Teraz jest 2 maja 2026, 12:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: maciek06 -->> E46 330D Touring M57N stage 3
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 21:18
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
To Cie zaskoczę , akurat nie mam teraz foty z tyłu ale jest pojedyncza końcówka :) ucięta pod kątem 45* Co do sprzegła i dwumasy mam pewnego Pana w Poznaniu który to zresztą też robił zestaw do znanego tu na forum E60 które ma ok 370km. Choć teraz bazując na tym co mam, wolałbym próbować przerobić dwumas z E60 a z tego co mi się o uszy obiło jest możliwe.
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 22:09
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
A ten "Pan" to jakas tajemnica ?:) Skoro dobrze robi robote to może warto go polecic,dac namiar i wszyscy beda zadowoleni :)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 22:14
Kod silnika: N54B30
Szczerze wolałbym z nim uzgodnić czy mogę oficjalnie wrzucić kontakt na forum. W razie potrzeby udostępnię na PW :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 22:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Spoko :ok:
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 16:59
Kod silnika: N54B30
Podpowie mi ktoś jaka podłoga pod silnikiem powinna być ? z otworem czy bez ? Wg realoem wszystkie mają pełną. Moja z dziurą gdzieś zaginęła i mam teraz pełną a pod maską piekarnik. A dzięki temu wycięciu miałem przewiew w komorze... A za 3 tyg wybieram się do Albanii aż pod Grecką granicę do Ksamil. I wolałbym żeby się tam nie gotowało :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 17:30
Kod silnika: N54B30
Wg Vin -u wychodzi ze coś takiego 51 71 7 039 440. Ale może ktoś ma do odsprzedania tą z otworem.
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 20:19
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Znalazłem takie coś: http://allegro.pl/bmw-e46-1-8d-2-0d-osl ... 06793.html
Najlepiej umów się na zwrot gdyby część nie pasowała, bo tych osłon trochę jest i może się okazać że akurat ta nie będzie pasować :)
PostNapisane: 24 września 2015, 08:02
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
nie żałujesz trochę, że nie wziąłeś gt2266 ?
niby kręci do 4300, ale mogłoby narastać do 4000
nie dało się wcześniej postawić tej hybrydy czy taka wola Twoja/tunera ?
może jakiś filmik 100-200 :hyhy:
PostNapisane: 24 września 2015, 11:45
Nie pozorny Touring :hyhy:
Grube mody pod maską :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 października 2015, 22:39
Kod silnika: N54B30
To jest gt2266, tylko jest błąd w opisie TC
PostNapisane: 16 października 2015, 09:47
Lubię niepozorne, szybkie Turaski :)
Pomierzyłeś może auto RL? Ciekawy jestem jak to cudo się zbiera?
PostNapisane: 16 października 2015, 10:25
Wypas furmanka :ok: dobre mody i najlpeszy silnik.
Co do wyniku to jest zawyżony bo ciśnienie atmosferyczne bardzo niskie. Ciśnienia atmosferycznego nie modyfikuje sie podczas pomiaru silnika wolnossacego(czyli ma być takie jakie faktycznie jest aktualnie danego dnia podczas pomiaru), ale w przypadku silnika turbo powinno być ustawione na 1013 (nie zależnie od tego jakie faktycznie jest) , jesli robisz pomiar silnika turbo a ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze niz 1013 komp doda kilka falszywych koni , jesli jest większe niż 1013 to odejmie. Powiedziało mi to już kilka niezaleznych na prawdę obeznanych osob tak ,więc to musi być prawda ;)
PostNapisane: 18 października 2015, 23:12
Kod silnika: N54B30
To stary i pewnie już nie aktualny wykres, samochód powinien odzyskać parę koni po wymianie turbo na kolejne z nowym sterownikiem. Wszystkich pompek progowej, wstępnej i strumieniowej. A także samego zaworu zwrotnego w pompie CR. NA wiosnę się pobawię RL. Przy aktualnej temperaturze nawet bez deszczu na michelinach pilot sport 2 245/45/18 na 3 biegach bez trakcji.
PostNapisane: 19 października 2015, 04:07
Szybka trumna nie jeden się zgubi :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 29 listopada 2015, 19:36
Kod silnika: N54B30
Andrzejkowy weekend w operacji pt. Wymiana pompy wtryskowej. Parę fotek, w tym nowiutkiej pompy CR :) do tego wcześniej wymienione: Oryginalna pompa wstępna w baku, pompa strumieniowa i pompa paliwa w progu. Jako filtr powietrza wkładka pipercross. Przy okazji uporządkowane wszystkie kable/przewody a także uzupełnione brakujące spinki... Także Panie Janku wpraszam się niebawem na korektę softu, i nie wyjadę do póki nie będę miał więcej niż Jac3k. :)
A tu już na miejscu :)
PostNapisane: 29 listopada 2015, 19:59
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Kolejny dokokszony 3 litrowiec :D
PostNapisane: 29 listopada 2015, 20:00
kolejny mocno porobiony klekot :ok:
czekam na porządny wynik :cwaniak:
PostNapisane: 29 listopada 2015, 20:17
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Zastanawiam sie teraz, jak podzespoły takie jak wał sprzegło dwumas dadza sobie z tym rade...w sensie ile wytrzyma taki nowy zestaw ?
PostNapisane: 29 listopada 2015, 20:40
Kod silnika: N54B30
Dwumas i sprzeglo jest odpowiednio przygotowane. Wal tez duzo wytrzyma jak niektorzyxlataja na jednomasie albo zaspawanym dwumasie przy mocach ok 380km i 890nm
PostNapisane: 29 listopada 2015, 20:46
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
Stage na Jacka poproszę haha :D Zrobić więcej to nie problem, problem leży w tym żeby to nie kopciło i nie powodowało drgań ;) Czekam na relację!
