Teraz jest 26 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E38] Problem ze wspomaganiem w E38 735
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 12:39
Kod silnika: M43B18
Mam problem ze wspomaganiem w e38 735 z 2000r.
Wspomaganie na zimnym silniku działało dobrze - jedynie przy maksymalnie skręconych kołach słychać było metaliczne dźwięki, po zagrzaniu kierownica chodziła ciężko i do tego było słychać charakterystyczne skrzypienie.
Do wymiany był przewód, został dobrany i zakuty nowy. Po wymianie przewodu i zalaniu pełnosyntetycznego płynu wspomaganie w ogóle przestało działać. Zamówiłem nową pompę do wspomagania - pytanie czy to jest na pewno pompa, a jeżeli nie to gdzie szukać ewentualnej przyczyny?
 Tytuł: Re: [E38] Problem ze wspomaganiem w E38 735
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 13:45
1. jaki olej był we wspomaganiu i jaki zalazłeś? BMW stosuje albo ATF, albo jakiś zielony ChF11S
2. Starą pompę trzeba by rozebrać i zobaczyć jak wygląda w środku, czy są opiłki starcia itp, wtedy będziesz wiedział czy to pompa.
3. Masz servotronik, bo czasami to serwo robi kłopoty.
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 11:09
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
4. Zatarty wspornik drążka kierowniczego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 128 gości
