Teraz jest 31 sierpnia 2026, 14:54
 Tytuł: [E46] skrzypi przy skrecaniu w prawo
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 12:07
u kolegi skrecanie w prawo na postoju z zapalonym silnikiem objawia sie skrzypieniem obstawiam prawe kolo. dzieje sie to zarowno na postoju jak i w czasie jazdy. dzwiek zrobil sie z czasem coraz glosniejszy. luzów na kierownicy brak. co w pierwszej kolejnosci sprawdzać? podobne tematy byly, ale u niego skrzypi na postoju. dodam że skrzypienie w prawo jest glosniejsze niz w lewo. mial ktos identyczny przypadek? auto prowadzi sie idealnie w zakretach. nic nie buja, normalnie hamuje nic nie rzuca przy hamowaniu w zakretach. przy 200 nic sie nie dzieje. podobne tematy czytalem ale nikt nie mial dokladnie takich objawów. dzwiek charakterystyczny do skrzypienia drewna. nie piskliwy tylko skrzypiący. jak drzwi starej szafy :wstyd: jakby coś się uginało... nie wiem jak to okreslic, jakby jechal starym 20 letnim mercem z drewnianym srodkiem :hyhy:
czy beda to tuleje wahacza?
sworzeń?
mocowanie amora (łozysko)?
magiel do nasmarowania?
czy też coś innego?
 Tytuł: Re: [E46] skrzypi od strony prawego kola przy skrecaniu w prawo
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 12:45
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
witaj. ja bym wymienil podkladke pod poduszka amortyzatora i troszke dal smaru pomiedzy podkadke i poduszke. najprawdopodobnie wysech juz tamten co byl. dla sprawdzenia wez wazeline w sprayu i napsikaj na gore amora odslon maske i tamten korek. i do srodka pokrec.troche i sie przejedz ja tak mialem=)
 Tytuł: Re: [E46] skrzypi przy skrecaniu w prawo
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 12:50
to chyba bedzie najszybciej to bo auto nie mialo zadnych luzow przed wakacjami sprawdzane bylo i prowadzi sie tez idealnie, dzieki :ok: sprobuje.
czy ktos jeszcze da mi jakąś podpowiedz?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 13:40
Ja obstawiam ta opcję,bo u mnie było podobnie,dźwięk identyczny,jakby skrzypienie starych drewnianych schodów.
Kapnąłem trochę oleju na łożysko i cisza już chyba drugi rok.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 13:58
dokladnie taki dzwiek :) dzięki byku1600 również :ok:
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:31
Moje BMW: 316
Prawdę mówiąc całe zawieszenie jest do przejrzenia, bo każdy element może w tym momencie się odzywać.
W życiu trzeba gnać przed siebie, pozdrawiam.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:50
przegladane bylo w lipcu
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 15:38
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Mialem to samo w mojej bylej e46.
wymienilem lozysko armotyzatora,ale tez musialem wymienic sama sprezyne-oczywiscie razy2 bo okazala sie byc peknieta.
czyli albo lozysko albo sprezyna bedzie w twoim wypadku.
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 15:56
dzieki kriskros mam nadzieje ze to to :)
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:51
w lipcu było ciepło i dlatego nie słyszałeś zrobiło sie zimniej i wszystko zesztywniało i ciągnie poduche przy skrecaniu..niema smarowania podkładeczka i smar pomiedzy pomorze :ok:
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 22:25
to nie u mnie, tylko kumpla. na jesieni bylo slychac przy skrecaniu na dolach. przesmarujemy to moze pomoze a jak nie to pewnie lozysko powiedzialo bye bye
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 10:09
Moje BMW: E60 530iA
Garaż: E34 525i > E46 325i > E60 530iA
Miałem dokładnie taki sam objaw, po wymianie wahaczy, drążków stabilizatora i innych gum cisza. Proponuje popsikać czymś (wodą lub jakimś smarem) w gumy przy tych elementach i sprawdzać po kolei. Bez żadnych kosztów wyeliminujecie pare elementów.
I like big butts and I cannot lie...
PostNapisane: 5 lutego 2015, 21:18
Kod silnika: m52
Witam. Wiem ze odgrzewam kotleta starego ale nic więcej nie mogę znaleźć a chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób nasmarować to łożysko i jak najlepiej posmarować ta podkładkę bo i u mnie zaczęło skrzypic w prawym kole po zmianie amortyzatorów na sportowe ze sprężynami (używane)
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 07:55
jezeli skrzypi tylko przy skrecaniu w prawo+slyszysz dzwieki naciagania sprezyny to lozysko gorne mocowanie amortyzatora, smarowanie tam nic nie daje, a jesli pomoze na chwile to potem olej splynie i znow to samo i jeszcze gorzej bedzie skrzypialo. jakby byla sprezyna peknieta to bys czul wibracje jak peknie calkiem to opadnie auto z jednej strony :) takze jezeli jezdzi dobrze to tylko ta guma od amora z lozyskiem do wymiany i amor mozesz + odboje i oslona
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 07:06
czesto jest tez tak ze skrzypi sworzen w wahaczu zewnetrzny ten od strony kola (wahacz moze byc prawie nowy i bedzie), kiedy jest sucho zaciera sie guma. trzeba umyc i napsikac na gumy smarem silikonowym ew. nalozyc pedzelkiem, skrzypienie ustanie po kilku obrotach kierownicą :cwaniak: sprawdzone na ludziach :cwaniak: :ok:, to skrzeczenie jest okropne i wcale nie przypomina dzwiekow pochodzacych z gumy a z aluminiowego wahacza, czesto mylone ze sprezyną amortyzatora. we46 przednie sprezyny malo kiedy pekaja. w wiekszosci przypadkow jest to wahacz, albo ju do wymiany albo do przesmarowania tylko. gorna poduszka wydaje dzwieku zacierajacego sie lozyska, trzeba je smarowac pod kapselkami zwykly smar litowy w klasie 2 do lozysk
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 13:37
Moje BMW: e60
niedawno miałem też objaw skrzypienia przy skręcaniu ale w lewo... auto na kanał i okazał się sworzeń na wahaczu.. :zawstydzony:
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 20:13
ta ten od strony kola... najczesciej chyba to leci
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 05:40
Moje BMW: e60
dokładnie ten
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 06:15
o ile tuleje wahaczy jakos wygladaja to w wiekszosci przypadkow skrzypi ten od strony kola zewnetrzny sworzeń :) wystarczy go spsiukac smarem silikonym w sprayu by ustalic. a potem mozna kupowac wahacza :) zawsze wyrabia sie najszybciej od strony kola :) tak samo z tylu...
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 09:04
Moje BMW: e60
a co może powodować że ten sworzeń najszybciej się rozwala? ja gdy dotykałem jak sprawdzał na trzepakach to czuć było drgania w dodatku skrzypiało. gdy ściągnąłem wahacz sworzeń mogłem sobie paznokciem ruszać. :dobani:
