Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:46
 Tytuł: [E46] 330i chrobotwanie przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 17:58
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1990919
W moim 330i słychać dziwne chrobotanie przy schodzeniu z obrotów - mi przypomina trochę latanie czegoś po pustej puszce. Nagrałem to, z góry przepraszam za jakość dźwięku, ale dźwięk słychać wyraźnie:
Jak słychać dźwięk jest słyszalny przy około 1500 obrotów. Pojawia się to również podczas gaszenia.
Czy to może być dwumas? Poprzedni właściciel go wymieniał jakieś 50tys km temu. Co innego może się dziać?
 Tytuł: Re: [e46] 330i chrobotwanie przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 18:57
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
iph, nagraj jeszcze film jak go gasisz na ciepłym silniku bez sprzęgła, na luzie. Takie chrobotanie jest charakterystyczne dla m54b30 z 6 biegami, choć nie występuję w każdym egzemplarzu- jest to chrobotanie dwumasy, ale tylko przy spełnieniu warunków jw. Poza tym wymiana na nowy komplet nie zawsze w pełni pomaga. U Cb niepokojące jest to że chrobotanie wystepuje przy schodzeniu z obrotów.
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 19:15
Kod silnika: m54b30
Nagram, ale dźwięk jest identyczny jak przy schodzeniu z obrotów. Czym to chrobotanie jest spowodowane?
PostNapisane: 27 sierpnia 2015, 20:24
Kod silnika: m54b30
Ktoś, coś wie? Dodam, że dźwięk ten występuje zarówno przy wciśniętym, jak i puszczonym sprzęgle...
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 08:59
Moje BMW: E46 330i touring
Chrobotanie z dwumasy występuje przy gaszeniu silnika z puszczonym sprzęgłem.
Obstawiam Vanos.
Połóż rękę na vanosie, wsadź kogoś do środka, niech kręci silnik do 2krpm.
Prawdopodobnie będziesz czuł wibracje vanosa podczas chrobotania.
Miałem identyczny objaw przy schodzeniu z obrotów w okolicach 1500..2000rpm i kasowanie luzów vanosa rozwiązało problem.
Położenie pedału sprzęgła nie miało znaczenia.
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 11:48
Mialem identycznie tylko w 528 problem wystepowal tylko gdy obroty spadaly pon 1,5tys winny byl tłumnik z przodu kolo katow poprostu cos tam sie poluzowalo i tak szumialo. Mozesz sobie to sprawdzic napewno tansze od vanosa.
Tak objawialo sie to u mnie mozesz sobie porownac. http://picosong.com/JnCq/ Z poczatku dobrze slychac.
PostNapisane: 1 września 2015, 21:26
Kod silnika: m54b30
Obstawiam Vanos.
Ostatnio silnik miał remont, m.in. ustawienie rozrządu, żeby vanosy działały jak trzeba itd. Wątpię, żeby mój mechanik to przegapił, bo samochód zyskał dużo mocy po tych zabiegach. Dodatkowo dźwięk dochodzi właśnie z okolic sprzęgła.
Dźwięk jest bardzo podobny. Myślałem właśnie coś o tłumiku lub katach.
Inną rzeczą, jaka mnie niepokoi są wibracje wewnątrz auta na jałowych obrotach, są wyraźnie wyczuwalne. Ostatnio zauważyłem, że to chrobotanie występuje po rozgrzaniu auta. Po odpaleniu jest niesłyszalne...
 Tytuł: Re: [E46] 330i chrobotwanie przy schodzeniu z obrotów
PostNapisane: 6 września 2015, 15:18
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
obstawiam dwumase do wymiany
