Teraz jest 2 listopada 2026, 14:19
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Pat-325 -->> E36 328ti compact turbo
PostNapisane: 19 lipca 2015, 13:40
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
strasznie zazdroszczę takich czasów jakie robisz. Chociaż widać, że potencjał jest o wiele lepszy bo palisz zwyczajnie opony a co za tym idzie wygląda to efektownie ale nie jest skuteczne.
Opony pewnie jakieś zwykłe drogowe ?
Przy tej mocy i wadze auta to pewnie 12 z przodu jest realne.
Powodzenie i ćwicz :)
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:18
Dzięki :padam:
Tak, dokładnie. Opona to zwykły drogowy Federal 245/45/17 który nie ma ochoty współpracować. Z klepnięcia na 3. biegu nie jest w stanie utrzymać auta na wprost. Także musi być coś bardziej klejącego.
Ciągle jednak nie zabrałem się za opony, w najbliższym czasie powinno pojawić się kilka zmian - między innymi chcemy przetestować turbo CNC na kulkach, potencjał mniej więcej taki sam jak obecnej sprężarki. Chciałbym zbić w dół moment wejścia pełnego doładowania, obecnie poniżej 3500rpm 1.2b. Wiem, wiem, średnio to dragowe rozwiązanie, ale auto jest używane jako "daily", jeździ wszędzie i ma jak najwcześniej robić gnój :D
Generalnie plan, który sobie narysowałem na sezon 2016 powinien być gotowy podczas obecnego sezonu. Z mocą szaleć nie będziemy, ale myślę że 5xx się pojawi.
PS. Kompletuje graty do e28 525e (ori 2.7eta) na td05 - cel to bezpieczne 300km. Będzie ciut szybsza babcia ;)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 16:46
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
co to znaczy 5xx nie skumałem :)
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 19 lipca 2015, 17:11
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
powyżej 500 koni ;)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 17:40
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
czy na pewno, bo też tak zrozumiałem, nie wiem jak przykleić to auto jak by miało 300 km a 500 :) to ono nie pozwoli jechać prosto :)
Berbel007 napisał(a):
powyżej 500 koni
więc nadal nie wiem a ciekawy jestem.
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 19 lipca 2015, 18:48
e28 będzie miało 300KM, bez szaleństw.
e36 pewnie z czasem będzie miało 500+, to trochę jak nałóg ;)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 21:09
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
już rozumiem piszesz o dwóch różnych autach,
Pat-325 napisał(a):
to trochę jak nałóg
nie można się z tym nie zgodzić :) gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia,
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 19 lipca 2015, 21:14
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Kbicuję obu projektom, zwłaszcza uturbianiu ETY :super: . Mam nadzieję, że doczekam się galerii i opisu E28 również ;)
PostNapisane: 19 lipca 2015, 21:45
E28 doczeka się :) Póki co zjechała do kraju, czeka na rejestracje, nowe rozrządy, sprzęgła i te sprawy.
Turbo jest w drodze do mnie, wtryski już mam, blowoff i wastegate na półce. Fura jest mojego kolegi, zostałem kierownikiem projektu i będziem modzić.
Raczej po sezonie, żeby się nacieszył autem podczas ciepłych dni. Póki co przepolerowałem ją lekko.
PostNapisane: 24 lipca 2015, 13:13
Kolejne zabawki na testy dzięki FTWL Motorsport
PostNapisane: 1 sierpnia 2015, 20:15
Pogrzebałem, kolektor usiadł na silniku. Wszystko git, miejsca zrobiło się duuużo.
Zostało dorwać dłuższą linkę, dorobić uszczelkę pod przepustnicę, jakieś mocowanie do linki i można upalać.
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 20:50
W oczekiwaniu na linkę gazu, zrobiłem coś co miało być zrobione zimą.. dolot z jednego kawałka a nie miliona silikonów.
Jutro ma być linka i mam nadzieję na pierwsze testy ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 21:47
I na gotowo. Linka z BMW 540 po modyfikacjach usiadła na customowym mocowaniu.
Reakcja na gaz na pewno na plus. Czekam teraz na stroiciela i w weekend może coś podstroimy, obecnie AFR mocno przelany a EGT zdecydowanie za niskie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 22:28
bojowo wygląda :cwaniak:
mam nadzieję, że po strojeniu tak właśnie będzie jeździć :]
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 07:57
Mam taką nadzieję, wczoraj po krótkim teście to byłem raczej niepocieszony. Nie chciało zerwać trakcji na 3. biegu.
Stroiciel ma być w niedzielę na miejscu to się coś poklika. Tutaj raczej żadnych przyrostów mocy nie będzie, to mod w stylu zróbmy coś żeby silnik miał łatwiej.
Kolejne plany są już narysowane, w 2016 powinno być mocniej :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 08:54
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ciekaw jestem rzeczy najmniej ważnej, czy po zmianie kolektora brzmienie sie zmieniło.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 10:11
Tak! bardziej klepie :D strasznie niesie się klepanie wtrysków po tym amelinium.
Większy szum + zasys. Jest inaczej. Do tego lepsza reakcja na gaz, dużo większa precyzja w dozowaniu ze względu na większy zakres pracy przepustnicy.
Będzie się trzeba przyzwyczaić.
Po dostrojeniu postaram się coś nagrać to może uda się wychwycić różnice.
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 22:07
I już jestem mądrzejszy, chłopaki z FTWL Motorsport mieli rację.
Kolektor ssący zmienia dużo, jeśli nie wszystko. Mapa paliwa przewróciła się do góry nogami. Co prawda strojenie odbywało się przy 38 stopniach na zewnątrz i 60 stopniach w dolocie, więc szału nie czułem.
Ale teraz się ochłodziło, nadciągnęła jakaś burza i powiem, że gniecie. Mieliśmy narysować wykres w EMU ale trójka się ślizgała, a na czwórkę nie było miejsca, i narysowało 620KM/840Nm co wzbudziło głośny śmiech na pokładzie.
Obecnie nie ma peaku momentu przy 3500rpm, mapa paliwa się wygładziła, idzie ostro w górę aż pod odcinkę (obecnie na 7000rpm). Bardzo ładnie się napędza.
Doładowanie na ten moment 1.25b, ale czas zmienić sprężynkę w WG bo zaczyna szaleć. Reakcja na gaz dużo lepsza, przepustnica też dużo dokładniejsza niż fabryczna.
Także polecam wyrzucenie seryjnego ssaka, bo jest po prostu kiepski.
A tu fotka z backstage'u dzisiejszej profi sesji mojego padła:
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 22:26
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Pat-325, życzę dalszych sukcesów i powodzenia w projekcie!
Auto jest mega, to oczywiste. Fajnie że jest to lekki kompot :ok:
Daj więcej fotek :)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 8 sierpnia 2015, 22:52
Dzięki :hurra:
Zrobiłem tylko jedną niestety, a fotki były robione prawie 3h.
Mają się pojawić w niedługim czasie oficjalnie.. gdzie to jeszcze nie wiem :D
Następny grubszy update powinien się pojawić w okolicach września.
W planach zmiana kolektora wydechowego i na jesień sprzęgło dwutarczowe od chłopaków z FTWL.
Obecny spiek 4-łopatkowy coraz częściej się buntuje :)
