Teraz jest 8 listopada 2026, 00:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] [ PDC] Montaż czujników cofania. Park Distance Control
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 12:41
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: N52B20
Trochę odkopywanie kotleta ale dopytam się. Złożyłem PDC na stole żeby sprawdzić na razie czy w ogóle działa po włączeniu piszczy ciągle przez 5 sekund, czujniki "tykają". Teraz pytanie czy moduł powinien reagować tak samo na uszkodzone czujniki jak i na odpiętą wiązkę czujników?
PostNapisane: 18 września 2015, 10:37
Kod silnika: 318i
Ladnie opisane, jaki przekroj kabli prowadziliscie ? czy 0,5 bedzie wystarczajace ? Nie mam tez czarnej kostki i wtykow do gongow, ale pewnie dostane cos w elektronicznym pasujacego ? Narazie czekam na przesylke z gratami :)
PostNapisane: 19 września 2015, 11:58
Witam. Szybkie pytanie :) potrzebuje zamontować nie oryginalny zestaw czujników parkowania tył (4szt), w zasadzie powiedzmy że w miarę rozkminiłem którędy puszcze kable tylko pozostaje kwestia zasilania i teraz pytanie gdzie znajde przewody od świateł wstecznych nie licząc tych przy lampach, dodam że jest to e46 w kombi z 2000r. i musiał bym ciągnąć kabel zasilający z klapy do bagażnika rozbierając wszystko po kolei a wolał bym to zrobić w szybszy i prostrzy sposób, może w peszlu łączącym klapę z autem bądz gdzieś w bagażniku, przy okazji fajnie by było gdyby ktoś też podał kolor takowych kabli. Z góry dziękuje i Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 21 września 2015, 23:06
Kod silnika: M54b22
W bagażniku po prawej stronie leci wiązka wszystkich kabli. Zobacz jaki kolor w klapie i podepnij się przed nią.
PostNapisane: 23 września 2015, 08:07
Dziękuje kolego za pomoc, wszystko znalazłem i działa :)
PostNapisane: 24 września 2015, 12:06
Kod silnika: 318i
Kupilem zderzak z czujnnikami i wiazka do PDC, modul i gong dokupilem na allegro, wiazke od modulu dorobilem sam.
Przy wrzuceniu R mam ciagly sygnal, wiec zczytalem bledy:
1x ultrasonic sensor x x
error frequency : 50
short circuit suppliercable/datacable to ground
open circuit
error present
x bo blad jest dla wszystkich czujnikow, czyli x 4
Skoro jest dzwiek i zczytuje bledy, to domyslam sie, ze wiazke poprowadzilem dobrze, pozostaje:
1 Uszkodzony modul PDC ?
2 Uszkodzony przewod do czujnikow ?
3 Uszkodzone 4 czujniki ?
Pytanie wiec brzmi, czy teoretycznie wszystkie moduly PDC sa kompatybilne ze wszystkimi czujnikami (orginaly), bo jak wiadomo szczegolnie w przypdaku modulu numerow jest sporo (zastepowali starsze).
PostNapisane: 29 listopada 2015, 17:53
I ja u siebie dołożyłem PDC ale uniwersalne firmy VERTEX :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 30 listopada 2015, 11:13
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Taki sam założyłem u siebie ale w wersji bez monitora:)
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 30 listopada 2015, 14:12
Kod silnika: M43TU B19
Wow niezłe. Trzeba nad tym pomyśleć :) .
Problematyczne może być takie założenie dla kogoś zielonego w elektryce? :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
PostNapisane: 30 listopada 2015, 14:22
łooo panie podłączasz tylko 2 kable i hula. najwiekszy problem jest z prowadzeniem kabli,szczególnie jeśli chcesz monitorek. ale ogólnie łatwa sprawa. za czujniki dalem 53zl + 44zl listwa.
