Teraz jest 25 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E46] Gaśnie przy wrzucaniu wsztecznego
PostNapisane: 28 lipca 2015, 18:43
Kod silnika: M43
Witam mam kolejny problem z e46 318i ostatnio padl mi oryginlany aku BMW zamienilem go na uzywke w dobrym stanie kreci niesamowicie. Zrobilem jeszcze alternator bo tez juz nie ladowal zmienilem przeplywke do czego zmierzam zapalaja mi sie kontrolki abs asc aku reczny do tego gasnie gdy chce wrzucuc wsteczny i pedal hamulca leci do dolu. Ladowanie aku sprawdzane w normie jest na kompie bledow nie ma jedynie czek ale to od lambdy bezpieczniki tez sprawdzalem. Mozliwe ze to czujnik abs albo ten na skrzyni cofania i na kompie nie pokazuje?
 Tytuł: Re: [E46] Gaśnie przy wrzucaniu wsztecznego
PostNapisane: 29 lipca 2015, 18:20
Kod silnika: M43
Naladowalem przez noc aku niby pomoglo bo kontrolki abs i asc pochwili gasna ale aku nadal sie swieci i gasnie jak chce wrzucuc wsteczny pomoze ktos? :zalamany:
PostNapisane: 31 lipca 2015, 12:38
Kod silnika: M43
Pomorze ktoś?
PostNapisane: 31 lipca 2015, 14:19
Kod silnika: M52
Witam sprawdź wężyk od podciśnienia może spadł lub gdzieś jest nieszczelny :)
Bmw e46 320i
PostNapisane: 31 lipca 2015, 20:05
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
oOoMaT napisał(a):
Pomorze ktoś?
Sory, ja z mazowsza :wstyd:
PostNapisane: 31 lipca 2015, 20:40
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Odłącz na próbę czujnik wstecznego przy skrzyni.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 31 lipca 2015, 21:26
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
kostka stacyjki robi zwarcie!!! Weź szybko wymień aby ci się autko nie spaliło!!! Miałem taki problem w swojej e46 323i, nie wiedziałem kompletnie o co chodzi, ale autko nie było mi potrzebne i zostawiłem u dobrego elektryka co lubi wyzwania i po 3 dniach doszedł o co chodzi. Jeżdżę już rok czasu i problemu nie ma. Pozdrawiam
zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umrzeć.
PostNapisane: 2 sierpnia 2015, 10:09
Kod silnika: M43
No to jak odlacze w sumie ten czujnik wstecznego to co to da jak i tak nie ma wstecznego? Zeby sie do niego dostac to tylko trzeba wal zdjac czy wyjmowac skrzynie? Z ta stacyjka to jakie miales objawy?
PostNapisane: 2 sierpnia 2015, 18:49
Kod silnika: M43
Dzisiaj zauwazylem przejezdzajac jakies 20km kontrolki pogasly wszystko bylo dobrze wsteczny dziala bez problemu. Moze aku nie doladowywuje ale ma 74ah albo jest za duzy? :szok: Zobaczymy co jutro bedzie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 15:07
Kod silnika: M43
No i nic nadal to samo mialem nadzieje ze samo sie naprawilo :hyhy: Hamulce zrobione na prawym tylnym kole peknieta rurka miedziana w sumie mozna powiedziec ze zgnita :D Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 16:11
Kod silnika: M43
Usterka usunieta mechanik nie chcial powiedziec co bylo tylko tyle co usterka elektryczna ale wydaje mi sie ze to byla wina stacyjki bo inaczej chodzi.
cron
