Teraz jest 25 października 2026, 14:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] M54B30 szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:56
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
GP-T1000 napisał(a):
zibi73, a Ty rozwiązałeś problem w swoim aucie?
Nie. ja tak jeżdzę nic nie robiłem bo aż tak mocno nie szarpie. Ale o tym dwumasie i docisku też jakoś nikt nie pisze ze wymienił i jest ok.
zibi
PostNapisane: 26 marca 2012, 22:10
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
No bo to się nie rozpada a jedynie wkurza dlatego robią to tylko pedanci i ludzie którzy mają fioła na punkcie swoich samochodów ;) Inny powie a pieprze nie robię tego bo przecież jezdzi a że mi na jedynce robi kangury to co z tego skoro na kolejnych 4 biegach jest w miarę ok ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 27 marca 2012, 00:20
Leo, a problem dotyczy tylko M54B30? czy może inne silniki z kodem M54 albo M52 również?
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 27 marca 2012, 07:16
Moje BMW: E39 525i
M54B25 raczej też to ma, oprócz swojego i kilku innych egzemplarzach wiem :]
PostNapisane: 27 marca 2012, 08:19
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ja sie jeszcze zastanawiam jaki wpływ na to szarpanie ma ten zaworek CDV :zdziwko:
Poniżej temat o tym:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=136418
Może to wywalić, tylko kurde ja cały czas myśle ze to po coś było wymyślone :(
I was born to FLY!
PostNapisane: 27 marca 2012, 11:36
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Martines_Lesz, dzięki za naprowadzenie, może w tym jest problem? W sumie część kosztuje 9 euro może warto wymienić i zobaczyć jak będzie.
PostNapisane: 27 marca 2012, 19:50
To nic nie zmienia.
Możecie sobie wywalić ale poprawy nie będzie.
PostNapisane: 28 marca 2012, 13:34
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Warto wywalić, poprawa będzie :ok:
PostNapisane: 29 marca 2012, 20:44
Ja wywalałem nic się nie zmieniło więc włożyłem z powrotem.
To samo było u brata w 325ci.
PostNapisane: 29 marca 2012, 21:49
Kod silnika: M57N2
Ja mam ten od zeckhausen, ale to tak samo jak by go wywalić.
U mnie byla duza roznica na plus. Jazda w korkach przestala byc uciazliwa i nie pamiętam kiedy mi sie jakis "kangur" zdarzył.
Swego czasu znalazłem też taki dokument odnośnie wadliwych pedalow gazu do lipca 2002 wiec kupilem za grosze jakis uzywany z 2004 roku :)
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Stick_Throttle_Pedal.pdf
PostNapisane: 29 marca 2012, 22:46
Moje BMW: E92 335D
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
a po zmianie tego pedału gazu jest lepiej?
zibi
PostNapisane: 30 marca 2012, 08:06
Kod silnika: M57N2
Moze troche. Najwiecej dał ten zawór.
PostNapisane: 30 marca 2012, 09:56
GP-T1000, a kiedy wymieniałeś świece?
PostNapisane: 30 marca 2012, 09:59
Kod silnika: N52B30
Sztos, :zawstydzony: ja nie wymieniałem jeszcze... a może być w tym problem? Heh takie rozwiązanie by mi najbardziej odpowiadało.
PostNapisane: 30 marca 2012, 10:12
GP-T1000, kiedyś miałem problem w moim m50b20 (PB bez LPG) z szarpnięciem przy ruszaniu.
Problem zniknął właśnie po wymianie świec.
PostNapisane: 30 marca 2012, 10:43
Spróbować zawsze można ale te silniki niestety mają taką pracę sprzęgła,że trzeba się nauczyć ruszać i przyzwyczaić.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 00:27
Witam. W moim m54b30 rowniez e39 nic przy ruszaniu nie szarpalo, zadnego kangura tez nie bylo, ruszal plynnie i zmiana biegow tez odbywala sie bez zadnych problemow. Dodam ze w obecnym m52 bardziej szarpie przy zmianie biegow niz w m54. Co do przyspieszenia to ja odczuwalem ze auto ciagnie od jakis 2.5tys. obrotow. I nie wiem czy mialo to jakis wplyw ale auto mialo przebieg 160tys
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 29 czerwca 2015, 08:02
Kod silnika: M54B22
chciałbym dołączyć do tematu jako posiadacz m54b22 w e39. Otóż oddałem auto w piątek do mechanika z sugestią wymiany czujnika położenia wału. Dopiero teraz dotarłem do tego tematu. Dość już mam męki z ruszaniem w moim aucie. Raz jest normalnie, raz bardzo łatwo go zgasić, albo poszarpać. To zdecydowanie zaprzecza 'przyjemności z jazdy', zwłaszcza w aucie segmentu premium (no tak). Diagnozy mechanika jeszcze nie mam, ale jeśli konieczne będzie zrobienie dwumasy- zrobię to. Pytanie, na jak długo naprawa ta wystarcza ? Czy wystarczy regeneracja ?
PostNapisane: 31 lipca 2015, 18:18
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52TU
Mam podobny problem z szarpaniem podczas ruszania w mojej 520i (zwłaszcza gdy silnik jest rozgrzany) , co zostało stwierdzone u Ciebie "solesian" i czy jest poprawa ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2015, 11:00
Moje BMW: 435i
Ja wymieniłem sprzęgło i dwumase i nie pomogło :kwasny:
