Teraz jest 30 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E36] Źle zamontowany czujnik TPS?
PostNapisane: 12 lipca 2015, 14:13
Kod silnika: M42B18
Witam.. Przypadkiem zerknąłem okiem na foty silników M42B18... Jak wiadomo w moim wymieniałem czujnik TPS. Wszędzie widzę że zamontowany jest tak żeby był wtyczką do dołu a u mnie jest tak:
Jakie mogą być tego skutki?
Nic się nie stanie jak go spowrotem przekręcę tak jak powinien być zamontowany we wszystkich?
 Tytuł: Re: [E36] Źle zamontowany czujnik TPS?
PostNapisane: 12 lipca 2015, 17:06
Kod silnika: M52B25
Wszystko masz dobrze, nie da sie odwrotnie bo bys nie otworzyl przepustnicy, zreszta zobacz na schemacie
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=13_0578
PostNapisane: 12 lipca 2015, 18:45
Kod silnika: M42B18
A no faktycznie bo próbowałem dzisiaj tak przełożyć i nie da się tak.
PostNapisane: 12 lipca 2015, 18:51
Kod silnika: M52B25
A po zdjeciach jak patrzylem to jakby odwrotnie bylo, a na schemacie tak jak u ciebie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
