Teraz jest 25 września 2026, 21:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: Timo 1 -->> Bmw e36 320 Renowacja :)
PostNapisane: 28 lipca 2015, 13:48
:szok:
gratuluję zapału :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2015, 22:51
Moje BMW: e36 320
Półka tylna odnowiona wyszło całkiem spoko kiedyś będzie pewnie nowy materiał ale na razie tylko sprej :D
Tak wyglądała wcześniej :(
Jako że nie miała zagłówków a nie miałem czarnych zaślepek szare poszły w czerń :
Plastiki rolety
Tak wyszło finalnie
Zderzak też już poskładany :cwaniak2:
Jutro mam nadzieję pomalować doły błotników epoxydem i dać 2 warstwę podkładu na maskę i pokrywę szyberdachu . I w końcu skończyć podsufitkę został mi do oklejenia słupek i plastik nad szybrem . W sobotę mam nadzieje że w końcu pospawa mi próg blacharz . Od poniedziałku zaczynam 2 tygodniowe praktyki ale mam nadzieję że dam radę do piątku polakierować całość . I zacząć składanie oby :D
PostNapisane: 31 lipca 2015, 00:03
Kod silnika: M41 M54B30
Prawy przód auta pod błotnikiem widac ze ma nieoryginalne zabezpieczenia - coś tam sie kiedys działo, zostało to źle zrobione i teraz masz takie kwiatki z ruda tam.
Podsufitka do floku, nie obijać jej materiałem, tym bardziej samemu.
Tylna półkę maluje sie farba do tkanin - BLACK DIE na bazie wody, a nie zwykłym sprayem bo efektu nie ma wogóle.
Ogólnie gratuluje zapału, bo koszty beda spore a baza nie jest jakims rodzynkiem :)
PostNapisane: 31 lipca 2015, 10:28
Moje BMW: e36 320
Prawy przód już kiedyś był zabezpieczany przez zemnie zaraz po kupnie niestety za słabo i po 2 latach zrobiło się to co się zrobiło :( Te miejsce za błotnikami w e36 to jest jakieś nieporozumienie zawsze tam jest woda i pełno piachu ale teraz jak zostanie to ob spawane to zabezpieczę to wszystko najpierw epoxydem i potem jakaś konserwacja i mam nadzieje że w końcu będzie bez rudej :super: Podsufitka już oklejona czarnym welurem bardzo podobny do ori i wygląda naprawdę fajnie :) Co do tylnej półki to fakt efekt bez rewelacji ale na pewno lepiej niż było kiedyś się poprawi :)
Baza rodzynkiem nie jest ale patrząc na e36 na ulicach to u mnie nie ma aż takiej tragedii z rudą a poza tym buda jest w 100% bezwypadkowa a to dla mnie największy + tego auta . Do tego skorodowane są tylko poszycia progów a nie mocowania lewarka itp więc myślę że będzie dobrze :ok: Poza tym przywiązałem się do tego samochodu a po zrobieniu blacharki będę przynajmniej wiedział co mam :cool: I ma u mnie dożywocie :D
PostNapisane: 31 lipca 2015, 11:47
Moje BMW: E46 Cabrio
Bardzo dobrze dzialasz, duzo pieniedzy wkladasz w auto ale przynajmniej wiesz co masz :)
Mysle ze jak ogarniesz ruda i dobrze zabezpieczysz to powinno byc juz dobrze :)
PostNapisane: 31 lipca 2015, 15:03
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ładnie lecisz z tematem :ok:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 31 lipca 2015, 21:06
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Dobra robota :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2015, 22:28
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
rodzynkiem być nie musi, ale ważne jest to, że z samochodem wiąże się sporo wspomnień,no nie Cezary ??? :hyhy:
złomem mocnym też jakoś nie jest :rotfl:
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 23:01
Moje BMW: e36 320
Wiele wspomnień jeszcze więcej kasy wpakowane w ulepa więc raczej zostanie na zawsze . A najważniejsze jest to że nigdy nie było walone a rudej większość e36 ma jej sporo więcej :chytry:
.Jacek. napisał(a):
Dobra robota :)
Dzięki za motywację :super:
No prace z rudą są poniżej troche to trwało ale jak zwykle wyszło zrobiłem sam ucząc się na błędach :rotfl:
Dzięki niżej dalsza część jazdy z tematem :rotfl:
Zeby nie było padlina żyje jeszcze jej nie spaliłem :rotfl: mam nadzieje że już bliżej jak dalej i że za jakiś czas w końcu wyjedzie :cwaniak:
To na początek torchę świerzej blachy :chytry: Pierwsze spawanie migomatem więc proszę bez większego hejtu :zawstydzony:
Zrekonstruowane to co za nadkolem .
Wszystkie spawy po podkładzie epoxydowym pociągnięte masą uszczelniającą naviola całkiem fajna po wyschnięciu mocno twardnieje tak że można ją nawet szlifować :)
Finalnie zrekonstruowany profil wyszedł tak myślę że całkiem dobrze :cool:
Poczyszczone nadkola i potem jeszcze umyte nitrem i na nie w miejsce rdzy ( wyczyszczonej diaksem epoxyd masa uszczelniająca i finalnie ta czarna konserwacja )
takie preparaty do profili zamkniętych i na nadkola
Progi przed barankiem postanowiłem dodatkowo zakonserwować epoxydem rogi w epoxydzie .
