Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:23
 Tytuł: [e36] OBC 7
PostNapisane: 15 lipca 2015, 19:52
Kod silnika: m40b16
Witam . Nie dawno zakupiłem małe obc wraz z kostką i przyszła pora na montaż . W mojej bawarce nie ma zadnego zegarka. I teraz pytanie jak to podłączyc wszystko i gdzie sie podpiąc aby wszystko działało.i w jaki sposób sprawdzic czy obc jest sprawne . Z góry dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] OBC 7
PostNapisane: 15 lipca 2015, 19:57
Kod silnika: M52B25
Bentley service manual albo szukac na zagranicznych forach jako obc7 retrofit
PostNapisane: 15 lipca 2015, 20:00
Kod silnika: m40b16
A jak sprawdzic czy nie jest uszkodzony ?
PostNapisane: 15 lipca 2015, 20:14
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Plus pin 9,14,18
Masa 17
PostNapisane: 15 lipca 2015, 20:19
Kod silnika: m40b16
Dzięki kolego :)
PostNapisane: 15 lipca 2015, 20:33
Kod silnika: m40b16
Nic ciekawego nie znalazłem na tych zagranicznych forach . Mógłby ktos powiedziec mi gdzie co podłączyc ?
PostNapisane: 15 lipca 2015, 20:47
Moje BMW: e39, e46
Tu masz
http://s15.postimg.org/z05740rmz/Screen_Shot005.jpg
PostNapisane: 16 lipca 2015, 00:12
Kod silnika: M52B25
17 -masa
18- stale+12v
9- +12v po zaplonie
14 - +12v w acc i po zaplonie
12- wskaznik temp (drugi kabel z czujnika temp do masy)
13 - pin 2 niebieskiej wtyczki zegarow x17
15- pin 24 niebieskiej wtyczki zegarow x17
16- regulacja jasnosci podswietlenia pin 2 czarnej kostki x517 sciemniacza
PostNapisane: 18 lipca 2015, 18:53
Kod silnika: m40b16
Dzieki za wszystko :D Ładnie wszystko smiga
