Teraz jest 27 października 2026, 10:06
 Tytuł: [e60] 535d 272KM nieszczelny intercooler / dolot???? film
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 14:03
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57 306 D4
mam taki problem. przy dodawaniu gazu (tylko podczas przyspieszania, na "p" nie występuje) słychać mocny świst. tak jakby coś bokiem zasysało.
dodam, ze wcześniej tez świstało przy ostrym przyspieszeniu, ale to było dosłownie na chwilkę. teraz praktycznie cały czas od ok 2000 obr. spadku w mocy raczej nie zauważyłem.
http://youtu.be/aSoK6eLyJuQ
 Tytuł: Re: [e60] 535d 272KM nieszczelny intercooler / dolot???? film
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 21:17
Kod silnika: M47N eu4
zmien licencje filmu na publiczny
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 21:59
jest prywatny :) nie widzimy
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 06:39
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
No ja miałem ostatnio przygodę z syczeniem przy obciążeniu w Audi Żony.Różnicy w mocy też nie odczuwałem.
Okazało się że jakiś zwierz pogryzł rurę gumową od turbo i tam syczało powietrze.Widać było dopiero jak się zagieło gumę ręką. U CIebie może być gdzieś rozszczelnienie przy którejś uszczelce przy turbo albo na kolektorach. Syczy nie na biegu jałowym czyli pod większym obciążeniem. Gdzieś ucieka powietrze z turbin. Trzeba szukać i tyle.
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 07:11
na jalowym to masz niskie cisnienie doladowania i nie syczy
PostNapisane: 15 lipca 2015, 17:39
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Pewnie dawno już problem rozwiązany, ale napiszesz co to było? :/
