Teraz jest 27 października 2026, 10:06
 Tytuł: [e46] Domykanie szyb, zamykanie drzwi
PostNapisane: 13 lipca 2015, 14:30
Witam wszystkich od kilku dni mam problem z bmw a chodzi mi o domykanie szyb z pilota na samym początku wszystko działało jak nalezy teraz jak próbuje domknąć szyby z pilota raz lapie raz nie z otwieraniem też tak jest na początku myślałem że to wina baterii więc ją wymieniłem ale nic to nie dało
kolejny problem jest z drzwiami które czasami same się zamykają np jak wsiadam do samochodu przy zgaszonym silniku drzwi sie czasem same zamykają nawet gdy kluczyk jest stacyjce i od kilku dni zauważyłem też że czasem nawet jak zostawię uchylone szybe lub szyberdach po jakieś minucie sam się zamyka nie zawsze ale często to się zdarza czy możliwe że jest to uszkodzony moduł komfortu.
 Tytuł: Re: [e46] Domykanie szyb, zamykanie drzwi
PostNapisane: 13 lipca 2015, 16:54
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
masz funkcje których oryginalnie bmw nie wymyśliło ;)
PostNapisane: 13 lipca 2015, 20:44
Czyli ktoś nieźle musiał przy tym grzebać zostaje tylko jakis dobry magik
PostNapisane: 13 lipca 2015, 21:58
Moje BMW: 330
Kod silnika: m54b30
Wymień moduł komfortu i zaprogramuj kluczyk, koszt 80 zł bez magików
