Teraz jest 30 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E36] Wybierak biegów/skrzynia biegów - problem
PostNapisane: 17 lipca 2015, 20:38
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
to mój pierwszy post i niestety od razu problem z autem, ale mam nadzieję, że kolejne to już będą pozytywne opinie o BMW i w ogóle. To znaczy mam jak najbardziej dobre zdanie, ale przejdźmy do rzeczy.
Model to E36 Compact z silnikiem 1.6 z 98 roku.
Dziś podczas zmiany biegów z 2/3 lub z 3/4 urwał mi się pewien element przy wybieraku. W aucie został wbity 3 lub 4 bieg więc jakoś do domu udało mi się dojechać :) po zajrzeniu na kanale co i jak z tym wybierakiem, zdjęciu wału, itp. okazało się, że zastało mnie tam coś takiego.
http://ifotos.pl/zobacz/201507171_waaeqnx.jpg
Poszukałem na necie zdjęć skrzyni biegów i wywnioskowałem, że brakuje mi tego elementu - widocznie się urwał?
http://ifotos.pl/zobacz/skrzynjpg_waaeqhx.jpg
I tutaj rodzi się pytanie - czy można go dostać w jakimś sklepie motoryzacyjnym, zdemontować z innego auta czy jest to element niewymienny i czeka mnie to, czego wolałbym uniknąć, wymiana całej skrzyni? Mam nadzieję, że da się go dokupić - w takim razie prosiłbym o podpowiedzi jak to się dokładnie nazywa i jak wyjaśnić to Panom w sklepie motoryzacyjnym.
Pozdrawiam serdecznie :super: i czekam na jakieś porady.
 Tytuł: Re: [E36] Wybierak biegów/skrzynia biegów - problem
PostNapisane: 17 lipca 2015, 20:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wejdz na http://www.realoem.com/bmw/enUS/select i poszukaj numeru elementu a potem zamow w ASO. Albo szrot, to jest chyba takie same w kazdym BMW z ostatnich 20 lat.
PostNapisane: 18 lipca 2015, 09:41
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Zastanawiam sie jak dwa zabezpieczenia na raz mogly sie wypiąć. Recznie trzeba sie nasilowac troche z kazdym. Obstawiam jskas kombinacje ktora sie poddala.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 lipca 2015, 13:20
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
ja bym pojechał na szrot samochodowy i próbował dostać takie G....
PostNapisane: 18 lipca 2015, 17:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bez zniżek w aso, przegub wodzika to ok. 60zł, do tego zawleczki itd., ale to groszowe sprawy
PostNapisane: 19 lipca 2015, 11:56
Kod silnika: M43
Dzięki za wszystkie podpowiedzi panowie, jutro z samego rana tournee po szrotach i sklepach ;) oby poszło gładko.
PostNapisane: 19 lipca 2015, 14:02
Kod silnika: M52
Szroty, sklepy.... jedź do serwisu przecież to nie jest takie drogie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
