Teraz jest 13 sierpnia 2026, 18:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 407 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Kuerone -->> E30 325e '86, Do It Yourself
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 15:50
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
BMW odkupi od Ciebie auto i wstawią do muzeum, miazga :szok: :padam:
Jest E90 318d
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 21:56
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Na Twoim miejscu po złożeniu wszystkiego zrobiłbym wycenę samochodu u dobrego rzeczoznawcy i baaardzo dobrze ubezpieczył, lepiej dmuchać na zimne :)
Mam nadzieję, że ją w końcu zobaczę na ulicach trójmiasta :)
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 09:23
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
czemu ostatecznie zrezygnowałeś z regulatora paliwa 3,5 bar i kupiłeś oryginał?
PostNapisane: 4 lipca 2015, 22:04
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Ten oryginalny jest przy pompie paliwa. Pod maską dalej jest 3,5 bara :)
Rzuć okiem na mój projekt!
viewtopic.php?f=6&t=128088&p=1625231#p1625231
PostNapisane: 5 lipca 2015, 06:09
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
kiedy end planujesz?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 20 lipca 2015, 18:45
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Ciężko powiedzieć :) Odpalić pewnie odpalę lada dzień, ale zostaną szczegóły, które dla mnie liczą się najbardziej.
Powiem trochę co wydarzyło się przez ostatnich kilka tygodni i co wydarzy się przez najbliższy czas...
Zacznę od chłodnicy oleju, która kupiłem jako totalnego trupa.
Dostałem kilka porad od Bynia i ruszyłem z próbą odratowania owego trupa...
Przewodów nawet nie próbowałem odkręcać, ze względu na wiek chłodnicy i materiał z jakiego została wykonana.
Sama chłodnica na zdjęciach wygląda dość strasznie, ale po odpowiednim płukaniu i myciu juz tak nie straszyła. Natomiast przewody które na szczęście są stalowe, potraktowałem wiertarką i szczotką drucianą. Wyszło dość dobrze. Potem drobne malowanie i tadam...
Kolejny w kolejce był przewód podciśnienia przy serwie. Brakowało mi tylko przewodu...
Jeśli chcemy kupić nowe opaski zaciskające przewody przy serwie, po numerze bezpośrednio z rysunku, dostaniemy standardowe skręcane.
Jakoś moim zdaniem one tam nie pasują ani trochę, więc zaopatrzyłem się w te odpowiednie... zaciskane.
Co do motoru...
Silnik jest finalnie spięty ze wszystkim co możliwe. Cały układ paliwowy, hamulcowy, chłodzenia i olejowy podłączony.
Elektryka ogarnięta... Został jedynie do podpięcia czujnik płynu hamulcowego, ale on dostanie nowe konektorki, nową pokrywkę/zakrętkę (34321161541) i nową wtyczkę, a po za tym nie musi być podłączony do odpalenia.
Początkowo zegar VDO odpowiedzialny za pokazywanie napięcia chciałem podpiąć gdzieś pod stacyjkę. Koniec końców podepnę go pod + przy alternatorze.
Również podłączyłem wspomaganie, z którym nie miałem ani jednego problemu. Ktoś gdzieś pisał że trzeba rzeźbić z przewodami, ja wygiąłem tylko jedno "uszko", a konkretnie obróciłem je tak jakby miało byc przykręcone z drugiej strony... i tyle.
Zbiorniczek kupiłem nowy zamiennik, a zostawiłem jedynie ori zakrętkę.
No i wygłuszenie... Plan był taki aby nakleić gąbkę, a na to przyczepić wygłuszenia z ETY i Diesla. Mam takie, ale wygląda tragicznie. Więc na razie na pewno odpada.
Cały czas nie mogę namierzyć śrubek mocujących mechanizm maski do budy. Te z takim stożkiem na końcu...
No i naklejki... Powoli naklejam to co wiem gdzie :-) ale są braki w mojej wiedzy i mam nadzieję że ktoś mi pomoże.
Gdzie idą pomarańczowe naklejki? Jedna na pewno na lewy kielich... Od przodu. Ale która? No i co z drugą?
Żółtą pamiętam skądś i dotyczy na pewno lewarka... Zostały jeszcze 3 czarne. Jedna z informacją o olejach, druga z informacją o akumulatorze (połka z AKU jeśli ten w bagażniku?) no i trzecia informująca o tym że BMW nie odpowiada za części nie zatwierdzone przez BMW.
