Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:09
 Tytuł: [E46] Montaż drugiego radia.
PostNapisane: 22 lipca 2015, 15:28
Witam.
Ten temat pojawił się już na pewno nie raz, ale na forum znikły zdjęcia z opisami itd.
Może w tym czasie więcej osób zrobiło taką "operację" i chcą się podzielić swoimi osiągnięciami?
Jak w temacie mam zamiar włożyć drugie radio podłączyć wzmacniacz itp.
Pytania do obrazka:
Jak i jakie radio zmieścić w zapalniczce tak aby klapka zamykająca schowek się domykała?
Czy w oryginalnym radiu istnieje podłączenie aby została czerwona migająca dioda i UWAGA godzina się wyświetlała mimo, że z drugiego radia będzie odtwarzana muzyka?
Wystarczą tylko przejściówki iso do tej "operacji"?
I<3e46
 Tytuł: Re: [E46] Montaż drugiego radia.
PostNapisane: 22 lipca 2015, 15:52
Moje BMW: F11
sprawa prosta, musi byc radio ze zdejmowanym panelem, panel w miejsce popielniczki (nie obejdzie sie bez rzezby), i radio do schowka, polaczone ze soba odpowiednimi kablami do odpowiednich pinow,
ze fabrycznego radia odpinasz tylko kable od glosnikow i antene, ktore podpinasz do nowego i robisz rozglezienie zasilania aby poszlo tez do nowgo radia.
to tak wytlumaczone na szybko
PostNapisane: 23 lipca 2015, 02:22
Duża część radyjek ze stajni Pioneer da się w taki sposób rozdzielić a co do Samego to rozmiar radia 1 din jest przeważnie taki Sam.
Tak jak mile_end podpowiada bez rzeźby się nie obejdzie :P
Zabieg jak najbardziej słuszny jeśli chce się rozbudować audio na dobrej jakość sprzęcie a przy tym zachowując oryginalny wygląd ;) ;)
PostNapisane: 23 lipca 2015, 09:20
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Ja u siebie posiadam drugie radio z zachowaniem ori. Najważniejsze przy odzielaniu panelu od radia to kabel :)
PostNapisane: 23 lipca 2015, 10:42
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jaki jest sens zostawiać oryginalne radio, bo jak sądzę chciałeś zachować ładny oryginalny wygląd deski, i wkładać taki "gnój" do schowka. Pomijając niechlujne wykonanie samo radio, nieschowane za jakąś klapką, wygląda słabo.
Co do radia w miejsce popielniczki to kenwood robi krótkie radyjka bez cd które mają około 10cm. Gdyby wywalić popielniczkę i grube wygłuszenie które jest na tunelu to może zmieściłoby się bez rozdzielania.
Myślałem o takim rozwiązaniu zanim założyłem dedykowane 2din
PostNapisane: 23 lipca 2015, 11:07
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Nawet taki gnój gra lepiej niż orginał. Wykonanie fakt jest narazie średniawka, ale to tylko na próbe czy będzie się mieściło. Grunt, że spełnia moje oczekiwania.
Oryginalne radio zostawiłem sobie jedynie dla komputera pokładowego. w innym wypadku bym wywalił je całkiem.
PostNapisane: 23 lipca 2015, 14:23
JanuszTytanowy co do kabla to powiedziałeś święte słowa :ok:
PostNapisane: 25 lipca 2015, 15:37
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ja robię coś takiego u siebie i jeśli można się wtrącić to radio które chcemy zainstalować jako drugie powinno być osobna instalacją nie powiązana z tym fabrycznym.
Przy zakupie radia warto wcześniej poszukać czy da się rozdzielić panel bo jak się okazało w moim przypadku jest to bardzo trudne niektóre modele w ogolę nie chcą pracować po rozdzieleniu...
PostNapisane: 25 lipca 2015, 17:59
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Być może jest to wina przewodu zastosowanego do oddzielenia. U mnie na zwykłym przewodzie LPT od drukarki działało jedynie przy długości przewodu 30 cm co w ogóle mija się z celem. Dopiero po zrobieniu skrętki wszystko zaczęło działać prawidłowo. Raczej bardzo ciężko będzie znaleźć info o tym czy konkretny model uda się odseparować. Także trzeba próbować samemu jak najmniej inwazyjną metodą by w razie co móc powrócić do fabrycznego wyglądu radia
PostNapisane: 28 lipca 2015, 12:55
To może ktoś poleci jakiś konkretny model pochwali się wykonaniem?
I<3e46
PostNapisane: 29 lipca 2015, 03:36
3/4 starych Pionieer-ów nie ma problemu...
