Teraz jest 1 lipca 2026, 01:31
 Tytuł: [E39] Trzęsie kierownicą przy hamowaniu
PostNapisane: 30 lipca 2015, 17:48
Moje BMW: 535i/330xd
Witam koledzy,
mam taki problem od pewnego czasu: podczas jazdy na wprost wszystko jest w porządku, a przy hamowaniu bije na kierownicy (pedał hamulca spokojny). Tarcze ATE wymienione w zeszłym roku wraz z klockami również ATE. W zawieszeniu brak jakichkolwiek luzów (sprawdzałem na kilku stacjach diagnostycznych oraz w warsztatach specjalizujących się w naprawie zawieszeń, nawet profilaktycznie zmieniłem tuleje w dużych wahaczach - efekt placebo albo delikatna poprawa, sam już nie wiem. Mierzyłem czujnikiem zegarowym bicie tarcz i piast - w normie. Tarcze po przetoczeniu przez tydzień czy dwa zachowywały się normalnie - po tym czasie, wszystko wróciło do 'normy'.
Sam już do końca nie wiem co robić, bo pakowanie się w kolejne koszty na zasadzie 'wymienię to, może coś da' już mnie męczy. Na przekładni brak luzów. Zrobiona zbieżność i wszystko co mi wpadło do głowy. Bicie występuje zarówno na kołach zimowych (16") jak i letnich osiemnastkach.
Jakieś rady?
Jeżeli faktycznie zmiana tarcz, to na jakie?
Znajomy miał w E39 to samo, zmienił na nacinane i nawiercane mikody - problem ustał.
535d
330xd
 Tytuł: Re: [E39] Trzęsie kierownicą przy hamowaniu
PostNapisane: 30 lipca 2015, 18:15
Ja u siebie obecnie mam tarcze TRW i klocki Textar. Na poprzednich klockach nawet nie wiem jakiej firmy tarcze co pol roku do toczenia i po ostrzejszym hamowaniu bicie na zimno wszystko okej.
Obecny zestaw moge polecic bicie nie pojawia sie nawet mimo zdecydowanego używania hamulcy. Po założeniu Textarów hamowanie wydaje mi sie skuteczniejsze, a ta gorsza strona to dość mocne pylenie, felgi po trasie są prawie czarne, ale coś za cos ;)
PostNapisane: 30 lipca 2015, 20:45
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Wg mnie tarcze na śmietnik. Podobno w bmw na przodzie tylko oryginał bmw daje rade na dłuższa metę. Sam posiadam Mikody nacinane/nawiercane i jest ok ale drugi raz wybrałbym oryginał
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 30 lipca 2015, 23:14
Tylko orginał inne nie wytrzymują[do Świlczy masz niedaleko ;) ]
PostNapisane: 31 lipca 2015, 07:38
Dziś przetoczę drugi raz, zobaczymy co to da. Kupowanie ORI tarcz do E39 to chyba lekka przesada. :rotfl:
535d
330xd
PostNapisane: 31 lipca 2015, 09:11
bez przesady :) na pierwszy montaż szły ATE
mierzyłeś grubość tych tarcz, nadają się do ponownego przetoczenia?
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
500zl ori na przod i swiety spokój. Teraz kupisz drugie tarcze i wyjdzie wiecej niz jeden komplet oryginalow. :-)
PostNapisane: 31 lipca 2015, 12:15
Tarcze mają najechane ze 20kkm. Nadają się. Na razie nie przetaczam, po kolejnej wymianie tulei na bananie - drgania ustały.
Temat do zamknięcia.
535d
330xd
