Teraz jest 4 sierpnia 2026, 04:06
 Tytuł: [E46] Nie ciagnie do 2tys obrotow.
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 15:15
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
Witam... mam problem, moje bmw 320d 150 km, turbina sterowanan elektronicznie, nie ciagnie od dolu... do 2 tys jest strasznie mulowata... bylem w TC troszke ja podciagnac wyszedl ten sam problem... udalo sie jednak zrobic na 180km... ale problem pozostal... turbina byla regenerowana, sprawdzano po raz drugi bo przy chipie wyszedl dolek miedzy 2400-2700... ponowne hamowanie po poprawie turbo i wykres nieco lepszy lecz dalej bez dolu... przeplywke odpinalem, zero roznicy... prosze o jakies wskazowki bo juz nie wiem czego szukac... dodaje wykres przed i po poprawie turbiny...
http://zapodaj.net/93fb96b451c9f.jpg.html
http://zapodaj.net/3b2ffb2055fcd.jpg.html
 Tytuł: Re: [E46] Nie ciagnie do 2tys obrotow.
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 15:31
Kod silnika: N52B30
Hm, skoro przepływkę odpinałeś i było tak samo to może jednak przepływka? Wydaje mi się, że bez niej silnik powinien chodzić jeszcze gorzej.
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 15:52
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
Tak tez mysle... zrobie nagranie z livedaty i wrzuce popoludniu :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 16:00
Czy dobrze zrozumiałem? Byłeś w TC i mimo niesprawnego auta zrobili Ci chipa?
Brak dołu to może być przepływomierz jak i pompa lub wtryski.
Po odpięciu przepływki powinno być lepiej.
A tak na marginesie ten pierwszy wykres to jakaś porażka...
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 18:35
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
tak, za moja zgoda oczywiscie...
nagralem livedate, tak wiec jazda autostrada i but w podlodze, 3 i 4 bieg:
https://youtu.be/R49G5wkU9hU
i w miare zwykla jazda, 3,4,5:
https://youtu.be/STggW786lSA
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 14:47
Moje BMW: e60
widać że przepływomierz mierzy lepiej niż powinna ;) wg mnie coś z turbiną.. na 3 biegu widać że nie dmucha tyle ile powinna. od 11 do 13 sek filmiku widać że brakuje jakichś 170mbar. na 4 biegu jest to samo... wg mnie... źle dostrojona;) chyba że się mylę :oczami:
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 4 lutego 2016, 19:35
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
troszke odkopie... jak to przeplywomierz mierzy lepiej niz powinnien?czyli jest sprawny?? W sumie dluzszy czas mnie nie bylo i bardzo malo jezdzilem, nic nie robiac z problemem :)
PostNapisane: 4 lutego 2016, 19:36
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M57tu
czy to nie powoduje problemu ze mierzy lepiej?
