Teraz jest 24 grudnia 2025, 00:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Sparco -->> E90 320d str 11 podróbka RM3 :D i serwis
PostNapisane: 3 października 2014, 13:33
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
bardzo ładnie się prezentuje :super: widziałem Cie ostatnio na Puławskiej ;)
PostNapisane: 3 października 2014, 16:05
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
feder dzięki :ok:
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 16:52
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Mały update w galerii :
jak co roku przeprowadziłem serwis olejowo-filtrowy
czyli :
-olej Millersa 5W40
-filtr oleju Mann
-filtr paliwa Mann
-powietrza Knecht
-przeciwpyłkowy Knecht
oraz musiałem powymieniać kilka uszczelek,po diagnozie wyszło:
-uszczelka miski olejowej + oring czujnika poziomu oleju
-uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
-uszczelki intercoolera wlot/wylot
-uszczelka podstawy filtra oleju
teraz silnik jest wymyty i suchutki :)
W przyszły poniedziałek wstawiam swoją laleczkę do Car Spa na delikatną korektę i nałożenie powłoki :hyhy:
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2015, 17:06 przez Sparco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 17:02
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
PostNapisane: 24 sierpnia 2015, 18:17
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
O wiele lepiej wyglada na obcenym kole :ok:
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 15:26
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Dzisiaj trochę grzebaliśmy w aucie i zakodowaliśmy:
-dzienne na długich
-światła mijania jako powitalne
-cyfrowy prędkościomierz
Przy okazji o mały włos jakaś kobieta na światłach nie wjechałaby nam w bok. Dosłownie centymetry. Oczywiście jakieś auto typu pikaczento-yaris :(. Przeleciała na czerwonym... Za nami samochody musiały hamować przed nią :wstyd:
Co do samochodu, to felgi wyglądają super :super: . Samo autko utrzymane wręcz wzorowo. Śmiało można zbijać przebieg do 100k :D .
Zmobilizowałeś mnie do ogarnięcia swojego szczura ;).
PostNapisane: 29 sierpnia 2015, 19:08
Sparco, serwis :padam:
szkoda że nie ma fotek :(
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 sierpnia 2015, 08:03
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Bauer,jeszcze raz wielkie dzięki za zakodowanie świateł itd :ok: teraz jest tak ja zawsze chciałem mieć...
O mało włos i by była tylko kupa złomu z mojego samochodu,człowiek tak dba a w jedną chwilę i może być po wszystkim :wsciekly:
Niestety fotek nie mam bo wszystkie uszczelki były wymieniane w serwisie a filtrów,oleju zapomniałem zrobić.
Doszły jeszcze dwie rzeczy które muszę na dniach zamówić łączniki stabilizatora i drążki kierownicze podejrzewam że gwint je trochę zmęczył no ale cóż,później jeszcze tylko zbieżność i wszystko jest porobione :)
Ostatnio po myciu jedna fotka ze skodziną :hyhy:
PostNapisane: 4 września 2015, 15:49
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Kilka fotek po korekcie :)
PostNapisane: 5 września 2015, 07:30
Teraz koniecznie profi sesja :hyhy:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 5 września 2015, 14:16
Kod silnika: M54b30
Świetnie wygląda ;D tak jak wyżej czekać tylko na dobrą sesję :D ;)
PostNapisane: 6 września 2015, 13:13
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146517
w dobrym kierunku idziesz..bardzo fajne do tego modelu kolo i na + ze oklejiles tylne lampy od lanosa oby tak dalej :ok:
<---------------------BMW Passion--------------------> nisko...szeroko...twardo...ciemno...
PostNapisane: 6 września 2015, 20:22
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Aveb,Krriss dzięki za opinie :ok:
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 15:09
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Wielkich zmian i nowości nie ma,bo nic się nie psuje i dzielnie pokonuję kolejne km :) Ale do wymiany miałem tak jak pisałem wyżej części ekspolatacyjne,klocki (po raz kolejny wpadły ATE Ceramic),płyn hamulcowy (ATE) łączniki stabilizatora Lemforder i drążki kierownicze Lemforder do tego oczywiście ustawienie zbierzności.Kolejną zmiąną którą zamierzam zrobić to wyjąć gwint z przodu i założyć Bilsteiny B8 plus sprężyny FK 60/40 co daje najlepsze według mnie obniżenie przy takim zestawieniu.Wizualnie znudziły mi się "full red" i kupiłem zamienniki black line :) jak narazie bardziej mi się podobają.Tradycja forumowa musi być zachowana a więc pudełka :D
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 17:21
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 17:36
Kod silnika: 335d
ladnie lakier blyszczy. Czarny to jednak czarny :super: Juz bym nie kupil innego koloru chyba :hyhy:
xenony dokladasz?
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 18:05
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
forest błyszczy się bo była robiona już druga korekta lakieru plus dwie warstwy powłoki kwarcowej i nie oszukujmy się,ja się bardzo pieszczę z lakierem,ale efekty są :)
Właśnie gryzie mnie cały czas temat xenonów,tylko trochę plnów kosztuje i chyba jakąś tam lekką rzeźbę trzeba robić...
Fakt,faktem na zwykłych lampach E90 wygląda dość biednie :zalamany:
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 12:53
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Wczoraj wyleciał gwint (nigdy więcej taniego shitu) i wpadł Bilstein B8 ze sprężynami FK -60mm,jestem mega zadowolony z tej zmiany bo ładnie usiadł a komfort nie jest nieporównywalny :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 15:44
Moje BMW: 320d
Garaż: E90 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165182
Bardzo ładne e90, wszystko ładnie współgra. Czekam na zdjęcia jak siadł na tym zawieszeniu
PostNapisane: 5 maja 2017, 13:24
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Super mody, fajna błyszcząca furka ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
