Teraz jest 12 listopada 2026, 17:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 317 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: woytek13 -->> e87 120d
PostNapisane: 16 lipca 2015, 14:08
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
woytek13,
przyjemnie wygląda ta 1er jak dla mnie fotele są tu rewelacyjne jeździłem i były dopasowane jak by na miarę :hyhy:
ładne koło i czego chcieć więcej :ok:
Obrazek-
PostNapisane: 16 lipca 2015, 21:26
Moje BMW: e60 535d 2005r
Fotele są świetne, takiego trzymania nie czułem w żadnym aucie w jakim siedziałem :ok:
Dziś miałem plan na duużo poprawek pod maską ale zdążyłem tylko najważniejszy czyli problem temperatury silnika dosięgającej zaledwie do 65-68 stopni.
Dwa termostaty żeby nie kombinować i nie wymieniać "na raty".
Przoprzedni termostat (tak jak i większość części w aucie) to jeszcze oryginał z 2005roku.
Był też plan na wywalenie klapek, bo przyszedł mi zestaw z Aditech:
Jednak nie zrobiłem tego bo wymiana termostatów okazała się drogą przez piekło. Co nowsze auto to trudniejszy dostęp do prostych czynności :zdegustowany: No ale udało się i teraz na liczniku mam:
A klapki wymienię pewnie jutro :ok:
PostNapisane: 16 lipca 2015, 21:36
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Całkiem ładne autko, zadbane, dobrze się prezentuje. Przydałaby się jednak ciekawsza felga ;)
Możliwe, że i u mnie za jakiś czas coś takiego wyląduje, żonie się coraz bardziej podoba 1er ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 16 lipca 2015, 21:38
PAMO, wbrew forumowym trendom najpierw zrobię mechanikę na sto procent, a dopiero potem będę się bawił w felgi i inne pierdoły ;)
PostNapisane: 17 lipca 2015, 07:27
woytek13, :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2015, 07:57
Mam nadzieję, że termostaty zrobią swoje bo rano wyjeździłem pierwszy zbiornik paliwa i dolałem na 3 odbicia no i wyszło spalanie 6,1. Więc DaaN Twoje bydle pali mniej niż taka mała jedyneczka. Zjem kolejny zbiornik paliwa i będę miał porównanie, ale już nawet chwilowe spalanie sugeruje że będzie trochę lepiej :)
PostNapisane: 17 lipca 2015, 08:11
woytek13, nie patrz na spalanie DaaN'a, on jeździ cały czas z górki :P
Serwis to podstawa, na pewno wymiana termostatów przyniesie korzystny efekt.
oj nie przesadzaj, chyba większość na tym forum jednak na początek ogarnia mechanikę, a dopiero potem zmienia dodatki ;)
PostNapisane: 17 lipca 2015, 08:16
Moje BMW: 530d e39
Coś z tymi termostatami jest u mnie tez poszły w pierwszym ruchu :hyhy: :hyhy:
a klapeczki kolego daj namiar :D
palczasty - polska
PostNapisane: 17 lipca 2015, 10:46
DanyU, nie przesadzam, wystarczy dokładnie czytać forum ;)
PostNapisane: 17 lipca 2015, 10:53
koło i gleba są poza kryteriami :rotfl:
PostNapisane: 17 lipca 2015, 11:07
Woytek jak zwykle zaczyna od początku :D
Fajna jedynka, do tej galerii też będę z przyjemnością zaglądał, jak do poprzedniej.
W kwestii mechaniki a kół i gleby....nikt Ci na spocie nie powie - fajnie że masz nowe termostaty, fajnie się teraz nagrzewa. Tylko kiedy robisz jakieś mody, koło, gleba ??!! :rotfl: Także ten.... ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 17 lipca 2015, 11:19
u mnie też się śmiali czemu wymieniam termostat, świece itp a gdzie gleba i koła? :D
katujecie te diesle na zimnym a potem sprzedajecie jako igły z forum! :rotfl:
PostNapisane: 17 lipca 2015, 13:56
Moje BMW: E36 Compact
Fajną masz tą żabę. Dobrze, że jest navi w środku, bo późniejsza wymiana dechy to masakra. Czyli teraz ogarnięcie mechaniczne, a później koło + gleba + mpak? ;)
PostNapisane: 17 lipca 2015, 15:32
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Lakier fajnie odżył, rzadkie auto na forach więc będę śledził czy wymodzisz coś "innego" z tej bawarki
PostNapisane: 18 lipca 2015, 10:27
Moje BMW: *
Kod silnika: *
to raczej nie jest wbrew trendom, mechanicznie musi być dobrze ;)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 13:40
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
A to niespodzianka ! :)
Sam myślałem że zmiana w twoim przypadku będzie na większe, szersze, grubsze wozidło :D A tu taki mały popierdzielacz :D
Prawidłowe podejście, czekam co z tego się wukluje :D
PostNapisane: 19 lipca 2015, 15:13
Dziękuję za pozytywne opinię, chociaż to przecież babskie auto i taki nowy compact :wstyd: Jak ogarnę mechanikę do tego stopnia aż JA będę zafowolony to pewnie coś tam w aucie pozmieniam. Już wróciłem do przeglądania allegro i olx więc może jakieś koło? Hmmmmm :cwaniak:
A tak bawiłem się w piątkowy wieczór:
Demontaż wredny jak wszystko co robi się przy tym aucie no ale w miarę bezproblemowo udało się wydłubać kolektorek, tak wyglądał świeżo po wyjęciu:
Jak widać spod jednej klapki trochę już się pociło, pewnie oring albo sama ośka puszczała, nie wiem, nie interesowało mnie to bo zaraz i tak miało dojść to "zaktania" ;)
EGR wołał o szczotkę:
Dolocik za nim podobnie :/
Klapki wyjęte, zero luzów, wszystko się trzyma i chodzi sztywno no ale lepiej wywalić je teraz niż czekać aż nabiorą luzów i zaczną się rozpadać w trakcie pracy silnika:
No i stare gumki:
EGR po wyczyszczeniu wygląda wyraźnie lepiej, nie jest idealnie więc po zdjęciu jeszcze raz czyściłem go szmatą na mokro. Świecić nie świecił ale był czysty ;)
Gotowy kolektor:
Po złożeniu pojechałem do lublina, wczoraj jeździłem do Zamościa i okolic, potem znów Lublin, teraz znów dom i tak parę kilometrów "testowych" poszło. Auto jedzie jak jechało więc nie ma co narzekać, a bezpieczniej jest na pewno :D:
PostNapisane: 19 lipca 2015, 15:39
Moje BMW: 530d e39
Fajna foto relacja :] pracy też troszkę włożyłeś :)
palczasty - polska
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:18
palec216, najwięcej pracy było z wyczyszczeniem kolektora i EGR, reszta w miarę prosta.
Wrzucam też skan obiecanego wykresu, wynik to 198KM i 426Nm :)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:53
woytek13, uuuu, super to musi śmigać z taką mocą :ok:
