Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-Soft, wydech s.42
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 20:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
w weekend, w drodze do tescia na flaszkę pojawił się mały zonk czerwona kontrolka oleju.
Autko wróciło do domu ale na holu.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 25 sierpnia 2015, 20:59
Może czujnik padł... Oby, bo od remontu dużo kilometrów raczej nie zrobiłeś
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 08:27
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Pewnie szybko dojdziesz co jest nie tak, dawaj znaka na forum bo jestem ciekaw :(
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 08:53
Moje BMW: e46 330ci
No coś około 20 tyś, ale nie jest to z pewnością czujnik.
Olej w silniku jest, wycieków nie widać, jutro posiedze przy aucie, nie miałem jeszcze na to czasu.
W sumie podejrzewam w czym jest problem, jutro powinienem go ogarnąć, cześci nowe już zamówione, co prawda w ciemno ale nie mam czasu aby pózniej czekać kilka dni zanim przyjdą z ASO.
A ktoś się domyśla co może być? Podpowiem przed zaświeceniem kontrolki, trochę pociskałem mocno po obrotach na pupie siedział ścigacz. Dzień wcześniej miałem wyjazd do Krakowa, a w drodze powrotnej również w emeryta nie bawiłem się.
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 13:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
M54, czyli pompa oleju... Zerwała się pewnie.
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 15:12
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
A miało nie być już modów :D
Co za ścigacz? Dawał radę :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 17:58
Moje BMW: e46 330ci
Dobrze myślisz, ale wydaje mi się że odkręciła się śruba na pompie. Odcinkę mam przeniesioną dosyć wysoko, ponad 7 tyś.
Przy ostatnim składaniu zastanawiałem się czy jej nie złapac punktowo spawem, ale jednak dałem na klej do gwitów i tu był raczej mój błąd.
No nic jak by nie było jutro okaże się. Pompę, zembatkę smok, zamówiłem nowe z ASO.
Aj na to juz nie zwracałem uwagi.
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 18:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
kedzior001, parę osób już mówiło na temat tych pomp, że seryjna zębatka jest mniejsza niż w rodzinie m50/m52 a sama pompa ma większy wirnik. Obciążenie po podniesieniu odcinki bywa za duże i zrywa się.
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 18:44
Wydech i zawias :padam:
Słaba sprawa z tą kontrolką,mam nadzieje że dojdziesz do tego co to i że to jakaś pierdółka tania w naprawie.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 26 sierpnia 2015, 18:49
Kod silnika: 335d
oby szybko wrocila do zdrowia :ok:
PostNapisane: 27 sierpnia 2015, 20:37
Moje BMW: e46 330ci
Masz na myśli M52 jeszcze z modeli e36,
W e46 M52 M54 miały już takie same.
Co do przyczyny byłem blisko, ale musze przyznac że Ty bliżej. Zerwało wirnik przy samej zębatce.
Ale części już nowe kompletne są jutro będą montowane.
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 08:12
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Z dwojga złego dobrze, że to tylko to :) Fajnie, że uda się ją szybko wskrzesić ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 12:33
Kod silnika: M41 M54B30
Cos delikatny ten osprzęt w tych naszych M54 :/
PostNapisane: 28 sierpnia 2015, 23:46
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Nie bedziesz krecil powyzej 7 tys nie bedzie problemow z pompą ;)
Jest a to rozwiązanie, zrobienie customowej ośki do tej pompy i bedzie pewnie to niedlugo ogarniete bo zalozysz teraz nową pompę i ta też się ukręci pod wielofrezem jak stara bo sily jakie sa przenoszone na pompe i opory stawiane samej pompe od oleju/obrotów są tak duże że średnica przewęzenia ośki po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 06:50
Moje BMW: e46 330ci
Wiem Adam o tym, zauważyłem to, ale na dana chwilę nie zauważyłem rozwiązania tego problemu aby było coś do kupienia, chyba że przerobienie wewnętrznego wirnika, powiększenie otworu pompy, zębatki.
Najważniejsze że wrociło do żywych i juz pomyka. Tym razem nakrętkę dałem na spaw.
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 17:28
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
może to głupie pytanie, ale nie będzie bicia przez to, wiesz o co chodzi, traci to wszystko jakieś tam "wyważenie" ??
Jest E90 318d
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 17:50
No jak? Ile wazy ten spaw? A dwa znajduje sie praktycznie na srodku wiec... nie ma takiej opcji
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 20:15
:ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 09:16
Sprawdzałeś stan panewek po tej sytuacji ?
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 09:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Widzisz, chciałbym się mylić ale niestety - BMW są dość mocno przewidywalne... Parę taki zdjęć pomp widziałem. Wszystkie po zwiększeniu odcięcia na 7xxx właśnie.
Ogólnie gratuluję refleksu,ze zdążyłeś zgasić i uratować silnik. Widać, że kierowca patrzy na licznik. No i naprawa na nowych częściach, a nie na trupach. Dobrze ma u Ciebie to M54 :)
