Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:55
 Tytuł: [e36]klepie to chyba nie hydropopychacze
PostNapisane: 21 lipca 2015, 21:10
Witam, tu jest film z pracy silnika. https://onedrive.live.com/?id=6BB5E4FBE ... 05&o=OneUp
Ale zacznijmy od początku moje e36 318 m40 zaczęła klekotac co jakoś czas przeważnie jak się rozgrzała wyczytałem ze mogą być to hydro popychacze i żeby zmienić olej i tak zrobiłem zmieniłem olej ale nie wiedziałem jaki był wcześniej wiec zalalem 15w40 Mobila, ale bmw teraz klekocze cały czas wiec zdjąłem pokrywę zaworów wyczyscilem rurkę doprowadzają a olej, obejrzałem krzywki itd. Moim zdaniem wygląda ok. Co jeszcze możeklepac w m40 czy olej mineralny mógł spowodować ze teraz klepie całczas?[
 Tytuł: Re: [e36]klepie to chyba nie hydropopychacze
PostNapisane: 21 lipca 2015, 21:24
Tak, może to być wina oleju. Wlej syntentyk, chyba że auto ma w cholerę przebiegu i silnik mocno się poci - wtedy naprawę trzeba zacząć od uszczelnienia.
To praca na benzynie czy na gazie? Bo wtryski gazu też klekoczą podczas pracy.
PostNapisane: 21 lipca 2015, 21:52
I tu i tu klekocze wtryski wiem jak klepią silnik ma 280tys licznikowe, pocic się wgl nie poci bo zmieniłem uszczelkę tam gdzie się pocila
PostNapisane: 22 lipca 2015, 02:40
jeszcze pytanie o m40 bo po odkreceniu korka wlewu to normalne ze silnik nierówno pracuje ale czy normalne jest "wyrzucanie/dmuchanie"(zwal jak zwal) z korka wlewu oleju?
PostNapisane: 22 lipca 2015, 11:50
Kod silnika: M52B25
Tak bo we wlewie nie ma takiej oslony rozbryzgowej. Jak odkrecisz korek i jest jakas zmiana w pracy silnika to dobrze, znaczy ze odma drozna i zasysa przez odkrecony korek lewe powietrze.
Zlej ten olej 15w40 bo dlugo nie pojezdzisz bo walki wytrze, taki olej to ponoc zabojstwo dla silnika m40.
Zrob plukanke i wlej jakis w miare dobry 10w40.
PostNapisane: 22 lipca 2015, 12:17
Ok, a co do dmuchania powietrza dość mocno z wlewu oleju to normalne?
PostNapisane: 22 lipca 2015, 14:21
Kod silnika: M52B25
Tego nie powiem, ale moim zdaniem normalne, niech ktos inny sie moze jeszcze wypowie.
