Teraz jest 27 października 2026, 09:58
 Tytuł: [E46] 4 tyś obrotów przy 100km/h
PostNapisane: 15 lipca 2015, 08:33
Witam zakupiłem kilka dni temu E46 1998 rok 2.0 150 koników z tyłu auta dochodzą jakieś drobne hałasy z tym że najbardziej mnie martwią obroty względem prędkości mam 4 tyś obrotów i 100km/h przy 80km/h mam 3rpm wszystko oczywiście na 5 biegu co może być tego przyczyną? Silnik jest niewiarygodnie elastyczny jestem w stanie ruszyć z 5 biegu
 Tytuł: Re: [E46] 4 tyś obrotów przy 100km/h
PostNapisane: 15 lipca 2015, 09:47
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż jaki masz dyferencjał ,być może zamiast 3.38 jest 3.73 z automatu .
PostNapisane: 15 lipca 2015, 09:50
3.38 jest montowany oryginalnie? między 3.38 a 3.73 była by aż taka różnica? normalnie przy 100km/h powinno być nie więcej niż 3 tyś rpm z tym silniczkiem? Jeżeli jest to dyferencjał jakie mogą być koszty wymiany na używany oczywiście bo nowy to nawet nie chce się domyślać ile kosztuje
PostNapisane: 15 lipca 2015, 09:57
Moje BMW: 3x e36
Teraz sprawdziłem i wychodzi na to że manual 3.45 ale także 4.10. Sprawdż po vin-ie jakie przełożenie powinieneś mieć http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=33_1185
Co do kosztów to giełda na forum albo portal aukcyjny ;)
PostNapisane: 15 lipca 2015, 10:19
Nie ma żadnej naklejki ani oznaczeń które wskazywały by przełożenie kurcze więc to już zostawię mechanikowi do przeglądnięcia jeżeli nie byłby to dyferencjał co może być nie tak?
PostNapisane: 15 lipca 2015, 11:11
Naczelny bimbrovnik
Skrzynia biegów.
PostNapisane: 15 lipca 2015, 21:49
Rozumiem, ze BMW to mocne auta i z 3 biegu ruszają bez problemu, ale jak ruszasz z piątego biegu, to chyba sprzęgło ślizga. W teorii z piątego biegu już nie powinno dać rady ruszyć - tak przynajmniej mówią książki o mechanice. ;]
PostNapisane: 15 lipca 2015, 22:06
albo jakieś bardzo krótkie przełożenie dyfra, albo sprzęgło się kończy, jak osiągniesz 100km/h i odpuścisz gaz to obroty maleją skokowo czy normalnie hamuje silnikiem?
PostNapisane: 16 lipca 2015, 10:46
Normalnie hamuje silnikiem. Auto u mechanika zobaczymy co on powie
PostNapisane: 16 lipca 2015, 15:17
Mechanik twierdzi że to dyferencjał jest inny niż powinien i tu moje pytanie jaki dyferencjał będzie pasował chodzi mi o normalne przełożenie tak jak książka pisze czyli 3.45 z tego co wyczytałem od jakich silników nada się taki dyferencjał rocznik auta to 1998 vin. WBAAM11070KF00111 silniczek 2.0i bardzo przydatne byłby by linki z portali aukcyjnych w miarę możliwości
PostNapisane: 16 lipca 2015, 16:14
http://olx.pl/oferta/bmw-e46-318i-dyfer-most-3-38-CID5-ID9lYHX.html#81e9ce9c19 coś takiego od 318i będzie pasować ?
http://olx.pl/oferta/dyfer-bmw-320i-przelozenie-3-45-CID5-IDaTJDB.html#e832abc9fe
http://olx.pl/oferta/most-do-bmw-e46-318-CID5-ID8BptJ.html#fa0d31b362
http://olx.pl/oferta/bmw-e46-most-3-38-3-07-3-23-4-44-CID5-ID9KuJn.html#fa0d31b362
Wszystkie te dyferencjały spasują do mojego autka?
PostNapisane: 16 lipca 2015, 16:31
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
tutaj masz wypisane napisane z jakich modeli możesz dostać dyfer 3,45 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... tylnej-osi a tu masz link na allegro http://allegro.pl/bmw-e46-1-6-1-8-2-0-3 ... 70787.html :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 17 lipca 2015, 20:17
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam, :)
Mam 320i na M52TU właśnie i powinieneś mieć dyfer 3,45 w oryginalne. ;)
Wczoraj sprawdziłem z ciekawość i ja mam na 5 biegu przy +/-2900obr./min. 100km/h według zegarów.
Ogólnie podpowiem, że według mnie dobrą alternatywą byłby dyfer 3,23 albo chociaż już 3,38 (prawie brak różnicy).
320i ma moim zdaniem nieodpowiednio dobrany dyfer jeżeli chodzi o przełożenie. :kwasny:
PostNapisane: 18 lipca 2015, 13:38
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
inny dyfer około 200-250 zł
PostNapisane: 22 lipca 2015, 09:40
Dyfer dziś przyszedł do mnie przełożenie 3.38 z bmw 318i w piątek jestem umówiony z mechanikiem i zobaczymy efekty bo jak na razie 3 bieg gaz i auto bokiem leci a aż tak mi to nie potrzebne heh
PostNapisane: 26 lipca 2015, 11:19
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Kolega miał E36 320i i tam też zauważyłem, że dyfer jest krótszy niż w moim. Chyba 3.38.
Mój kompakt ma z kolei bodajże 3.23. 5-ty bieg, 100 km/h licznikowe = obroty ok. 2550 (2500 jest przy licznikowych 95, a wiec prawdziwe 90-91).
Tak to wygląda u mnie z 3ciego biegu :) 80-120 wg danych katalogowych to jakieś 11.8, na filmie zmierzone ok. 10 s. E36 320i z dwoma osobami na pokładzie robi to samo w 6 sekund. Jej 3ci bieg również kończy się na około 130 km/h, ale jednak kręci się do 6500, a nie jak kompakt do 6000.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
