Teraz jest 27 października 2026, 09:29
 Tytuł: [e46] Po uderzeniu kołem w barierki. Przekładnia?
PostNapisane: 21 lipca 2015, 16:00
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Ostatnio wpadłem na barierki, przy czym uderzyłęm kołem. OD tego czasu przy skręcaniu kierownicą momentami czuć dość mocny opór i trzeszczenie. Jeden mechanik powiedział, że pewnie przekładnia, a inny że może pompa od wspomagania. Jak myślicie? Jeśli przekładnia tro nada sie jeszcze do regeneracji cz trzeba szukać nowej?
https://youtu.be/NPYhRe8qhYs
M47N @ 185km/400Nm Powered by TC-Performance
 Tytuł: Re: [e46] Po uderzeniu kołem w barierki. Przekładnia?
PostNapisane: 21 lipca 2015, 16:27
Zdiagnozuj konkretnie problem co się popsuło bo na zasadzie domysłów nic tutaj Ci nie pomożemy :]
PostNapisane: 21 lipca 2015, 17:14
W ten sposób raczej nie mógłbyś uszkodzić pompy. Zapewne ugiąłeś coś lub zerwałeś jakieś mocowanie w przekładni lub zawieszeniu.
Wjedź na kanał i niech ktoś kręci kierownicą a Ty szukaj, skąd dobiega dźwięk. Ewentualnie udaj się do mechanika i on już sobie namierzy usterkę.
