Teraz jest 27 października 2026, 10:06
 Tytuł: [E46] 318d Czujniki PDC
PostNapisane: 14 lipca 2015, 20:47
Zdaję sobie sprawę z tego, że już wiele razy był poruszany problem pikających czujników cofania ale dalej nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. Po wrzuceniu biegu wstecznego czujniki albo pikają albo od razu piszczą ciągłym sygnałem i nie jest to pikanie / piszczenie, które trwa kilka sekund lecz do czasu gdy nie wrzucę innego biegu. Wyczytałem, że to oznacza usterkę jednego z czujników ale za każdym razem wszyscy piszą, że PDC po kilku sekundach przestaje piszczeć i trzeba sprawdzić, który z czujników nie "cyka" po wrzuceniu wstecznego na zapłonie. U mnie jednak wszystkie czujniki cykają i cykają tak samo głośno, żaden ciszej, żaden głośniej. Wyjmowałem już wtyczki z centralki myśląc że to coś da jednak problem pozostał. Byłem na komputerze i zero błędów. Wiele osób pisze aby wyjąć czujniki i je przeczyścić czy sprawdzić wtyczki jednak tu pojawia się kolejne pytanie, jak w wersji po face liftingu je wyjąć ? Bo przed to wiem, czujniki znajdują się w listwie, w wersji jednak po face liftingu po wyjęciu listew, czujniki siedzą tak mocno wciśnięte w zderzak, że za chol..... nie idzie ich ruszyć.
Dzięki wszystkim zainteresowanym za pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] 318d Czujniki PDC
PostNapisane: 15 lipca 2015, 07:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W inpie jest możliwość sprawdzenia odległości jakie widzą czujniki.
Najlepiej włączyć PDC jeśli będzie stale piszczeć sprawdzić, który czujnik odstaje od normy i widzi przeszkodę bardzo blisko
PostNapisane: 15 lipca 2015, 09:49
Dziś akurat wszystko działa dobrze. Czyli mimo tego, że wszystkie cykaja, któryś padł i Inpą teraz trzeba sprawdzić, który albo podmieniać jeden za drugim ? Bo nie wiem kiedy będę miał teraz możliwość podjechania na komputer. A czy wykluczone jest uszkodzenie samej centralki w bagażniku ? A jak wygląda sprawa wyjęcia czujnika ze zderzaka ? Zapomniałem napisać ze to sedan.
PostNapisane: 15 lipca 2015, 23:44
Kod silnika: n42b20
Czujniki sa mocowane niewielkimi chaczykami wiec musial bys wyjac pewnie cala listwe i przeczyscic styki czujnikow, z czasem straszny syf sie tam zbiera. Sam mam kombika ale jesli dobrze pamietam musisz od strony bagaznika wypiac zaczepy listwy
PostNapisane: 16 lipca 2015, 07:09
Ja akurat mam sedana :-) samo wyjęcie listwy to 5 minut ale jak potem wyjąć czujniki ? Bo tak jak pisałem wcześniej, w wersji po face liftingu po zdjęciu listwy zostają one w zderzaku więc moje pytanie jak je z niego wyciągnąć ?
PostNapisane: 16 lipca 2015, 09:38
Kod silnika: n42b20
Sa to te same czujniki wiec prawdopodobnie i mocowanie bedzie to samo.
Musisz z tylu czujnika znalesc niewielki haczyk ktory go trzyma na miejscu, unies go i wepchnij czujnik do srodka, powodzenia ;)
PostNapisane: 18 lipca 2015, 10:29
Moje BMW: E46 325i
Czujnik zarówno z wersji przed jak i po liftowej ma takie same zaczepy montażowe. U siebie wyciągałem całą listwę (wersja przedlift, sedan, zderzak mpakiet1). Jeśli chodzi o same mocowanie czujnika to przy czujniku jest ząbek i w listwie drugi które na siebie zachodzą. Wciskasz wkrętakiem ten od zderzaka i czujnik wychodzi. Czujniki miałem zawalone piachem i pewnie u siebie też będziesz miał.
