Teraz jest 5 maja 2026, 16:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: WitoM -->> E36 Compact M43B16
PostNapisane: 13 lutego 2015, 23:14
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Co to znaczy z nowego stawu ? Chodzi ci o miejscowość ? Ja byłem po nią w Berętach jak coś pod Malborkiem :zdziwko:
PostNapisane: 14 lutego 2015, 09:00
Dziękuje za opinie :)
Ja mam tylko teraz do użytkowników tego samochodu na razie tylko dwa pytania.
Po pierwsze mam opony z tyłu zjechane od wewnątrz ,i teraz pytanie czemu ? Geometria ? Nadmienię ,że tył nie siedzi tylko amory sprężyny raczej są ok .
Po drugie układ kierowniczy jest dokładny nie ma luzów czuć co dzieje się z przednimi kołami nic nie puka ale w położeniu
środkowym nie wiem czy nie jest za sztywny ,przekręcam kierownice o małą wartość nie wiem np 5stopni i w przednionapędówkach ona wraca na środek ,a tutaj nie ,jak się przekręci więcej no to odbija normalnie .Wyczaiłem to na autostradzie ,jak przy 140 lekko się skręca na bardzo delikatnym łuku można lekko skręcić kierownice bardzo niewiele właśnie o te parę stopni i jak się puści kierownice to trzyma się sztywno a nie wraca do położenia środkowego to normalne ,i wymaga przyzwyczajenia po przednionapędówkach czy coś jest nie tak ?
z odbijaniem kierownicy to normalne. Przednionapędówki mocno odkręcają kierownicę, tylno- słabo.
Co do opon to bardzo zjechane od środka? Mimo, że nie masz gleby to koła i tak będą w lekkim negatywie, większy nicisk na tą część opony i się bardziej wyciera.. tym bardziej, że to tył napęd i mimo, że to 1.6 to i tak ktoś mógł się bawić ;).. jeżeli różnica jest znaczna to jedź na kontrolę zbieżności.
PostNapisane: 14 lutego 2015, 14:04
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Dokładnie jak pisze kolega wyżej, geometria dużo nie kosztuje, podjedź i sprawdź :]
PostNapisane: 14 lutego 2015, 18:29
Spróbuje zrobić potem zdjęcie i wrzucę ,ale po mojemu dosyć mocno :kwasny: Od wewnątrz się slicki zrobiły a od zewnątrz jest jeszcze ze 4mm opony na środku też ze 3/4mm A co do tego ,że 1.6 też się chciał powygłupiać to się nie dziwie... bo ,że tylko 1.6 na mokrym nie przeszkadza na 2 biegu jest :ok: W pierwszy dzień nauczyłem się robić kółka na rondzie bokiem xD Ale na suchym to chyba nawet nie będę próbował szkoda mi trochę auta no bo 1.6 może się trochę męczyć .
PostNapisane: 14 lutego 2015, 20:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
1. W bmw niestety nierówne zjadanie opon to norma, ale tylko niewielkie, bo jak dużo zdziera to coś jest nie tak, możesz podjechać na geometrię, ale nie licz na regulację bo w compacie nie ma czego z tyłu regulować, jeśli faktycznie bardzo tnie opony, a nie masz gleby to sprawdź cały zawias w poszukiwaniu luzów
2. To normalne musisz przywyknąć.
PostNapisane: 15 lutego 2015, 01:01
Zdjęcie opon ,co prawda z przodu ale najprawdopodobniej były przekładane z tyłu na przód bo z tyłu jest tak samo ale zdjęcie trudniej cyknąć ;) I przy okazji cykłem to co pod maską .Maskę odkręciłem by spryskiwacze robiłem i tak mi łatwiej bo nie ma jednego amora i się zamyka :-P
Ps:Jak by co silnik podczyściłem ja dzisiaj nie sprzedający :)
PostNapisane: 15 lutego 2015, 01:35
Masz glebę z tyłu? jak tak to negatyw znaczny się robi na tym zawiasie i może zjadać opony w tej sposób.
