Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:25
 Tytuł: [E46] nagłośnienie
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 13:36
Moje BMW: E46-330i 2002r
Witam orientuje sie moze ktos jakiej srednicy glosniki wchodza do przednich drzwi w e46? ułożyłem sobie taki zestawik nagłośnieniowy, co o nim sądzicie?
Tuba: Infinity REF 1200T
Głośniki: Infinity REF 6010CS
Wzmacniacz: Infinity REF 475A
powyższe rzeczy do obejrzenia na ...skapiec.pl
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 14:57
z przodu sa 13cm. ale jak by przymierzyć pokombinować to i 16 by się zmieściły. ale za głośnikiem trzeba zrobić dziurę w blasze bo z tego co widziałem to nie ma oryginalnie. w tedy przykręcić głośnik do blachy przez ring. seryjnie głośniki są przykręcane do tapicerki :wstyd:
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 17:36
Do blachy raczej.
Ej jaką ty chcesz robić dziurę w blasze? Gdzie?
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 18:06
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
zibixxx25, Infinity to bardzo dobra firma i napewno sie nie zawiedziesz, jesli bym kupowal do swojej jakis sprzet to wlasnie tej firmy.
a co do rozmiaru to 16cm wchodzi po malej perswazji w ori miejsca.
Ps. nie zapomnij wygluszyc drzwi jesli chcesz zeby wycisnac max z tego setupu
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 19:07
Ważniejsza od wygłuszenia będzie zwrotnica ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 20:14
sa przykręcane do tapicerki od tyłu i 16,5cm wejdzie jak santino napisał a wygłuszenie jest ważniejsze bo jesli nawet zaprojektójesz na nowo zwrotki to i tak bez wygłuszenia nie zagra jak powinno wiec lepiej zacząć od wygłuszenia bo zmiana zwrotki i dobranie elementów to wyższa szkoła jazdy i może okazać sie że w zupełności ci to wystarcza pozdrawiam
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 15 grudnia 2007, 23:13
Do blachy raczej.
okrągłą w drzwiach.
 Tytuł: c.d.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 16:21
jeszcze mam 3 pytanka:
jezeli orginalnie sa 13-ki to czy jest sens upychac tam 16-ki?
czy orginalne radio w e46 ma wyjscie na wzmacniacz czy bedzie trzeba je wymienic?
ile głośników jest w orginale w e46 i jakrozmieszczone?
dzieki za wszelkie opinie i podpowiedzi.
 Tytuł: Re: c.d.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 17:25
jeśli planujesz system bez subwoofera to jak najbardziej tak. jeśli z to jest to do rozważenia opcja. zawsze jak Ci czegoś będzie brakowało można zrobić poprawki więc luz.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:07
Moje BMW: BMW 3 E46
Orginane glosniki to jakies 15. Wsadz 16,5 i na 100% bedziesz zadowolony,oczywiscie nie obejdzie sie bez przerobek i obowiazkowo wygluszenie drzwi. Orginalne radio nie ma wyjscia na wzmacniacz.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 23:19
ja mialem bez problemow 16cm.
PostNapisane: 7 lutego 2008, 21:27
właśnie mam taki problem przy E46 business CD... skąd pociągnąć REM ? nie ma zmieniarki w bagażniku jeśli miało by to pomóc w podłączeniu...
PostNapisane: 7 lutego 2008, 23:13
Moje BMW: BMW 3 E46
W orginalnej kostce jest taki kabelek podpisany numerem 16 który uruchamia antene elektryczna ja miałem własnie tam podpiete. Tylko on dostaje prąd już po przekreceniu kluczyka wiec wzmacniacz juz wtedy bedzie załączony.