PostNapisane: 30 listopada 2015, 14:32
Dzięki za odzew. Właśnie ten monitorek to nie za bardzo bym chciał, także super. Dam rade :super: .
PostNapisane: 30 listopada 2015, 15:22
To masz mniej roboty.sa te same zestwy ale bez monitorka.
PostNapisane: 30 listopada 2015, 22:06
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Ja w moim turasie podłączałem, według tego tutoriala, również Vertex bez monitorka. Sprawa prosta. Polecam
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 21:06
Tutaj PDC Vertex z dołożonym przyciskiem BMW.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 21:14
ten sam zestaw mam od bardzo dawna , jest wszystko ok. nie mam tylko tego wyswietlacza bo po co skoro i tak nadaje sygnal ale przy takich mrozach jak teraz po wlaczeniu wstecznego sygnal '' pikania'' jest cały czas i to jest troche uciazliwe , ale w sumie 50zl za czujniki i 50zl listwa to napewno lepsze rozwiazanie niz ori i sie mieszac z kablami ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 22:27
Niby tak ale wyświetlacz pokazuje dodatkowo z której strony jest przeszkoda i odległość.
Ja wyswietlacz przykleiłem na taśmę dwustronną żeby w razie czego można było go usunąć bez szkód na podsufitce dodatkowo obróciłem ekranik wyswietlacza na obudowie bo nie mieścił się na lusterku przez czujnik deszczu.
PostNapisane: 30 marca 2016, 22:18
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Panowie zamontowałem u siebie ori pdc.
Po wbiciu wstecznego jest kilku sekundowy dźwięk i to wszystko.
Przy następnym wrzuceniu wstecznego już cisza.
Jak odepnę i podepnę moduł to znowu tylko za pierwszym razem jest sygnał.
Wszystkie czujniki "pykają", inpa pokazuje odległość każdego od przeszkody...
Moduł uwalony?? Co to może być??
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 21:31
Moje BMW: e46 3.0d
Kod silnika: m57 184km
Witam, gdzie mogę znaleźć w necie takie zakończenia kabli żeby pasowały na te pitny w gongu?
Pytałem już w kilku sklepach elektronicznych i motoryzacyjnych, i sprzedawcy mówią że niby coś takiego jest ale się nie opłaca ściągać albo żeby druciarstwo odstawiać i lutować..
Druga sprawa w jaki sposób, poradzić sobie z podłączeniem kabli do czarnej kostki jeżeli jej nie mam.
Piny tam są za małe żeby je polutować,a nie mogę nigdzie dostać ori wiązki pdc <-> gong.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 08:20
Moje BMW: E36 318i
do gonga pasuje takie coś:
http://www.ebay.de/itm/Universal-MATE-N-LOK-Stecker-4polig-Set-Steckverbinder-Steckersatz-Connector-/321660798010?hash=item4ae47a443a
trzeba tylko podciąć wtyczkę na wysokość przy podstawie. Oryginalnych wtyczek i tak raczej już nie znajdziesz wiec jest to chyba najlepszy zamiennik:)
czarna wtyczkę oraz zarobione kable z końcówkami do tej wtyczki kupisz w aso w e36 to było by takie coś:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_4893-obudowa-wtyczki-elo-niewodoszczelna/i47458/kL/sM/r1998/m09#part09
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_4900-styki-gniazda-kolki-stykowe-elo/i47458/kL/sM/r1998/m09#part01
idealne wtyczki na piny gonga to takie:
http://www.ebay.de/itm/10-Rundstecker-2-5-PIN-1-0-2-5mm-Buchsenkontakt-f-2-4p-Crimpkontakt-Kabelschuh-/321605921600?hash=item4ae134eb40
ale nie wiem czy wejdą do wtyczki MATE-N-LOK. Musiałbyś pokombinować.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 10:03
Kod silnika: m52tub25
Ma ktoś jakieś sprawdzone czujniki w zmienniku do e46? Czy szukać sprawnej używki?