Co do kolejnych planów...
Za chwilę na pewno podejmę próbę odpalenia auta :) Za tydzień, może dwa, więc kolejny wpis będzie raczej filmikiem :)
Ruszyć nie ruszę, bo nie mam ogarniętego wału, który leży gdzieś w garażu no i totalnie nie mam dyfra. Tym bardziej nie widzę sensu wyjeżdżać tylko po to żeby wyjechać zakładając starą nerkę, stare maskownice reflektorów i wypłowiałe lusterka... Wszystko chcę nowe i takie będzie. Ale to pewnie po zimie.
Błotnikami przestałem się stresować. Prawego nie mogę idealnie dopasować przy lampie, bo na rogu jest szpachla... Pewnie wspominałem, a jak nie to mówię teraz. Tak więc skoro drzwi i maskę trzeba cieniować, przez zimę kupię błotniki w ASO i spróbujemy pomalować w kolor auta. Nóż widelec może się uda, a jak nie to tak czy siak będą bez szpachli i ładnie się spasują.
Nie mam już zamiaru bawić się ze starymi tnąc je od dołu... A wiem że nowe da się spasować.
To chyba tyle... Jak coś ciekawego przyjdzie mi do głowy jeszcze napiszę.
Ewentualnie może ktoś chcę polecić mi jakiś ładny mieszek, bo od tygodni nie mogę się zdecydować ;-)
Piona!
PostNapisane: 20 lipca 2015, 19:13
kuerone, jesteś MISTRZEM :padam:
PostNapisane: 20 lipca 2015, 20:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
jak zabawka ze sklepu :D Szkoda bedzie tym jezdzic :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2015, 20:54
:szok:
masakra :padam:
PostNapisane: 20 lipca 2015, 22:06
Cudo.
Jest szansa, że przedstawisz na koniec sumę wydatków? Nie żebym chciał jakiegoś klasyka ratować, ale zastanawia mnie, czy przebije to cenę nówki z salonu.
PostNapisane: 29 lipca 2015, 21:51
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
No i stało się :-) Rakieta wystartowała.
Nie jest to pierwsze odpalenia, a któreś z kolei. Początkowo pokręciłem go kilka sekund bez cewki, dalej już normalnie. Trochę pokręcił, ze 3-4 razy się zakrztusił i odpalił. Bez przepływomierza troszkę falował, a czasami nawet przygasał. Na zimnym oczywiście. Wyciągnąłem z piwnicy starą przepływke od m20b25, po gazie i jakaś dziwna kombinowana. Wsadziłem w gumę, podpiąłem i od razu inaczej. Szału nie ma, ale po lekkim dogrzaniu się nawet odpala za pierwszym razem :) dalej nie mam sondy, więc zakładam że to może być również problem...
Obrotomierz nie działa bo wtyczka jest odłączona :) No i ten dźwięk na samych baranach :P
PostNapisane: 29 lipca 2015, 22:40
Moje BMW: 328i x-Drive e92 LCI
Garaż: wspomnień czar: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134593
Sroyota: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=164256
Jak muscle car z lat 70-tych ;)
PostNapisane: 30 lipca 2015, 07:33
żyje :hurra:
teraz to już bliżej jak dalej ;)
PostNapisane: 30 lipca 2015, 08:53
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Dokładnie tak, jakby paliwo przelewało się przez gaźniki, uwielbiam to :hurra:
Czekam na więcej :!:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 09:15
świetnie pracuje :serce:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 14:11
Moje BMW: 328i
To jest chore- piękne ale chore.
:hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 17:06
W Monachium w muzeum takiego nie maja :hyhy:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 17:29
:szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 30 lipca 2015, 18:18
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
:szok:
Gratuluje !!!
Dziecko wypowiedział swoje pierwsze "TATO"!!! :D
Jestes Wielki za to co robisz no i za to co zrobiles w tym aucie!!!
Byłe:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 21:04
Moje BMW: 6 coupe
w tej galerii stwierdzenie "dbać o szczegóły" przechodzi w inny wymiar :orany:
świetnie że masz warunki, wiedzę i zapał by robić to własnymi rękoma =D>
