Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:52
 Tytuł: [e46] 320ci dziwny dzwiek silnika, pisk przy przyspieszaniu
PostNapisane: 21 lipca 2015, 20:18
Ostatnio dopadł mnie grad i straszny deszcz dlatego tez chcialem uciec pod wiate jak najszybciej :/ Cisnąc niestety wtedy niemilosiernie ale krotko tzn z 2min(silnik byl rozgrzany) Wyjechalem z zakretu i chcialem wrzucic przy ok 60 trójkę i albo nie wieszla 2 razy pod rzad albo weszla a byly takie objawy jakby nie wszedł bieg i był na luzie.. To wszystko dzialo sie pare sek, weszla trojka i pojechalem dalej. W kabinie zasmierdzialo cos jakby spalonymi kablami i pod wiatą pod maska bylo tak samo. 20min później wracalem do domu i wszystko było okej. Rano odpalajac zimny silnik chodzi on jakby troszkę inaczej niż wcześniej, bardziej klekocze i jak jade z otwartym oknem na dwojce przy przyspieszeniu slychac jakies metaliczne piszczenie. Nie stracił mocy, idzie jak wczesniej.. Co to moze byc?
 Tytuł: Re: [e46] 320ci dziwny dzwiek silnika, pisk przy przyspieszaniu
PostNapisane: 22 lipca 2015, 04:22
Może zapodaj filmik z pracy silnika :)
PostNapisane: 23 lipca 2015, 21:31
Bylem u mechanika, najprawdopodobniej slizgi rorządu, ale to juz sie dowiemy jak rozbierze auto. Może mi ktoś przybliżyć na jakie koszty musze sie przygotować? Ile za same slizgi + wymiana, a ile za caly rozrad? Oczywiscie w przyblizeniu ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 20:32
Problem się nasilił :/ nagrałem filmik z pracy silnika. ;)
Kod:
https://youtu.be/y69kFMrJZ2A
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 10:28
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
pisk może pochodić z uśizgu paska ja bym go ściągnął i sprawdził czy wszystko co napędzane nim jest kręci się lekko oprucz szajby wału
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