Progi w baranku czekają na akryl i kolorek :chytry:
Naszczęście za lewym nadkolem zdrowo tylko lekki nalot wyczyszczony i na to epoxyd czeka jeszcze na zabezpieczenie .
Podkładzik .
Poskładane wnętrze pociągnięte grube kable do przednich głośników może kiedyś wpadnie jakieś lepsze audio :)
Konerwacja całkiem fajnie się tym robi ( czerwona pucha ) i nieźle wygląda aż szkoda będzie jeździć :( Zielona preparat do profili zamkniętych jeszcze nie używany ale zamierzam go nalać konkretnie w profile :)
Malowanie pranie i szpachlowanie foteli . Teraz jeszcze czekają na farbę jak znajdę chwilę czasu to to ogarnę :hyhy:
Czyściutka wykładzina wreszcie czarna a nie szara :P
Małe zakupy do ogarnięcia lakieru jutro jeszcze muszę dokupić miękką gąbkę i finiszową pastę :)
Tak więc trochę się ruszyło maska i klapa już polakierowana jutro dodam jakieś foto do polakierowania został jeszcze cały tył i błotniki . A wnętrze do poskładania w poniedziałek poprawka egzaminu :dobani: więc pewnie dokończę ją w przyszłym tygodniu oby :rotfl:
Ps . : W łapy wpadł mi cały pakiet chromowy z e36 compact i sam nie wiem czy pchać go do e36 czy odpuścić temat ( głośniki z drzwi ramki wokół przycisków [ale te nie podejdą ] klamki i guzik ręcznego . ogólnie całe wnętrze ma być czarne więc może taki kontrast byłby ok jak myślicie sam już nie wiem co z tym zrobić :/
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 06:58
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Super. Ogromnie dużo pracy włożyłeś w to auto, oby tak dalej.
Planujesz kiedyś wrzucić klimatronic?
Powodzenia w dalszych pracach.
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 08:21
Moje BMW: e36 320
Właśnie nad klimą myślę tylko przeraża mnie troche ta kabelkologia :/ Ale jak dorwę całego dawcę 2,8 z klimą to może pokuszę się o jej wsadzenie choć nie wiem czy podołam ogólnie to chciałbym doposażyć ją jeszcze w ori centralny zamek z pilota i alarm i ful obc więc pewnie z czasem to wpadnie z jakimś dawcą :chytry: Chyba że wcześniej dorwę jakieś e30 do zrobienia na bokolota to e36 na razie będzie robione tylko to co padnie a kasa będzie szła w e30 ale na razie niestety nie ma nic wartego zainteresowania w moim przedziale cenowym :zdegustowany: A że ostatnio mam coś pecha do samochodów bo albo złom albo sprzedane to pewnie na razie zostanie tylko e36 :(
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 08:47
Kod silnika: T20SED
Rozumiem, e36 fajne autko, teraz już tyle w niego włożyłeś, jest tak dobrze porobione że moim zdaniem warto trzymać i inwestować dalej, przy wymianie silnika jeśli miałbyś kompletnego dawcę klimę przerzucić to nie problem, dużo informacji i pomocy znajdziesz w sieci.
Ogólnie podziwiam za dokładność i ogromo włożonej pracy, ale przynajmniej wiesz co masz. :super: :piwo:
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 08:56
Moje BMW: e36 320
Dzięki za motywację do dalszego działania :D Wiadomo żeby nie ogarniczenia finansowe było by jeszcze lepiej ale coś powoli się dłubie :D
Tak wiem foty padły :/ Niżej poprawione proszę jakiegoś moda o wklejenie ich do poprzedniego posta . Resztę zdjęć i postów poprawię z czasem bo teraz niezabardzo mam kiedy :/
To na początek trochę świeżej blachy :chytry: Pierwsze spawanie migomatem więc proszę bez większego hejtu :zawstydzony:
Podkładzik .
Poskładane wnętrze pociągnięte grube kable do przednich głośników może kiedyś wpadnie jakieś lepsze audio :) Na foto leżą jeszcze luzem docelowo poszły tak jak ori wiązki :P
Obrazek\
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 09:48
Chrom odpuść, do E36 według mnie nie pasuje.
Czekam na foto z efektem końcowym, bo sporo się działo w temacie :ok:
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 11:31
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Ja bym tylko założył chrom klamki bo jak dla mnie fajnie to wygląda :) I żeby nie było smutno to ramki zegarów też i by pasowało jedno do drugiego ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 13:46
ramki zegarów też
Jak ramki zegarów to tylko czarny połysk :cwaniak:
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 14:48
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Czarny mat ;) Ale chromowane będą pasowały do chromowanych klamek i o to mi tylko chodziło :) Nie ma co robić OT bo każdemu może podobać się co innego.
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 14:58
Moje BMW: e36 320
Chromy dzisiaj do mnie wysłane więc pewnie będą za 2-3 dni przymierzę je i zobaczę jak mi się będą widzieć :P Te chromowe klamki mogą być spoko bo wyglądają solidniej niż te plastikowe ale zobaczymy najwyżej sprzedam bo kupiłem za pół darmo :P
ramek na zegary chromowych na pewno nie będzie co do czarnych to pomyślę w zimę jak będę zbierał kolejne graty na razie muszę poskładać i powkładać to co mam :D
Poznikały foty mam nadzieje ze uda się to jakoś ogarnąć ech gdyby można było edytować posty nie było by tematu :/
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 15:33
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
:ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 17:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
noo dzieje sie cos, grubo lecisz :ok: czekam na finał, szkoda bedzie zima jezdzic :P
