Teraz jest 12 listopada 2026, 15:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 12 lipca 2015, 12:51
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Witam dziś w mojej e46 320d 136 km wyskoczył taki o bład co może być problemem ?
PostNapisane: 12 lipca 2015, 12:57
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
08 system świec żarowych
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 12 lipca 2015, 12:59
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
A to pokazuja bład numer 8 czy numer 47?? i ten system świeć żarowych to co przekaźnik który już wymieniałem wraz z sterownikiem
PostNapisane: 13 lipca 2015, 22:22
Moje BMW: E53
Kod silnika: M62TUB44
Na inpie wyskoczył mi błąd:
201 DM - TL HEATER
co on oznacza ?
PostNapisane: 15 lipca 2015, 20:25
Kod silnika: N42B18
mój nowy nabytek to e46 sedan polift Vin wskazuje na końcówkę 2002 natomiast papiery na 2003 r. Silniczek to skromne N42B18 :)
A teraz do rzeczy:
komputer pokazuje mi następujący błąd:
generalnie z samochodem nic się niepokojącego nie dzieje... I tu pojawia się to magiczne "ALE..."
...raz na jakiś czas zdarza się, że samochód delikatnie kopci na biało z rury ... :/ dzieje się to naprawdę sporadycznie ale mimo wszystko się dzieje... nie wiem czy to w ogóle ma związek z tym błędem bo nie wiem co on oznacza ale pomyślałem, że każda informacja może się przydać... swoją drogą jeśli to nie jest powiązane z tym błędem, a ktoś wie czemu tak się dzieje to też się nie obrażę za podzielenie się tą informacją :)
Dodam jeszcze tylko, że bardzo pilna jest to dla mnie sprawa bo na weekend jadę w trasę :P
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 lipca 2015, 20:13
Kod silnika: M52B25
Ten blad dotyczy systemu powietrza dodatkowego, tuz po odpaleniu tloczone jest powietrze pompa powietrza w kolektory wydechowe zeby szybciej rozgrzac katalizator.
PostNapisane: 17 lipca 2015, 12:35
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
Witam koledzy czy możecie napisać którą inpe zainstalowac ,żeby miała najwięcej funkcji, komp ma zainstalowanego windows xp
PostNapisane: 21 lipca 2015, 20:37
Kod silnika: N42B18
Wiec tak błędu tamtego juz nie było więc założyć chyba można ze jest on sporadyczny ...pytanie mam się nim przejmować?
Ale żeby nie było nudno są następne :-)
Oprócz tego zaobserwowałem ubytek oleju...
 Tytuł: E39 M52B28 INPA
PostNapisane: 21 lipca 2015, 23:01
Moje BMW: E39 528i
Witam, proszę o pomoc w interpretacji odczytów. Co do opisu to mowa o E39 2000r 528i M52B28 + LPG TECH316. Ogólnie Jakiś czas temu zauważyłem (wtedy myślałem że raczej mi się wydaję i że przesadzam) że autko delikatnie straciło na mocy i że bardzo subtelnie poszarpuje przy przyśpieszaniu na dwójce... Całość zbiegło się w czasie z awarią sterownika LPG więc myślałem że to była jego wina. Dzisiaj, jakieś dwa tyg. od wymiany wyszedłem z pracy odpaliłem auto i check engine, drgania, oporne przyśpieszanie i im wyższy bieg tym bardziej telepie silnikiem, do domu mam kilka km dojechałem głównie na 4biegu. Podłączyłem kompa i pierwotnie wyskoczyły 4 błędy. Po skasowaniu wychodził już tylko jeden zapłonu na 6cylindrze (klikukrotnie kasowane i sprawdzane). Podejrzewam cewkę lub czujnik położenia wału. Jutro jadę na sprawdzenie szczelności układu dolotowego. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jeszcze coś mądrego w oparciu o zrzuty ekranu? Z góry dzięki.
