Teraz jest 23 marca 2026, 10:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Bartes -->> Bmw e36 ALPINWEISS 3
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 08:03
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Bartes napisał(a):
Dziś zakupiłem opony będzie chwila to wstawię zdjęcia jutro jadę założyć je i myślę że na razie założę je :hyhy:
na następny sezon wleci kolor grafitowy jednak :) dzięki za podpowiedź :]. No spalanie jest naprawdę małe wiadomo demonem prędkości nie jest ani nie ma super przyspieszenia ale nie kupiłem go żeby nim szaleć tylko do normalnej jazdy może kiedyś wpadnie jakiś swap na 2.8 ale na razie o tym nie myślę bo chce na początku doprowadzić go do stanu idealnego :hyhy: i do wyposażyć na Maxa. Blacharka nie jest złym w stanie wiadomo że gdzie nie gdzie ruda jest ale to takie małe ogniska podłoga nie ma ani gram rudej więc jest dobrze tak jak pisałem wcześniej na drugi rok będzie odświeżany lakier :)
No to fajnie, najważniejsze że podłoga bez rudej bo z nią najtrudniej walczyć.
Super podejście i powodzenia.
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 08:17
Kod silnika: T20SED
Hm... Mam pytanie, tak oglądam zdjęcia i pod fotelami widzę takie dysze na tył to są nadmuchy z nagrzewnicy ogrzewania?
(Nie krytykujcie nigdy nie miałem e36 więc dlatego pytam).
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 08:23
Kod silnika: M52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153219
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151006
tak dokładnie są do ogrzewania :) zdjęcia opon dziś mam nadzieję że jeszcze alu założę :)
i dzięki bardzo że się podoba co robię ;)
Jest Bmw e39 zapraszam do oceny ;)
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 09:37
Kod silnika: T20SED
Będziesz ją coś obniżał? (Kiedyś w przyszłości).
Jak założysz felgi z oponami to zrób zdjęcia jak się prezentuje.
PostNapisane: 10 sierpnia 2015, 10:31
Kod silnika: M52b20
No pewnie obniżona będzie na pewno myślę na razie na jakimś sportem a wtedy na pewno wpadnie gwint :) no fotki na pewno wstawie jak się prezentuje jak da radę dziś je założyć
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 08:44
Kod silnika: M52b20
Niestety białe felgi okazały się bardzo krzywe :mur: ale na szczęście sprzedający zwrócił pieniądze i kilka godz zostały zakupione te same felgi ale proste i świeżo malowane proszkowo w czarny półmat ale strasznie obcierają tył jadąc załadowany paliły się obony tył i byłem zmuszony założyć stare przód obcierał przy mocnym skręceniu kół :( myślę że rozwiąże problem gwintowane zawieszenia ale na razie chce spróbować wstawić na tył amorki gumy USZTYWNIAJĄCE
tak się prezentował na czarnych styling 138 :hyhy:
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2015, 21:03
ciekawie to wygląda czarne wenglowe felgi do białego śniegu.......... ;) ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 07:57
Kod silnika: T20SED
Fajnie wyglądają te felgi :)
I co teraz z tym zrobisz? Szukasz innych?
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 12:20
Moje BMW: f13 640i
obcierały bo masz za duży profil i za miękki zawieszenie ;)
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 16:37
Kod silnika: M52b20
Okazało się że poduszka amortyzatora była uszkodzona i sam amortyzator był wylatany dziś wymieniłem poduchę i odrazu dwa amorki na sportowe mts teraz alusy nie obcierają i jest twardo bo dodatkowo została założona guma na sprężyny i w końcu da się jeździć bez obcierania :rotfl: Jutro postaram się wrzucić fotki z wymiany :)
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 09:28
Kod silnika: T20SED
Bardzo twardo jest?
Czekamy na zdjęcia.
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 09:31
Kod silnika: M52b20
Bardzo twardo nie jest ale czuć różnicę jeszcze nie raz przytrze ale da radę jeździć :) kilka z zmiany amortyzatorów
Stary amorek był tak wylatany że bez problemu szło go wcisnąć do środka :)
Gumy usztywniające :hyhy:
Podłoga jak widać jest zdrowa
i tak się prezentuje na starych i na styling 138
I postanowiłem całkowicie ściągnąć hak teraz jest lepiej :hyhy:
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 10:52
Kod silnika: T20SED
Rzeczywiście zdrowa sztuka, a jak tam progi?
Super się prezentuje. :hyhy:
Przy mechanice jeszcze dużo masz pracy żeby ją całkowicie ogarnąć?
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 12:02
Kod silnika: M52b20
Progi całe nie ma strachu ją podnosić :) teraz co najwyżej jest do ogarnięcia maglownica bo lekko cieknie ale płynu nie ubywa cały czas jest tak samo nie wiem o co chodzi z tym bardzo dziwne to jest :niepewny:
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 12:24
Kod silnika: T20SED
Cieknie czy się delikatnie "poci"? Bo jak się poci to ubytku tak szybko nie zauważysz.
Kurcze jak za tą kasę na super sztuka Ci się trafi, bo blacha najważniejsza.
 Tytuł: Re: Bartes -->> Bmw e36 ALPINWEISS 3 styling 138
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 12:37
Kod silnika: M52b20
poci się tylko ale mam maglownicę kupioną w bdb stanie więc przed zimą będzie jeszcze wymiana :)
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 12:41
Kod silnika: T20SED
No to pewnie dlatego nie ma ubytku płynu.
Super, w sumie zadbana ta e36, jeśli tylko tyle co robiłeś mechanicznie jej dolegało. Po zimie dopieścić lakier i będzie lala, bo kolor super. :piwo:
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 12:44
Kod silnika: M52b20
Byłem na stacji diagnostycznej i nic nie wykryło tylko jedynie podciągnąć ręczny nic więcej ale i tak nie ma już sensu bo i tak będę robił swap na tarcze :hyhy:
Byłe Bmw e36 :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 12:50
Kod silnika: T20SED
Super. Powodzenia w modach i będę obserwował temat ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 14:01
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Zmiana na plus, koło dobrze się prezentuje :)
