon przez hamulce do geometrii
Zamien kola lewe na prawe, prawe na lewe, zobacz czy sie cos zmienilo
Sprawdz czy np. klocki hamulcowe nie ocieraja o tarcze.
Jezeli nic sie nie zmieni to jedz na geometrie. Mozesz jeszcze zobaczyc jak sie samochod zachowuje przy hamowaniu, czy tez sciaga. Warunek: nawierzchnia musi byc idealnie plaska!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 12:07
Piotrku toć chłopak nie bedzie jechał do Niemiec żeby sprawdzić czy nadal sciąga :D
PostNapisane: 13 grudnia 2007, 15:37
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
no to musi sie przezwyczaic :hyhy:
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 00:33
Poprzekładam opony jak to nie to zajme się geometrią :hyhy: Dzięki Chłopaki!Pozdro
PostNapisane: 14 grudnia 2007, 01:14
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
głupie tuleje tylnego wahacza mogą spowodować ściąganie i dziwaczne prowadzenie się auta. Warto je sprawdzić
PostNapisane: 29 października 2009, 15:45
Witam. Dolaczam sie do tematu pomimo ze jest troche inny to przedstawia ten sam problem : opon.
Chodzi o to ze od pol roku jestem uzytkownikiem e39 3 litrowego diesla 2000r. i jak pol roku temu kupowalem auto opony mialy dosyc znosny bieznik(z przodu troche wiekszy,z tylu troche mniejszy ) i ostatnio bylem u mechanika na podnosniku z autem i okazalo sie ze prawa tylna opona jest starta na zero (nie ma bieznika) a lewa tylna jest jeszcze w miare okej,ponadto obydwie tylne opony maja zjechany wewnetrzny rant(okolo centymetra)-mechanik powiedzial ze w bmw to normalne ze rant od wewnatrz sie zciera bo tyl naped i dlatego trzeba z dwa razy w ciagu sezonu zamienic lewe na prawo w co nie chce mi sie wierzyc (poza tym opony sa kierunkowe i zamiana nie wchodzi w gre. Ale mniejsza o ten rant chcialby sie spytac czemu zjadlo mi prawa tylna opone do zera,czy to od ciezkiej nogi ,zle wywazona ,dodam ze opony mialy te same cisnienia ,oponki mam continental. Zaniedlugo zakladam zimowki i nie wiem co robic ,mam nowe zimowki i nie chce zeby mi sie zjechaly dodam rowniez ze auto nie sciaga jezdzi prosto wiec nie wiem czy zbieznosc tu jest konieczna tymbardziej ze to tyl zjadlo. Ja bym obstawial najbardziej na zle wywazenie albo odwaznik wypadl .. no nie wiem
Licze na pomoc
Pozdro
Licze na pomoc
Pozdro
PostNapisane: 29 października 2009, 15:46
Licze na pomoc
Pozdro
 Tytuł: Re: [E36] Sciaga w prawo
PostNapisane: 21 marca 2010, 12:31
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Panowie a czy cieknący amortyzator z tył moze powodowac sciaganei an prawo? Bo wlasnie prawy ciekanie. jak pusczam kierownice to mam ja przez ulamek sekuny na wprost a po chwili sama sie okreca minimlanie w prawo...
Na zimowkach i letnich tak samo
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 23 marca 2010, 09:35
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Kolego, mam dokładnie to samo i straciłem już nadzieję. Geometria zrobiona 3 razy, wymienione drążki, tuleje wahaczy przód. Zmienione felgi + nowe opony... dalej ściąga w prawo. Czy masz może jakiś postęp w tej sprawie? Udało Ci się ustalić co jest nie tak? Ja dziś jadę po raz kolejny do mechanika i mam nadzieję, że coś ustalimy. Bo inaczej to rozpacz i szkoda nowych opon :(
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 16:29
Moje BMW: e46 330Ci
wymienie amory zrobie geometrie i sie zobaczy :]