PostNapisane: 22 lipca 2015, 08:34
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no cewke mozesz zmierzyć miernikiem czy ma opornosc bo jak padła całkowicie to nie bedzie miala opornosci
i dziwne masz te temperatury w analog values typu temperatura wody 209 stopni oleju 201
zasysanego powietrza 146 :zdziwko:
PostNapisane: 22 lipca 2015, 21:22
Kod silnika: M52B25
Spotkalem sie z takimi wartosciami temperatury, bardzo wysokimi i bardzo wysokimi wskazaniaminprzeplywki w e90, okazalo sie ze inpa byla za stara, na nowszej wersji parametry w normie, tyle ze po niemiecku
PostNapisane: 22 lipca 2015, 21:39
Moje BMW: E39 528i
Panowie, dzięki za odpowiedź. Wczoraj wieczorem zamieniłem miejscami cewkę 5 i 6. Wyczyściłem błędy, jazda, 5 sypie błędami - cewka walnięta. Kupiłem nową cewkę boscha wymieniłem i jest ok. Nie ma CheckEngine ale wywala błąd 18 (pierwszy z pierwszego zrzutu ekranu). To jest czujnik położenia wału?
PostNapisane: 23 lipca 2015, 00:13
Moje BMW: E39 528i
Miało być wałka w poprzednim pście.
PS. Czy po wymianie cewki trzeba robić jakąś adaptacje ECU w inpie? Podobne pytanie mi się nasuwa co do wymiany czujnika położenia wałka.
PostNapisane: 23 lipca 2015, 09:52
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie nic nie trzeba robic
PostNapisane: 30 lipca 2015, 22:02
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Mam dziwny problem z check engine, kontrolka się świeci mimo braku błędów w normalnej pamięci.
Wg inpy w normalnej pamięci nie ma błędów są tylko w shadow memory - nie mogę ich skasować (błąd szyny CAN - matoł podpiął spalone lamdy i wyskoczyło).
Jak wykasować shadow memory, żeby lampka w końcu zgasła?
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 07:48
Moje BMW: E36 318ti 1.8 140KM
Witam wyskakuje błąd 42 knock sensor #2 , rozumiem ze czujnik spalania stukowego ? Czy wykrywa spalanie stukowe ? Strasznie cieżki dostęp do tego czujnika :/ Auto jest troche zamulone , brakuje mocy. Pozdr
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 21:14
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Witam.
Nie wiem za bardzo gdzie umieścić ten temat, więc wrzucam go tutaj.
Chodzi o błędy, które się pojawiają:
137 signal knock sensor 1
138 signal knock sensor 2
125 signal lambda probe before KAT
113 control solenoid valve tank ventilation
Auto czasami dobrze pracuje, czasami gorzej (falowanie, mimo nowej ori odmy i węży). Auto odkąd jest w PL jeździ tylko i wyłącznie na VERVA, więc nie ma opcji że coś z paliwem.
Przy filtrze powietrza jest mały elektrozawór czy coś który dość głośno stuka, ale nikt nie wie co to jest i do czego służy. Filtr paliwa zakładany 2 lata temu (bosch), nowe świece bosch iridium (2 lata). Auto ma gaz (zakładany w Niemczech w 2011) pojeździłem na nim max 400km w PL (mam ją od 2012). Na kompie gazu wyskakuje błąd "błąd wtrysku benzyny, czy coś w tym stylu. Czasami się włączy gaz, czasami nie (zatankowałem gaz i chciałem przejechać kawałek żeby "rozruszać instalacje"). No już ręce opadają normalnie :/
Czy mógłby mi ktoś pomóc, a dokładniej mojej nuni ?
Z góry dziękuję za pomoc
P.S Dostałem ostrzeżenie za tworzenie nowego tematu haha :rotfl:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 13:51
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
trzeba by zobaczyc live data jak pracuja wszystkie podzespoły nagraj filmik to cos sie wymysli
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 14:10
Garaż: Blaszany :]
ok
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 23:45
Garaż: Blaszany :]
Witam.
Jest i wideo
https://youtu.be/a01ZIjgUQsU
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
