Teraz jest 23 października 2026, 11:04
 Tytuł: [E46] 320d drgania kierownicy przy 100-120km/h
PostNapisane: 30 lipca 2015, 12:27
Kod silnika: m47n
Witam wczoraj mechanik wymienił mi tuleje wahacza przedniego na meyle hd+ lewy cały drążek kierowniczy.. natomiast dzisiaj została ustawiona zbieżność przodu na warsztacie coś tam gadali +3 -4 tzn przykładali takie coś na koła i jeden mechanik patrzył z jeden strony a drugi z drugiej a na tylnym kole była jakaś tablica z numerami i tak ustawiali laserowo w czym problem to jeszcze przed wymianą tulei
jak zmieniłem opony z zimowych na letnie.. to podczas jazdy zaczęło drgać kierownicą... przemieniłem tylne na przód i drganie o 80% ustało... ale teraz na nowych tulejach jest taki efekt:
do 90km/h nic cisza.... ale od 100km/h do 120km/h kierownica wibruje jak nie wiem co PODCZAS JAZDY mechanik mówi bym jutro przyjechał by sprawdzić koła tzn wyważyć jeszcze raz... co to może być..
 Tytuł: Re: [e46] 320d drgania kierownicy przy 100-120km/h
PostNapisane: 30 lipca 2015, 12:48
Przyczyn może być kilka.
Jeżeli zawieszenie nie posiada żadnych luzów to dalej mamy krzywe felgi, które u mnie były prostowane i pomogło, albo luzy na maglownicy lub wybita listwa zębata w maglownicy po każdym ruszeniu zawieszenia, czyli regeneracji maglownicy, wymianie wahaczy trzeba zbieżność ustawić ale najlepiej taką, żeby ustawić też geometrię tylnej osi bo takie patrzenie to nic nie da, ja robiłem wczoraj zbieżność po regeneracji magla i w serwisie zrobili zbieżność. Dostałem wydruk z wartościami i wiadomo jak koła stoją no i auto w koleinach jedzie jak po szynach.
PostNapisane: 30 lipca 2015, 15:31
xxkocurekxx próbowłeś podmieniać na inne np Swoje zimówki czi też koła jakiegoś znajomego ?
PostNapisane: 30 lipca 2015, 16:54
Kod silnika: m47n
aha okej to jak moge jeszcze spytam jeśli jedno koło było zle wyważone dokładnie tylne.. to czy tylne koło może mieć wpływ na wibracie podczas jazdy? czy tylko przednie koła?
PostNapisane: 2 sierpnia 2015, 18:23
Kod silnika: m47n
Witam kola wyważone dobrze
koła zamienione wszystkimi kombinacjami i w każdej kombinacji jest wibrowanie kierownicy od 100 już całkowicie w górę..
PostNapisane: 2 sierpnia 2015, 18:35
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
sprawdź poduszki pod silnikiem zwłaszcza lewą
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 15:21
Kod silnika: m47n
Witam trasa 390km dzisiaj zrobiona i tak jadąc do 100km/h drżenie kierownicy jest znośne... ale jadąc od 120 w górę kierownica telepocze dość mocno
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 19:05
Przyczyn może być wiele: krzywe tarcze hamulcowe, amortyzatory, niedompompowane koła, krzywe felgi, rozwalone tuleje wahaczy itd.
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 16:15
Kod silnika: m47n
Witam byłem dzisiaj na ustawieniu ale niestety nie ustawili bo tylna lewa spręzyna pęknieta i pierw kazali wymienić..
odnośnie wibracji kierownicy na nowo wyważyli koła i ciężarki dali już w środku felg a nie jak wcześniej na zewnatrz ale też nic to nie dało do tego sprawdzili czy podczas wyważania opona nie bije i nie było nic takiego... co lepsze zawieszenie przód i tył igła.. nawet dwukrotnie pytałem się o sworznie na wahaczach sprawdzili powiedzieli IGŁA
to co się dzieje... strach powyżej 130km/h jechać
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 10:37
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Wywazasz calyczas w tym samym miejscu , czy próbowałeś w kilku ?
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 18:45
Kod silnika: m47n
W kilku kolego
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 08:10
Hahahah a ten dalej :D
 Tytuł: Re: [E46] 320d drgania kierownicy przy 100-120km/h
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 15:02
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Podjedz jeszcze tam gdzie doważają koła na pojeździe. Jak masz nowe zawieszenie to może luzy na łożyskach w piaście?
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 21:15
Moje BMW: e60
kolega wyżej ma racje....
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 12:17
Kod silnika: m47n
geometria zrobiona,koła 3x razy wyważane,tarcze przód nowe,klocki nowe,tłoczki nowe
no i wibracje na prostej drodzę są ale np.. widać,że kiera lekko wbiruje ale tego nie czuć..
natomiast przy hamowaniu ze 130/120 kierownica telepocze...
dodam rok temu tylne tarcze na nowe tez i klocki wymienione
co jest grane
tutaj wyniki geometrii 3D na maszynie Hunter
http://zapodaj.net/d2242d8a7d43e.jpg.html
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 13:35
luz na maglu jest?
jak z łożyskami/piastami?
reszta zawieszenia OK? drążki, wahacze, amorki, górne mocowania
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 13:49
Kod silnika: m47n
2 tylne sprężyny nowe,dwie przednie tuleje wahacza meyle hd nowe,lewy cały drążek kierowniczy nowy meyle(nie miało koło luzu tylko pod osłoną chrupał nie raz) prawego nie wymieniałem bo grama luzu nie ma..sworzenie niby w 2 warsztatach sprawdzili 0 luzu ogólnie o zawieszeniu igła powiedzieli
zastanawia mnie dla czego wibruje przy hamowaniu kierownica..
magiel raczej luzu nie ma bo auto reaguje na każdy ruch kierownicą nawet najmniejszy
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 13:56
zdemontuj tarcze, porządnie wyczyść piasty i złóż do kupy (bez smaru etc.)
przed demontażem, jak podlewarujesz auto sprawdź czy nie ma luzu na piaście
nie ma tak, że bije i z niczego - gdzieś musi być luz
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 14:11
Kod silnika: m47n
hej piasty były wyczyszczone na błysk... tarcze odtłuszczone.. tam się świeciło jak by piasta była ze sklepu
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 07:26
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
nie widząc samochodu i nie jdąc nim moge tylko obstawjac zwichrowaniw tarcz i zardzewiałe prowadnice klocków przetocz tarcze jeżeli wymiar pozwala i spróbuj wtedy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