PostNapisane: 15 lutego 2015, 10:48
No właśnie nie ma gleby na zdjęciach na poprzedniej stronie widać ,w sumie to nie wiem co z tymi oponami bo na takich już kupiłem i nie wiem co było z nimi robione itd .... :kwasny:
PostNapisane: 15 lutego 2015, 22:55
W ogóle na tych oponach przejdzie przegląd ,bo mam lada moment do zrobienia :niepewny:
PostNapisane: 15 lutego 2015, 23:00
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Nie ma szans -jak wejdzie pod auto to zobaczy zgliszcza opon masz 2 wyjścia
1- kupić opony
2- pożyczyć od kogoś koła na przegląd
Obrazek-
PostNapisane: 15 lutego 2015, 23:45
No to świetnie :zly: Wypstrykałem się trochę z kasą na auto ,zostało na przegląd filtry olej :zalamany: W następnym miesiącu bym kupił ,ale teraz w najbliższych dniach może być problem :rozpacz: Kto ma pożyczyć felgi z oponami na godzinkę :mur:
PostNapisane: 17 lutego 2015, 18:24
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m43
ładny egzemplarz, silniczek wygląda zdrowo :)
PostNapisane: 17 lutego 2015, 18:51
Moje BMW: F10/E92
Wszyscy narzekają na te felgi ale przy takiej cenie auta trzeba się cieszyć, że jest coś więcej niż stare, krzywe i zardzewiałe stalówki. Sam wzór też nie jest IMHO tragiczny. Ogarniesz parę detali i będzie ok. Ogólnie ciekawa opcja bo jeśli się okaże, że przy tej cenie karoseria nie jest przesadnie sfatygowana, to wraz z przypływem gotówki robił bym swapa na 2.8 i cieszył się całkiem szybkim autem za relatywnie małą kasę.
Kupię felgi styling 270
PostNapisane: 17 lutego 2015, 19:13
Tak mi się wydaje ...dobrze ,że to za te pieniądze jedzie prosto nie bokiem jak niektóre po dachowaniu :| I ,że można auto do góry za progi złapać ,nie będę tu robił swapa ,bo chyba jednak wolałbym coupe :hyhy: Choć w sumie jeśli włożyć by parę złotych w blacharkę porobić te duperelki wszystkie i wrzucić 2.8 ......
PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:26
Dora chłopaki ,mam prośbę mógłby ktoś wrzucić schematy układu chłodzenia w moim samochodzie ,głównie chodzi mi o układ elektryczny bo muszę w nim trochę podłubać ,najlepiej z opisami który czujnik jest za co odpowiedzialny itd ? Szukałem ,ale chyba słabo ,więc jak jest ,a nie znalazłem to przepraszam ....
PostNapisane: 25 lutego 2015, 08:00
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
słabo szukałeś http://bit.ly/1FWwNwo
PostNapisane: 25 lutego 2015, 18:39
Dora dzięki ,a jest gdzieś napisane w których miejscach są schowane te elementy . Powiem krótko o co chodzi mam wentylator włączany przyciskiem nie włącza się sam .... Pociągnięty jest kabel od czujnika z lewej strony w chodnicy patrząc od maski (który nie wiem do czego służy) do środka samochodu .I chce to zrobić ,żeby miało ręce i nogi .
Ps:Wentylator dmucha na silnik nie na chłodnice jak np w volvo i nie do końca wiem ,czy to dobrze ...
PostNapisane: 26 lutego 2015, 14:58
No pomoże ktoś ? :rozpacz:
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 18:08
Witam wszystkich po krótkiej przerwie ,wentylator ogarnąłem okazało się ,że układ chłodzenia był mocno zapowietrzony (poprzedni właściciel wymieniał płyn i chyba nie odpowietrzył dobrze) po odpowietrzeniu wentylator zaczął chodzić ;) Jednak gdzieś łapie minimalnie powietrze do układu chłodzenia nie zawsze ,z reguły po dłuższej jeździe ,jak wyłączę i postoi 2 godz to widzę w zbiorniczku ,że poziom płynu się minimalnie podnosi ,przeczuwam jakąś uszczelkę w parowniku (możliwe ?) bo raz zauważyłem ,że był wilgotny od spodu i parę kropelek pod nim było ,będę jechał na dniach do gazownika na regulacje i filtr to mam nadzieje ,że ogarnie ;)
Teraz inny temat jakiś czas temu zgasła ostatnia zielona lampka od przeglądu więc wleciał olej ,filtr (niestety dencermann ,ale to długa historia i pewnie nie każdy chce czytać felieton) oraz przy okazji świece .
Nie dawno trafiły się też oryginalne kierunki bo tamte były hmm ...
Myślę ,że co nieco może ruszy się w temacie tego samochodu ,bo pasuje parę rzeczy powymieniać :kwasny:
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 18:17
I jedno pytanko jak zedytować stary post ?
