Teraz jest 27 października 2026, 05:20
 Tytuł: [E39] 525 Tds - gaśnie silnik
PostNapisane: 16 sierpnia 2015, 11:19
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności moja bunia znów ma problemy .
ostatnio jak jechałem z Olsztyna zgasła mi ze 2 razy po kazdym zgasnieciu rozładowała aku i musiałem na lejcach odpalac to jest jede drugi watek taki ze jak dobrze jej dam gazu to zachowuje sie jak by nie dostawała paliwa i staje . pojezdze nia troche i ciezko ma zapalic .
Moje naporawy raczej czysczenie jakie zrobilem to tak zobaczyłem pompke w baku syf nie samowity sitko wyczyszczone problem nie znikna wiec wzielem sie za filtr bo moze syfu zaciagna powiem sczeze czysto nie bylo . zamowilem nowy czekam az przyjdzie , martwi mnie tylko jedno . z wyjscia na pompe wysokiego cisnienia paliwo kapie kropelkami nie ma cisnienia i nie wiem czy tak ma byc czy czeka mnie nowa pompa ???
 Tytuł: Re: [e39] 525 Tds- Problem z paliwem
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 00:17
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
o czym kolego piszesz
to ty masz w końcu TD-esa czy Comonrail ??
pompa wysokiego ciśnienia to CR
a ty napisałeś w temacie TDS ?
jaki rocznik auta?
jeśli to tds to pompka w zbiorniku działa po włączeniu stacyjki lub podczas kręcenia rozrusznikiem ?
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 18:14
Moje BMW: e60
też nic nie zrozumiałem... :cisza:
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 19:26
rocznik 97 a ja mam tds i chyba pompa przy silniku to tez pompa ktora daje wyższe cisnienie pompke wymienilem i filtr paliwa
PostNapisane: 21 sierpnia 2015, 20:21
czyli prawdopodobnie masz zasyfiony nastawnik w pompie paliwa ,
jeśli pisałeś że syf był niesamowity w zbiorniku to tak samo będzie w nastawniku jeśli ktoś
tak jeździł z tym kilka lat ,mogę ci go zrobić jeśli nie masz pojęcia .
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 09:37
ty masz przy silniku pompę paliwa a nie pompę wysokiego ciśnienia .
Wysokiego ciśnienia to jest pompa CR .
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 11:09
Moje BMW: e60
dobra nie śmiejemy sie ... :D będzie chłopak wiedzieć na przyszłość :ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 16:41
Dzięki .
to jaki ci podrzucić tę pompę????
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 18:18
Napisz na pw .
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 14:52
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
w fordzie mondeo byo podobnie na tą przypadłość pomógł olej mixol do paliwa 100ml/10l tam pomogło zacierał się regulator w pompie ponić
PostNapisane: 8 września 2015, 08:38
kolego to napisz coś więcej o tym przypadku , :)
PostNapisane: 14 września 2015, 18:37
Dzięki .
kolego jeśli tak szukałeś porady to przynajmniej odwdzięcz się i napisz jak sobie poradziłeś z problemem i jaka była przyczyna usterki.
PostNapisane: 2 października 2015, 21:02
Dzięki .
Temu cwaniaczkowi wcale już nie pomagajcie ,
najpierw sam dupę zawraca ,prywatnie mu telefon podałem a on myślał że pojadę 200km w jedną stronę żeby mu na miejscu nastawnik naprawić :hurra:
jakiś nie poważny chłopaczek :P
 Tytuł: Re: [E39] 525 Tds - gaśnie silnik
PostNapisane: 28 listopada 2015, 14:16
Nie chodzi o to bys przyjezdzal poprostu mialem problem i wogole nie myslalem i nie planowalem juz remontu bmw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
