Teraz jest 23 grudnia 2025, 18:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 12 sierpnia 2015, 23:45
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Witam.
Jest i wideo
https://youtu.be/a01ZIjgUQsU
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 13 sierpnia 2015, 19:50
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
w analog values 3 watrosci lambda sensor voltage before i after musza skakac 0-1v u ciebie stoja dosc krótko naglałes tam film ale na po odpaleniu auta ok 3 minuty i musza zaczac zmieniac wartosci od 0 do 1 V i tak na przemian
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 14:49
Garaż: Blaszany :]
Czyli jaka diagnoza ? Bo za bardzo nie wiem
PostNapisane: 15 sierpnia 2015, 19:22
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no z filmiku widac ze sondy zdechły ale jak pisalem wyzej sprawdz jest raz te wartosci od lambd przez jakies kilka minut i jak stoja w miejscu to trupy trzeba wymienic
od zimnego uruchomienia silnika powinny zaczac zmieniac wartosci po ok 3 do 5 minut bez zadnego dodawania gazu
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 10:33
Garaż: Blaszany :]
Ok. Dzięki Ci bardzo ;) Sprawdzę i napiszę jak to wyszło
PostNapisane: 17 sierpnia 2015, 20:17
Kod silnika: M43B19
Witam ponownie. Od paru dni mam problem ze świecącymi się kontrolkami ASC, ABS i kontrolki hamulca ręcznego, dodatkowo po ruszeniu z miejsca nie działa prędkościomierz i przepływomierz czasami zaskoczą po kilkuset metrach. Nie pomaga kasowanie z pod inpy, po ponownym przekręceniu kluczyka błędy wracają. W internecie nie znalazłem żadnej informacji jak się ich pozbyć. Może ktoś z was już się z czymś takim spotkał i jest w stanie mi pomóc.Nie wiem dlaczego wyświetla KOMBI bo mam Sedana. Jnpa wyświetla następujące błędy:
191 KOMBI 46-EEPROM, coding incorrect/incomplete
Error freguency:40
Invalid working area
Error present
17 TOG
Error freguency:40
Open circuit
Error present
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 10:55
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
kombi to po prostu licznik tak jest nazwane i przez inpe sie łaczysz z modułem kombi czyli licznikiem
co do abs to musisz sie połączyc z modułem abs i tam sprawdzic błedy prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik abs dlatego nie dzial licznik itp
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 12:38
Garaż: Blaszany :]
Wstawiam drugi filmik z INPY
https://youtu.be/qhZsOnwdkVw
Złącza sond były usmarowanie czymś do styków elektrycznych. Wyczyściłem je i zmontowałem.
Silnik w chwili odpalenia miał ok 20-30 stopni C. I albo mi się wydawało, ale jakby lepiej jechała po wyjeździe z warsztatu. Ale wolę zapytać o ocenę fachowca
P.S Błędy były trzy te co wcześniej, ale je skasowałem przed nagraniem (nie było błędów sond)
PostNapisane: 18 sierpnia 2015, 18:55
Kod silnika: M43B19
Dzięki Kolego bedi_24 za info. Muszę pokopać w inpie żeby znaleźć ABS, do tej pory diagnozowałem tylko silnik bo to z nim miałem największe problemy. O postępach na pewno napiszę.
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 09:08
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
sondy na zimnym silniku nie dzialaja tak w ramach info :) sterownik silnika z nich nie korzysta dopiero jak sie lekko rozgrzeje do zaczynaja dzialac i info idzie do sterowinika i jak nie zmieniaja napiec to jest zła mieszanka i wtedy zaczynaja sie problemy z falowaniem i brakiem mocy itp
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 09:30
Garaż: Blaszany :]
Ale po wstawionym filmiku cokolwiek z parametrów jest nie tak ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2015, 17:47
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Wywala mi taki błąd:
Co myślicie o opisie błędu (Error Present)? Coś z zasilaniem? Bo zastanawiam się czy przepływka żyje, a problem leży w kablach.
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 09:01
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no sondy stoja w miejscu a powinny zmieniac napiecia
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 09:03
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
Marazzz napisał(a):
no sprawdz w live data jak mierzy potem mozesz pogrzebac w kablach . jak masz od kogo to mozesz podmienic i sprawdzic czy bląd zniknie
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 09:51
Garaż: Blaszany :]
No i 500 PLN w plecy :kwasny:
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 15:05
Nie mam od kogo podmienić, do tego po aktualizacji do Win10 straciłem połączenie z autem - sterownik kabla nie polubił się z nowym systemem Microsoftu :mad:
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 20:49
Kod silnika: M43B19
Znalazłem w inpie test ASC nie działał tylny lewy czujnik. Z kanału rozebrałem wtyczkę wydmuchałem i psikłem Kontaktronem. Ponowna próba wszystkie czujniki mają jednakowe wartości. I szlag miał mnie trafić, za cholerę nie mogłem skasować błędów, z włączonym zapłonem na postoju ani podczas jazdy. Dopiero na parkingu dosłownie po kilkunastu próbach kasowania i wyłączania zapłonu. Pierwsza zgasła kontrolka ręcznego po następnych razach ASC i ABS. Jutro się okaże czy na dobre. :/
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 18:50
Kod silnika: M43B19
Mimo poprawnych wskazań wszystkich czujników, nadal pojawiają się te same błędy. Ręce opadają nie mam pojęcia co dalej mam robić!!!! :dobani:
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 08:39
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jakie błedy masz w module abs ??
PostNapisane: 22 sierpnia 2015, 15:23
Kod silnika: M43B19
1 Unknown error location
Error freguency:206
49 wheel speed sensor rear left trigger signal
Error freguency:0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
