Teraz jest 27 października 2026, 10:47
 Tytuł: [E91] 320i Przepływomierz
PostNapisane: 10 lipca 2015, 10:40
Ostatnio po podłączeniu do kompa (INPA) okazało się, że przepływomierz nie pokazuje kompletnie żadnych wartości. Co lepsza komp nie pokazywał też żadnych błędów. Co to może oznaczać w moim przypadku? Czy przepływomierz kompletnie padł?
Z góry dziękuję za pomoc. Dodam, że mam E91 320i 2006 r.
 Tytuł: Re: E91 320i Przepływomierz
PostNapisane: 10 lipca 2015, 20:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zrób odczyty innym programem na początek. Np. ISTA lub DIS
 Tytuł: Re: [E91] 320i Przepływomierz
PostNapisane: 13 lipca 2015, 07:13
Przy innych programach to samo ;/
PostNapisane: 13 lipca 2015, 17:00
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
W BMW jak przepływka totalnie padnie czyli pokazuje 0V to komp nie zgłasza błędu.
Musisz się wybrać po nową przepływkę , tylko ni kupuj gówna.
PostNapisane: 14 lipca 2015, 07:05
Co masz na myśli pisząc "nie kupuj gówna"? Używki odpadają? A tak poza tym skoro u mnie ta przepływka padła, to jaką zmianę poczuję jak założę dobrą? teraz jakoś nie czuję, żeby auto szczególnie źle chodziło..
PostNapisane: 14 lipca 2015, 18:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Haha ja miałem tak samo.
Poczujesz po tym że auto zacznie mniej ci palić, jakieś 2 litry i będzie bardziej zdecydowanie reagować na pedał gazu.
Obecnie twoje auto nie robi żadnych korekt bo niema miernika który by pokazywał kompowi w którym miejscu na mapie ma robić korekty.
Gówno to podróbki, oryginalna sprawna i czyta przpływka będzie świetnie działać.
Obecnie twoje auto polega tylko na sondach i sztywnych mapach paliwa , komp dolewa paliwa i czeka co się stanie , odpowiedz takiego układu jest powolna i auto zamulone..
PostNapisane: 15 lipca 2015, 07:27
Może i masz rację, bo spalanie to mnie przeraża w tym aucie. Przy 2.0l silniku, co prawda jest, to automat, ale żeby 11.5l przy delikatnej jeździe palił w mieście...!? to już istna przesada, chyba, że ten model tak ma. No i reakcja na pedał gazu, jest słaba, ale myślałem, że ten silnik tak po prostu reaguje. Czyli u Ciebie też przepływka na kompie nic nie pokazywała? Szukam wyłącznie używanej oryginalnej w dobrym stanie.
Pozdr.
PostNapisane: 15 lipca 2015, 10:08
Na tej stronce: czescidobmw,
Oryginalny przepływomierz do mojego modelu 245 PLN. To cena jak najbardziej do zaakceptowania.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 103 gości
